Чистовой пол в каркаснике. help
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Washborn16, 11.12.21.
  1. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Ещё вопрос... А снизу под домом нет смысла налепить пеноплекс? или Тоже запарится все?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Еще и холодный пол оказался?
    Сначала, вроде, с зыбкостью боролись.
  3. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Черновой пол холодный. Само цсп. В вот допустим где лежит подложка 3 мм порилекс - там прям босиком тепло даже. А вообще просто консультируюсь, заранее
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если что-то и лепить, то ППС или фасадную вату.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Washborn16, подложка это обман сенсоров. Сама подложка является хорошим теплоизолятором и имеет низкую тепловую инерцию. Поэтому она быстро прогревается от тепла ступни и создаётся описываемый эффект.
    PS. Пеноплексу, как и любому ЭППС место только в земле.
    PS. Кстати да, СП по теплозащите не зря нормирует тепловую инерцию ближайшего слоя конструкции пола, выводом из чего является недопустимость толстых стяжек.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вроде бы стандартная тема - стяжка + теплый пол. УШП/УФП - тоже в каком-то смысле стяжки.
    Или под ближайшим слоем понимается именно напольное покрытие?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, начало Книги "Драконий покер" звучит как-то так
    Т. е. снова приходим к необходимости знать материал чистового покрытия пола до начала строительства :) К сожалению не помню что у меня там получалось... Но точно помню не всё было очевидно.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    По этим книжкам построены леденючие зимой и жарючие летом хрущовки. Все по науке.
    Но это лженаука, как показывает практика.
    Толщину стяжки и артриты бетонных бетонных полов побеждают тапками из оленьей шкуры и вязаными половичками в зонах постоянного нахождения.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Как показывает личный опыт, если нижележащее помещение имеет температуру, близкую к уличной, то половички с тапками не помогают, унты самое то.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я про отмораживание ног водяным тёплым полом в энергоэффективных домах.
    Холоднючий бетониум морозит ноги.
    Ибо мы используем неправильный перевод.
    Он не тёплый, а heating, греющий, отапливающий.
    В хорошем доме он постоянно холодный.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ситуация по СП немного более сложная. Например, тепропоглощение пола не нормируется при температуре поверхности +23 градуса и выше. Таким образом, в условиях крайнего севера и вечной мерзлоты нет никакой необходимости задумываться о теплопоглощении теплого пола. В условиях типового мадагаскарского энергоэффективного дома на курьих ножках условие тёплости нетёплого пола так же скорее всего будет выполнено. У кого есть промежуточные варианты - тем имеет смысл задуматься.
    PS. Что же касается хрущёвок, то я не знаю как их строили. Но те дома, что близки мне по возрасту всегда "от девелопера" имели либо пол по деревянным лагам поверх бетонных плит, либо гипсовую стяжку поверх тех же бетонных плит. Всё это как правило разрушалось народными талантами с целью воплощения идей Затейничества без получения на то каких-либо разрешений. Поэтому проедем мимо. Уже не говоря была ли норма в документах полувековой давности.
