1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Неубиваемые сварочники
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Александр194, 27.01.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, 7351! В своё время прочел эту тему и как-то не проникся.:|:
    Как специалист и радиолюбитель со стажем вполне могу изобразить что-то подобное.
    Но как быть другим пользователям? Вместе с тем считаю, что не имеет особого смысла создавать радиоуправление. Достаточно выносного проводного пульта в большинстве случаев для бытовой практики.
    Аппарат у меня на гарантии, поэтому влезать в него не хочу. Возможно в следующем сезоне и поменяю его на модель 200М...
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Имхо, для быта пульт вообще ни к чему. А профи могут позволить себе или купить готовый (есть даже с цветными дисплеями) или заказать у спеца-электронщика.
    Опять же, имхо, какой смысл ставить под него промышленную 8 кВт -ную розетку или использовать на половину мощности, плюс увеличение веса и габаритов.
    Тогда уже купить профессиональный, на 140 А, но с корректором коэффициента мощности - проблема "просаженной" сети практически снимается из-за значительного уменьшения нагрузки на сеть при том же сварочном токе.
    Например:
    http://kemppi-volga.ru/core/data/Каталог/KEMPPI/Minarc%20Evo%20150/Инструкция%20для%20MinarcEvo%20150.pdf
    https://www.astraweld.ru/attachments/article/29/minarc_EVO_family_small_RU.pdf
    Если уж стремиться - то к последним достижениям в технике. (покупать не обязательно :))
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мысль замены заключается в избавлении от единственного пока отмеченного недостатка инверторов 161-ой и 200-ой моделей, а именно: неудобство считывания показаний регулятора сварочного тока.
    Цифровой индикатор, надеюсь, легко позволит это сделать. Как-нибудь найду время, съезжу к дилеру и посмотрю как просматривается индикатор. А может кто-то уже и может дать отзыв по этому поводу?
    Всё это в проекте и совершенно не значит, что я так и поступлю.:)]
    В принципе, уже интуитивно, не глядя на индикатор, по углу поворота ручки могу устанавливать ток на своём аппарате (правда для этого нужно снять сварочную перчатку).:: В быту, по-видимому этого достаточно, установить ток с точностью плюс-минус 2-3 ампера.
    P.S. Но если что, линия на 4 квадрата, розетки на 32 А и дифавтомат на 40 А для питания именно сварочного инвертора у меня есть! Ну, и напряжением не обделены!:super::)
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Почитал паспорт http://www.grpz.ru/images/upload/Product/Svarka/200/svarka_F-200M-pasport_5-8-11.pdf - индикатор еще и реальный сварочный ток показывает, тогда да, стоящая замена, вопрос только в пока не проверенной надежности.
    PICO 180 с похожими параметрами, весит почти 9 кг и стоит дороже, но надежность продукции этой фирмы и проверена и гарантирована.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не читал инструкцию, но видимо у него еще и "горячий" старт отключаемый. И защита уже рассчитана до 120 вольт. Аппарат достойный. С учётом, что я "созрею" не ранее чем через год, там и видно будет, стоит такой приобретать или нет - неубиваемый это сварочник или...:faq:
    P.S. А на сайте ГРПЗ инструкции то и нет!:(
  6. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Временно простим;). Ссылку повыше прочел. Спасибо.
  7. 7351
    7351
    Донецк
  8. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Открылись ссылки:)] Радует.
  9. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    Третий год пользуюсь инвертором Титан-180, а товарищ профессионально 4 год использует Титан-220. Ни одной поломки, варят практически без перерывов.(w w w. urzp. ru/ Preimushestva. html)
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Титан-180 это тот же Неон-201. При нормальном обращении практически любой аппарат будет нормально работать.
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    babysh-m, пойду по Вашей ссылочке, почитать.;)
  12. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    POG65 рад был быть полезен. Особенно эти инверторы мне понравились большим ПНД.
  13. melkii
    melkii
    melkii
    Анна
    Ребята раскажите поро Русича 215
  14. vlan50
    vlan50
    vlan50
    Муравленко
    Здравствуйте. У меня сгорел гусми165. Резал тройкой, сжег штук 5 электродов, все прошло нормально, но в другой раз когда собрался варить задымило сопротивление и что-то тихо щелкнуло, теперь ничего не включается, более- менее знающие люди сказали что и микросхема, и спротивление, и диоды погорели. Прошу ваших советов что делать. А мне хочется знать - есть в этом аппарате защита от перегрева или нет. И еще, по поводу запчастей куда обратится. Живу далеко на севере поэтому отправлять на ремонт не хотелосьбы. В одном месте предложили электронный блок полностью - 5600р. Понимаю что за косяки нужно платить, но это по моему слишком. Прошу помощи (советов) более знающих в этом деле.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сожалею, но других путей восстановления инверторов Gysmi и им подобных - нет.:( Об этом нужно было знать заранее.
    Выбирайте: или такой дорогостоящий ремонт, или приобретение сварочного инвертора другой конструкции.
    Два года назад тоже хотел приобрести 165-ю модель, но хорошенько почитав отзывы, отказался от такой затеи.
