1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Неубиваемые сварочники
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Александр194, 27.01.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если отдельно интересует возможность инвертора работать при пониженном напряжении сети, то дешевые инверторы произведенные в PRC явно не подойдут. Это либо Pico 162, либо Форсаж 161 и другие, либо инверторы со встроенным корректором коэффициента мощности, последние будут значительно дороже.
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Этот кетаес барыжится под разными брэндами, Уралэлектро только один из них.
    Несколько лет тому одна немелкая фирма решила было заняться тем же самым, и они попросили меня всячески протестировать эти аппараты, дабы знать, что оно на самом деле. Измерил реальный сварочный ток, ПН, как ведёт себя при просадках сети, поварил, составил отчётец с результатами испытаний и анализом начинки. В общем познакомился лично с пристрастием.
    Что-то близкое к заявленому току оно может выдавать только от исключительно крепкой сети, в которой минимум 220В остаётся под нагрузкой. А даже при просадке вольт до 190 уже еле выдаёт около 110-120А, и всё. Варит жёстко, сильно брызгает, в основном потому, что ток к.з. превышает ток дуги аж почти на 100А. Сборка - похоже собирали в каком-то шалаше пьяные кетайские цыгане.
    Платы односторонние, без металлизации отверстий.
    Если открыть крышку и глянуть сверху, видно запаяный в плату здоровенный такой зелёный резистор размером с крупную сардельку. Так вот он держится только на пайке собственных выводов.
    Везде обильные потёки невымытого флюса.
    Все косяки длинно перечислять.
    Один из схемных: Термореле установлено на радиаторе с транзисторами, антиштикинга нет. Потому при длительном к.з. (например держак упал и замкнул) гарантирован кирдык выходных диодов по перегреву, т.к. в этом случае они греются гораздо больше транзисторов.
    Общее впечатление: более фуфлыжной кетайчатины я на своём веку не припомню.
    Но, как видим, появлению прекрасных отзывов от профессиональных сварщиков не может помешать ничто.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может попался хороший, а может krupes относится к аппарату как к своему.
    Правильный уход, продлевает жизнь аппарату.
    А можно отчетец в студию? :aga:
  4. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Так известное дело, кетайчатина - лотерея, и чем дешевле, тем меньше шансов на выигрыш. Вот эти аппараты та кетайская мануфактура (забыл название) сливает оптом по 70-80 баксов, в зависимости от объёма заказа, при большом может быть и дешевле. в рознице они у нас тут где-то по 300 баксов (типо большой, тяжолый, значит крепкий, в общем в руках дэржышь, та и маиш вещ!). При такой марже имеет смысл их барыжить даже при не совсем вменяемом проценте возвратов, если даже все без разговоров просто тупо менять на новые.
    Вот, нашол в недрах, прилагаю. Но это собсно протокол испытаний. А что я выше написал - это таксать не для протоколу.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пять лет прошло, а они как делали д..., так и делают.
    Хотя я может и не прав. Что то и особенно то что идет от них в америку да европу, хорошего качества, а когда барыги покупают у них за 70 80 баксов, ожидать хорошего качества не приходится.:no:
  6. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Отож. И если даже на какую-нить известную хорошими аппаратами мануфактуру придёт крупный оптовый барыга и скажет "уважаемые кетайсы, мне нада аппараты по 60 баксов, возьму оч. много", то вряд ли те скажут "не-не, такое мы не можем", а скорее всего таки сделают чё просят.
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Отношусь как к своему, это:
    1) не поливаю его водой из шланга,
    2) не использую вместо строительных подмостей,
    3) не использую в место пылесоса.
    Как видите на снимке, он стоит у меня не в серванте за стеклом,
    приходилось варить и в снег и в морось, на счёт работы на низких токах не замерял, (то времени нет, то приборы отсутствуют).
    На выходных постараюсь сделать фото внутренностей аппарата и выложить, если будет интересно.
    И пару снимков швов, а да качество шва и количество разбрызганного металла на прямую зависит от электродов, которыми вы варите.:hello:
    Мне приходилось варить и итальянцами и немцами, так вот, всё зависит от того под что данный аппарат заточен. Если скупердяй купит сварочник предназначеный для выполнения прихваток, а будет использовать аппарат в пекле рабочих будней (20-30 метров шва в день),то конечно сварочник будет уходить на перезагрузку, отключаться при перегреве.
    Что касается моего УРАЛ ЭЛЕКТРО ЭИСА-200, то при сварке в режиме 130-140 А я варил им без перерыва около 5 часов (всё что требовалось было сварено) и без перезагрузок на охлаждение.
    А на счёт "неубиваемости" знаю, что убить можно любую технику, и любых брендов, просто используя эту технику не по назначению.:):)
    Отредактировано.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Зачем Вы так о китайцах. Они делают ровно настолько, на сколько им платят. И винить их в том, что наши барыги сгребают бабки на дешёвом г... их нельзя. Они могут и делают хорошее оборудование.
    А побывав на хороших китайских заводах ещё раз убедился в этом.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    На нашем местячковом форуме предлагают такой вот девайс BestWeld BEST 160, говорят что достойный аппарат для дома (2 степени защиты, защита от перегрузок, 2 вентилятора, сделан по схемам Телвина)... В общем рекомендуют активно. Что скажете?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это точно.
    tehsvar, Я знаю что китайские (те которые), они хорошие, но так хотелось бы тех поддержки от производителя.
    Или от разместителя заказа.
    Что в прочем ни одним ни другим не интересно.
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ваш знакомый отстал от жизни. Много что изменилось с тех пор, и принцип преобразования, и элементная база. Соответственно существенно снизились и массо-габаритные показатели.
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вы утверждаете,что из за уменьшения площади тепло съёма алюминиевых радиаторов(по другому я даже не знаю за счёт чего можно облегчить вес сварочника)его эксплуатационные характеристики улучшаться.Вот пара примеров:Resanta САИ 220 вес 4.900 кг и УралЭлектро ЭИСА 200 вес 8,900 кг.Вот в каком смысле я имел разницу в весе.:hello:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Resanta САИ 220.
    Я набрал данное сообщение.
    Ввел его в яндексе.
    Нажал найти.
    Первая строчка это resanta. ru.
    Нажимаю на эту ссылку.
    Попадаю на порносайт.
    Кто не верит, проверте.
    Набираю resanta. ru, попадаю на сайт.
    Вхожу в контакты.
    Но что бы посмотреть контакты или координаты, мне предлагают заполнить таблицу, с указанием моего адреса, телефона, емайла и пр.
    После такого похождения на сайт данной компании, Ресанта, для меня на долго будет ассоциироваться с порносайтом.
    Уменьшение размеров, это увеличение частоты и уменьшение температуры.
    Другого нет. :um:
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
