1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Неубиваемые сварочники
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Александр194, 27.01.10.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Во первых - какой инвертор. А во вторых - с чего ему отключаться?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    240 и чуть выше, выдержит, но ограничение есть во всем.
    Если на конденсаторы входного фильтра попадет 400 вольт (выпрямленное),
    инвертор отключится один раз. :)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня написано на шильдике 220V+/- 15%, то есть работает от 187 до 253 вольт, отключается при минимальном 170 вольт, 175 вольт ещё варит тройкой, на максимуме тоже должен отключаться, правда больше 240 вольт у нас не бывает даже зимой.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Всё зависит от схемотехники аппарата.
    А на щильде даны рабочие параметры. Выше -ниже, пеняй на себя.
    Хотя я на заказ встраивал контроллер на диагностику питания.
    При норме работает, т. е. включает питание инвертора, при завышении или занижении отключает питание, пока оно не нормализуется.
    Но это доп. деньги, хотя при массовом выпуске - немного.
    Минус - нет на ремонте таких аппаратов от раз...ев включающих на 380.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Почитал здесь ваши дебаты и ... понял, что китаец может отличаться в цене раза в четыре от форсажей, а два китайца могут зарезервировать отказ одного некитайца - может поискать что-то попромышленней и надежней среди китайцев? Нужно на 150-160А. Что выбрать для дома для семьи?
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Звиняйте, что вмешался несколько нескромно, видимо, и ответа искать не нужно: Ресанты вполне сгодятся (Ресанта-190).
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Четыре плохих китайца, стоят как два китайца.
    Два китайца, по цене, как один хороший Китаец.
    Хороший Китаец на 150-160 ампер, стоит за 10000.
    Вы выбирать себе сварочный аппарат решили, или китайцев считать по формуле. :aga:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ресанта-190, это китаец.
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Да, есть в хозяйстве самопальный сварочник кило на 60 не меньше. Задачи все вокруг своих оград, т. е. раз в ... месяца что-то подварить, что-то подремонтировать - для любительских работ. Почему бы не взять что-то полегче. В соседней ветке считают, что ресанты вполне оправдывают себя на таком уровне. RESANTA-SAI-220 стоит меньше 7т. Вот и весь расклад. Очень неплохой аргумент: магазины, что сдают на прокат ресантами оснащены:). Не думаю, что на уровне полупроводников сильно отличаются начинки, схемы одни и те же - кто-то лак залил, кто-то венты ставит лучше, кто-то всяких интерфейсов добавил - человек маломальски знакомый со сваркой для одноразовых хоз. нужд вполне может удовлетвориться продуктом китайской промышленности. Наши косм. корабли начиненные чипами от пипл. републик чуть не долетели до марсовских орбит, а нам туда и так высоко не надо:). А наша военка...? В нашей стране стимулируется на госуровне мошенничество и вор-во, а не инженерное дело, потому в неё не верю. Вот и весь ход мыслей, который, надеюсь, закончится удовольствиями от весенних сварочных работ.
    Вот, жду подсказки на счёт маски хамелеон, какую выбрать - как и у многих любителей, глаза страдают от этих "трудов". Спасибо за подсказку на счет электродов (про уоний)
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В магазины их вот только стали часто возвращать. Может качество сборки упало.
    Если на аппараты той же военки, ставят для входного фильтра конденсаторы ELP - 470uF - 20/20 – 400V, производства фирмы Hitano, которые стоят 50евро, а не дешовые китайские, Если на тот же аппарат вентилятор ставят PMD2408PMB1-A производства SUNON, который дорогой не от того что дорогой, а от того что самый производительный в своем классе, тогда да разницы нет.
    Конечно может. Даже должен воспользоватся,
    Транзистор.jpg пока этот инструмент работает
    и приносит удовлетворение.
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Согласен, что комплектующие важны, но при аккуратном отношении есть надежда, что всё послужит свой срок, всё же не откровенная халтура. Будем знать, что ключи вылетают:) - перепаять не сложно, правда, заказ недели две доходит (недавно заказывал на регулятор). А на запасном пути оставим старый добрый, но тяжеленный аппарат.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное это один из самых важных факторов.
    И соседу не давать. :aga:
  13. Zeher
    Zeher
    Zeher
    Отмечу POWERMAN 160 у нас их два 2007г. Брали варить трубы max диаметр электрода 3мм, но варим металлоконструкции на строй площадке 4-ой ток max. Сети плохие напряжение падает (под нагрузкой до 160 В), на момент покупки стоили 10400 руб. Когда на даче варишь сосед возле циркулярки курит!
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Соседу напряжения не хватает или, глядя на Вас, радуется завидуя?
  15. 7351
    7351
    Донецк
    Если у соседа 3-х фазный движок, вклченный в 1 фазу, то его циркулярка, естественно, не запускается при просадке напряжения - пусковой момент никакой.
