1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Неубиваемые сварочники
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Александр194, 27.01.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Chico63, У меня здесь нет аппарата, буду Вам верить на слово. :)]
    Но в понедельник перепроверю. :um::aga:
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Я завтра попробую (если не забуду:)). Как раз халтура есть. Только вот какими электродами пробовать? :faq:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какие нравятся. :)] Или какие есть в наличии. :aga:
  4. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Не понял, на какое моё слово верить ? :aga:
    Я вроде только вопрошаю :)], ну несколько с :um:.
    Дык МР-3С, самыми ходовыми, теми, которые вроде и упоминались ;).
    От же ж товарищ Далбень всех взбаламутил :)].
  5. далбень
    далбень
    далбень
    В среднем две пачки. Все зависит от характера работы и толщины металла. Когда отопление варишь, там мало сжигаешь электродом, полкило или максимум килограмм. А если металл толщиной 10мм, варю пятеркой и ток 200 ампер, соответственно расход электродов больше.
    Колиство электродов в пачке 87штук - это диаметром 4мм, 50-55штук - 5мм точно не помню. А тройки в пачке примерно 200 штук.
    Мне понравились электроды МР-3Т диаметром 4мм. Они хорошо подходят для сварки в нижнем положение тавровых соединений, т. е. угловые швы хорошо провариваются и самое приятное - это шлак легко отбивать и сила тока требутся на 20А меньше. А вот вертикальный шов варить ими одно мучение.
    После двух лет работы на одном сварочнике морально устаешь от него, хочется другой попробовать.
    Какой купить не подскажете?
  6. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Далбень, купите EWM Pico, кемппи, фрониус, эсаб - тогда точно морально не устанете за 2 года :aga:
  7. далбень
    далбень
    далбень
    А они продюжат 2 года?
  8. den150367
    den150367
    den150367
    :hello:Тогда может быть. Просто у нас с Вами характер работы разный. Когда варишь тройкой преимущественно, как то забываешь что есть еще четвера и пятера:|:. Кстати, дома лежат 2 пачки пятеры эсабовской. Все никак не могу их куда нибудь пристроить.
    С утра провел маленький эксперимент: тупо сжег два электрода на ста амперах. МР-3С сгорел за минуту и пять сек. Судиславский ОЗС-4 продержался несколько дольше-около двух минут.(несколько раз тух) Другие марки пробовать не стал, надоело. :)] Так что эксперимент не полный, извиняйте. :) Может кто другой продолжит?
  9. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    далбень
    180- 200 вольт...
    Как аппарат себя будет вести?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    10 кило электродов, вряд ли.
    Вам надо выбирать аппарат на 380 вольт.
    На 220, ни один аппарат не справится.
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Пока варю Сварогом-205. Зимой хорошо, охлаждать не надо, варю без перекуров на максимуме, а вот летом становится жалко его, как бы не сгорел. Но ни разу не отключался от перегрузки. Вот недавно выключатель сгорел на нем. Прикупил Ресанту-250, лежит в резерве, если что.
    Видел в продаже Сварог-250, 380В. Что то он тяжеловат по весу.
    Такто есть в ангаре ТД-300 и ВД-500 стационарные.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так у Вас уже все есть. :aga:
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Большие стационарные Сварочные аппараты жрут электроэнергии на холостом ходу столько, что порой их включать даже не хочется. Только при острой необходимости.
    Варить будет, но сила тока будет уже не та. Придется прибавлять, резать четверкой будет плохо.
    Если будете использовать электроды 2.5мм, то никаких проблем не будет. Дуга может станет короче, а в остальном все так же.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А как же:
    250 ампер, это даже не за глаза, это вообще через чур. ;)
    Какой еще?
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Не могу выбрать полуавтомат.
