1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Неубиваемые сварочники
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Александр194, 27.01.10.
  1. Юлия Д
    Юлия Д
    Юлия Д
    Выбираем сварочник, исходя из условий: 1) нам на даче подключили 3-фазную сеть с суммарным ограничением в 7.5 кВт. Поэтому есть идея взять инвертор на 380 В. Какой сварочник лучше выбрать?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для чего? (для сейчас, для потом, для потом, когда после потом?)
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На 380 лучше ПА или транс, а инвертор для мобильности лучше на 220 .
  4. Юлия Д
    Юлия Д
    Юлия Д
    Для всего :)
    Мы находимся в самом начале строительства бани, поэтому сначала сэкономим на обварке оголовков для свайного фундамента (этих денег как раз должно хватить на сварочник), потом будем строить забор и откатные ворота. В перспективе строительство большого дома. Там тоже пригодится. А еще есть родственники и друзья, которые по всем техническим вопросам обращаются к моему мужу, т. к он на все руки мастер, и инструмента всякого у нас много.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    380 на 7.5 квт. не верю!
    Скажите точные данные.
  6. Юлия Д
    Юлия Д
    Юлия Д
    Это политика руководства поселка
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ограничение - ограничением, а какой автомат Вам повесили? Прислушайтесь к совету
    Тем более, что есть родственники и друзья, у которых 380 вольт может и не быть.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Политика бывает разной. минималка на 3х фазную сеть 15 КВТ.
    Кто будет спорить, докажу!
  9. Юлия Д
    Юлия Д
    Юлия Д
    Нам обещали 15кВт, поставили какой-то умный счетчик с программируемым ограничением. Ток не более 16А, суммарная мощность не более 7.5 кВт, деленная на 3 фазы. Вот такая фигня...
  10. Юлия Д
    Юлия Д
    Юлия Д
    У нас в закромах есть ПА Питон 15 на 220 В, но наша сеть его не потянет
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Круто.
  12. Юлия Д
    Юлия Д
    Юлия Д
    Сами в шоке...
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Юлия Д, У вас разводка дома поделена на 3 фазы;? если, да. до то любой сварочник на 220, и током до 200А ваш счётчик потянет.(гарантирую)
  15. Юлия Д
    Юлия Д
    Юлия Д
    Да, у нас на каждой фазе своя группа потребителей висит.
    Глянула характеристики нашего Питона: смущает большая мощность (нам на 1 фазу можно нагрузить не более 7.5/3=2.1 кВт), а у него 4,5 кВт. Или рискнуть подключить?
    Напряжение питающей сети, В220
    Максимальная потребляемая мощность, кВт4,5
    Продолжительность нагрузки (ПН) при максимальном токе, %30
    Продолжительность нагрузки (ПН) при токе 100А, %60
    Пределы регулирования сварочного тока, А50-150
    Напряжения холостого тока, В20-30
    Скорость подачи проволоки, м/мин0-10
    Применяемая сварочная проволока, d, мм0,8-1,0
    Емкость катушки для сварочной проволоки, кг, не менее5
    Режим '+12 прогрев'
    Максимальный ток при пуске, А250
    Максимальный ток при прогреве, А100
    Пределы регулирования тока при прогреве, А50-150
    Напряжение холостого хода, В
    9-14
