1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Неубиваемые сварочники
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Александр194, 27.01.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат действительно супер.
    Жалко что сейчас цена у него 44000 и не каждому по карману.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У него никогда ККМ не было.
  3. hadid
    hadid
    hadid
    На мой взгляд всё же одна малюсенькая недоработка в нем есть, которую в кемппи эво решили. Дело в том, что кулер работает постоянно и при пропаже тока в сети моментом останавливается. Что касается эво то там кулер включается когда нужно, и если вдруг ток пропал, кулер продолжает какое-то время работать. У меня естт недорогой марс, и там похожая функция есть. Тем не менее, кемпяра пашет же! Одной рукой держак держу, второй ляктроды меняю и слёзы счастья вытераю...
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А чем Вы вытираете слёзы, если руки в это время заняты делом? :)]:)]
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
  6. hadid
    hadid
    hadid
    Дык вторая рука свободна между сменами лектрода
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Разговор про тот, что на фото.
  8. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Можно подумать, что ККМ придуман для слабой сети. Это все байки манагеров. Цитирую: "
    На самом деле европейцы придумывали ККМ не для слабой сети, с сетью у них все в порядке. Настоящее назначение ККМ – стабилизация выходного сварочного тока и соответственно, горения дуги на электроде. Если кто не верит, можно провести простой эксперимент: взять два одинаковых инвертора (один с ККМ, другой без) и генератор на 4 КВт, который работает на пределе своих возможностей при сварке трехмиллиметровым электродом. Простой инвертор от генератора будет варить тройкой, с ККМ – нет. Либо он сразу уйдет в защиту, либо вообще сгорит."
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @svarka-master,
    Joha1 уже писал, что потребление модуля ккм, завышено и поэтому вылезают такие косяки.
    А вообще назначение корректора это стабилизация выходного (питающего инвертор) напряжения и тока, на бп, при колебаниях сетевого напряжения.
    Т. к сварка это тоже бп, хоть и мощный, смысла в корректоре мало.
    На хорошей сети он даст чуть меньшее потребление, а на дохлой, еще больше просадит сеть.
    Про манагеров все верно.
  10. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Совершенно независимо от для чего придуман ККМ, при том же сварочном токе аппарат с ККМ меньше нагружает сеть. Ну или, если угодно, при той же нагрузке на сеть даст больший сварочный ток. Всё. Аминь.
    Вот то, что у меня выше перед "аминь", давно известно как 2х2 и что земля круглая. А то, что у вас после "цитирую" - тоже "байки манагеров", только новые. И хорошо если просто байки, а то может и наглое враньё в корыстных целях.
  11. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Выскажу смелую мысль.
    Основное назначение Корректора Коэффициента Мощности - коррекция коэффициента мощности. Отсюда всё следует. Но не только лишь все с этим согласны.
  12. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    (плюсанул за смелость мысли)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    За единственно правильную.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Правильную в чем?
    Никто пока на данный момент грамотного объяснения не предоставил.
    Одни только теории.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Klez, Что такое ККМ? Как он расшифровывается? Для чего он нужен?
    А вот стабилизация, это как его составляющая.
