Проект дачного домика 64 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Artur1960, 13.12.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кто и где не рекомендует?
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    А то ж.
    Ещё раз. В "Вашем" варианте буржуйка - вспомогательный-дополнительный-аварийный источник тепла в дополнение к основному на электрической тяге. Не так ли? В "моём" варианте газ. конвектор точно также - вспомогательный-дополнительный-аварийный источник тепла, не надо предъявлять к нему требования как к основному, тогда и газгольдер не понадобится и бюджет на порядок уменьшится. И не надо забывать, что обсуждается дача.
    С дровами, в общем-то, тоже. Только, перетаскивание баллонов требуется всего один или несколько раз за сезон и его можно запланировать и делегировать сыну, или внуку, или волонтёру, или за денюжку "специально обученному человеку" ®, а вот возня с печкой нужна "здесь и сейчас" и её сложнее перепоручить кому-то.
    :hello:
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это мы помним
    Да ну? У нас в баллонах есть датчики уровня? Или вы дома баллон на весах держите?
    + в мороз баллон перестает отдавать газ - уровень испарений мал.
    Ерунда. С кирпичными печами - есть такое. А вот металл - с ним просто.
    и с перепоручиьб тоже просто. Осенью
    дрова попилить, поколоть и сложить в поленницу.
    А с тем, чтобы пару-тройку полешек принести и в возрасте люди справляются...
    Тут речь идет не о вспомогательном, а о "залповом"... металлическая печь БЫСТРО прогревает помещение. Быстрее, чем конвектор.
  4. Artur1960
    Artur1960
    Artur1960
    Без входной зоны плохо. Но обувь мокрую переобую на террасе, там же сброшу и повешу куртку. Дверь из зала в туалет - не есть хорошо. Четыре окна в зале+кухня только по причине длинной комнаты. Два окна не выходят на глухой забор. На глухой забор выходит глухая стена. Достаточно ли будет света южных окон которые выходят на юг и в тоже время накрыты террасой? Еще два окна кухни выходят на соседский деревянный одноэтажный домик. Расстояние до которого 3,6 метра. Дабы не заглядывать в окна друг друга будут высажены растения от которых не будет светло. Вот именно поэтому... и четыре окна... и прозрачная входная дверь в комнате. Ванная комната большая по той причине, так как планирую разместить там систему очистки воды и управление теплым полом. В остальном с Вами согласен. Ранней весной и поздней осенью будем больше времени проводить в доме.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    система управления теплым полом, может быть частично или полностью утоплена в межкомнатную перегородку. Даже если не утапливать то она занимает 0,1 м2. Не знаю какая у вас вода, но очень часто или она занимает те же 0,1-0,2 м2 или экономически выгодней покупать питьевую воду, а с водой для покупаться справится и система размещенная на указанной выше площади. Итого под вышеперечисленное с учетом что оно может размещаться друг над другом вам нужно 0,2 м2. Так зачем вам ванная в 12 м2?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если с вашей водой не справляется маленькая система до 1000 баксов производительностью 600л в сутки, то городить большую систему за 3000-5000 для дачи смысла нет. Зимой ее нужно сливать чтобы не разморозить. Многие фильтра и реагенты этого или не позволяют или после этого нужно менять сам фильтр и реагенты, вода получиться золотой.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...у одного Парня, тесть (на 8-м десятке), почти что запалил баню, встроенную в домик...
    ...ну, то есть, если бы не присутствие Парня, с семейством, то спалил бы..., - едва углядели-спасли...
    Пи Эс: После этого случая, соседка потребовала установить газ. плиту с газ контролем...,
    мотивируя тем, что частенько замечала, как он терял контроль, увлекшись делами
    на участке..., - за кастрюлькой, например...
    А так..., - да..., справлялся..., до поры до времени...
    Пи Эс2: Понятно, что это касается любого техн. устр-ва..., однако, в данном случае,
    пож. мужчина считал себя экспертом..., - с детства этим занимался, ла-ла-ла...
    Пи Эс3: В настоящий момент, один Парень наблюдает, как пож. женщина, на 9-м
    десятке, живет в др. доме, в др. регионе, с СО, на основе газ. конвектора (газ, - сетевой)...
    Газ. панель (домино, 2-шка), с газ. контролем...
    Исправная русская печь, стоит памятником минувшим временам..., занимая процентов 40
    жил. площади...
    Через дорогу, напротив..., - окна в окна, живет еёный сын..., старший брат одного Парня...
    - также, бдит..., - без напрягов...
    Просто..., - в копилку фактов-факторов..., - без подтекста...
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Такой план как вариант, да
  9. Artur1960
    Artur1960
    Artur1960
    "...Солнечное освещение в жилых комнатах необходимо. В течение светового дня солнечный свет должен поступать в жилое помещение определенное количество часов. Однако при возведении загородного частного дома достаточно помнить, что жилые и летние помещения следует ориентировать на юг, юго-восток или восток (рядом стоящие затеняющие строения встречаются достаточно редко). Желательно, чтобы окна таких помещений выходили на участок, а не на сторону въезда. Все технические и хозяйственно - бытовые помещения (котельная, тамбуры, кладовые, санузлы, отдельные кухни и т. д.) рекомендуется проектировать без учета параметра освещенности. Иными словами, их проще всего группировать и выводить окнами на северную или западную сторону.
    Выводить окна жилых помещений на северную сторону не следует, только если это не особое пожелание клиента..." Злобин В. В. Как создать современный проект загородного дома. - М.,Эдитус,2016.- (Стр 80)
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Artur1960, А кто такой вообще Злобин?
    И можно я лично буду утверждать, что окна на юг - вредны? Поверьте - я вполне смогу аргументировать по какой причине это плохо...
    речь идет именно о НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
  11. Artur1960
    Artur1960
    Artur1960
    Возможно архитектор Виталий Злобин для Вас не авторитет. Но ролики на ютюбе вполне адекватные. Если дадите ссылку, что в НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ окна жилых помещений рекомендуется выводить на север - буду Вам премного благодарен.
  12. Artur1960
    Artur1960
    Artur1960
    Pterro Речь не только на какую сторону света выходят окна в жилом помещении. Играет роль, что окна спальни выходят на участок. Спальня ведь это не только где мы спим ночью. В спальне мы еще и отдыхаем днем.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @Artur1960, Вам бы поплавать бы в лягушатнике, - откровенно говоря...;
    не вздумайте оскорбляться, сгоряча..., - естественный процесс...,
    как, например, в бассейне..., или, - на горном склоне...,
    новичков/"чайников" направляют в лягушатник, под присмотр бывалых...
    Резкость суждений..., подача материала..., метания..., непререкаемость...,
    да всё подряд..., - все манеры выдают то, о чем было сказано выше...
    Задумайтесь..., - так ли следует вести запев, запевале...
    Скриншот 15-12-2021 214211.png ежели, конешна, он заинтересован в успехе Дела...
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вот это уже аргумент.
    Хотя и спорный. Ибо отдыхать на даче днем и в спальне - весьма странно...
    И при этом как раз ЮГ - не рекомендован, также как и восток. Жарко будет
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Гугл из Злобиных знает конструктора стрелкового оружия и поэта. А издательство с таким лозунгом "Издательство Эдитус - печать книг от одного экземпляра" окончательно подрывает доверие к данной персоне и авторитетности его высказываний.
