Подскажите что это за печь)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dima777871, 13.12.21.
  1. Dima777871
    Dima777871
    Dima777871
    Есть пока такие. Поеду на выходных, сделаю нормальные)
  2. Dima777871
    Dima777871
    Dima777871
    Есть ещё такие фотографий
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, как вам говорили это обычная шведка...
    Воздух снизу 1 поступает под колосники Тут хорошо бы железный ящик сделать выдвижной с передней крышкой (фасадом), чтоб регулировать подачу воздуха и удобно и чисто выбрасывать золу.
    Топка 2, из неё ДГ (дымовые газы) под настилом 4 огибают духовку 3 и ныряют взад вглубь в дырку в щитке. В щитке каналы или колпак, газ идёт вверх потом возвращается вниз и летит на улицу через трубу.
    ЗЛХ (задвижка летнего хода) 5 помогает растапливать печь или готовить в ней летом
    Задвижка трубы 6 - закрывается после прогорания всего.
    Топить как:
    1, открыть ЗЛХ заложить дрова
    2, поджечь подождать чтоб разгорелись и нагрелась труба и появилась нормальная тяга
    3, закрыть ЗЛХ (может быть постепенно, убедиться что не поддымливает)
    4, Когда дрова полностью обуглятся и в топке будет самый жар от углей - постараться убавить поток через поддувало 1 (я уже говорил - там бы регулятор поставить)
    5, Когда угли догорят полностью - закрыть трубную задвижку 6
    Чистки видны хорошо, сбоку, внизу под трубой - это половинки кирпича на попа прилаженные в отверстия. Ещё д. б. чистка пространства под духовкой и выхода в щиток...
    Больше 20 кг за раз не сжигать, начать с закладки в 10 кг - посмотреть как нагреется печь
    Печку сохранять большого смысла нет... там щиток на ребро (нагреваться должен быстрее низа) - соответственно кладка без перевязки большими вертикальными участками, она вон - уголком по верху связана - видимо кладка расходится... Трубу вывесить на чердаке и переложить по нормальному. Как-то так...
    Её явно несколько раз подлатывали. Но некоторое время м. б. ещё и послужит. На вид - состояние приличное. Но кап. ремонт делать не стоит - лучше переложить по другому, с перевязкой.
