Как обнаружить протечку?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Romanskamnem, 14.12.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Сергей 08, А заголовок как найти протечку:)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да это больше Сергею 08 предназначалось...:|:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С чего вы все тут взяли, что это вообще протечка - поверили ТС ?
  6. Romanskamnem
    Romanskamnem
    Romanskamnem
    Спасибо большое всем за участие! Дело в том, что я не хозяин этого объекта, где происходит вся эта ситуация. Я каменщик - как раз летом укладывал мраморные плиты на пол. Потом в сентябре после включения теплого пола начали появляться эти водные пятна. Сантехник (он же прораб объекта) убедил хозяина, что с системой пола всё в порядке. Ссылается именно на показания давления. Я в этой системе не разбираюсь, поэтому не могу с ним аргументированно спорить. Заказчик же теперь уверен, что вода осталась под мрамором еще после полировки пола с лета. Что бред! Тем более, что пятна не уменьшаются (как было бы просто при высыхании воды), а увеличиваются. От сюда у меня и вопрос: как еще можно доказать (кроме вскрытия мрамора), что в системе есть протечка. Я так понимаю, что очень малая, но по капельке натекает.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Romanskamnem,
    Встречаетесь с сантехником на объекте.
    Подключаете манометры на систему отопления - даете давление максимально возможное, при этом в системе не должно быть воздуха, гидробаки отсечены, вода в системе постоянной т-ры. Ждете минут 30 - давление должно быть стабильное, если есть падение - накачиваете еще раз давление - ждете. Если ситуация повторяется, то с большой вероятностью можно сказать о неисправности.
    Ту же процедуру повторяете и с холодной/горячей водой, с рециркуляцией. Бывает утечка в одной комнате, а вода выступает в другой.
    Если есть тепловизор, то можно посмотреть им.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично мне добавить нечего
    Система неизвестна и тут остается только гадать что виновато. или кто виноват.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    был такой случай - на кухне у человека ламинат прямо хлюпает, там же висит котел, коллектор ХГВС, за перегородкой СУ.
    обнюхали все трубы, стыки, вскрыли плитку в СУ, за которой проходит часть труб - все сухо, и канализация и трубы. ну нет причины и все.
    нечистый меня дернул посмотреть под ванну (а она далеко стоит, за всеми коробами) - а там подтеки по стенам внизу (ванна вмурована с плиточным экраном)
    брызнул душиком на стену - они посвежели. вот и весь фокус - а по молдингам не скажешь, что они пропускают воду по стенкам
    посмотреть что ? протечку ?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, это новость? С точностью см до 10.
  11. Romanskamnem
    Romanskamnem
    Romanskamnem
    @novor113, спасибо! Хоть уже какая-то ясность в действиях!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тепловизором ?
    механизм работы объяснишь ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можешь не отвечать - почитал техничку от теста
    все логично, можно и попробовать. но что-то мне подсказывает, что в системах теплого пола это будет затруднительно
    для начала надо выяснить разницу между Т воды в трубе и Т пола
    в методичке упор сделан на магистрали - те не греющие трубопроводы. Но сли поднять Т подачи повыше - то может сработать
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А чего тогда паритесь? Или Вы плитку на дюбеля крепили и трубу ТП пробили? :)
  15. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    В хороший тепловизор протечку отлично видно. Особенно горячей воды. Мрамор конечно "размоет" но пятно все равно будет видно, мрамор же не десяток сантиметров?
    P. S. На лестничной площадке стоят 11 ваттные лампы "дневного света". В тепловизор сквозь бетонное перекрытие их хорошо видно
