1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Болезни и вредители роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 26.03.08.
  1. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Они молодые и ещё не одеревеневшие, вот по этому, я думаю, так легко отлетают.
    Профи я думаю если что поправят. :hello:
  2. Мамуляоля
    Мамуляоля
    Мамуляоля
    Расцвела не существующая роза! красавица... в теплице с помидорами. думала выкину от безнадёжности вырастить ...но она ожила в теплице. Роял Маджести, чайно гибридная. сибирская коллекция. Два раза отстригала ростки. Обработала два раза фитовермом.
  3. Карамель-ка
    Карамель-ка
    Карамель-ка
    Ярославль
    Добрый день! Подскажите, что с розой? Сорт Palais Royal. 1499602113078-930342623.jpg
  4. Карамель-ка
    Карамель-ка
    Карамель-ка
    Ярославль
    Все, я поняла, что она любительница воды) несмотря на то, что всю неделю шёл дождь ей мало было. Вот сейчас прошёл дождь опять и она поднимается потихоньку) вылила ещё под неё ведро воды.
  5. Galkatver
    Galkatver
    Здесь живу-поживаю, ума наживаю
    Galkatver
    Тверская область, д. Изворотень
    А мне кажется это не он. Вот сходила свой сфоткала. июль 219.jpg июль 218.jpg Молодые побеги красные. листья блестящие. Может у Вас шиповник полез.
  6. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Подскажите чем болеет у розы, плетистая фламентанц ..
    А это чайно гибридная.
    А главное чем можно побрызгать ? Полечить ?
  7. OlgaStPb
    OlgaStPb
    OlgaStPb
    Уважаемые знатоки,
    Сажаю первый в жизни розарий :)) Роз 17 штук на площади порядка 12 кв. м., но часть площади занимают гранитные валуны. Все почвопокровные, Meilland - 5 шт White Meillandecor, 3 шт Les Quatre Saisons, 1 шт Anny Duperay, 5 шт Peach Drift, 3 шт Coral Drift, 1 шт Popcorn Drift. Расстояние между drifts - ок 70 см, между остальными - около 100 см. Саженцы из Русрозы, 10 шт уже получено и посажено, с виду здоровые, остальные приедут на днях.
    Хотелось бы, как посажу, обработать все это хозяйство профилактически от грибов. В саду я пока ничего толком не обрабатываю, кроме плодовых медным купоросом весной, потому что из цветов у меня пока только почвопокровники для рокариев. Участок 100 км к северу от Питера, высокий, песок, сосны, сухо, грунтовые воды глубоко, а поверхностные сразу стекают, т. к. участок с уклоном. Поселок новый, сады соседей тоже в процессе обустройства.
    Прочитав тему, поняла, что желательно иметь фунгициды Ридомил Голд, Топсин-М, Фалькон, Строби, не продающиеся у нас (СПб) в мелкой фасовке для домашнего пользования, но есть ИМ, делающие ручную фасовку. Надо посчитать нужное кол-во, и возник вопрос - а сколько литров рабочего раствора нужно на одну качественную обработку такого кол-ва роз? Или такой площади участка? В инструкциях там нормативы на гектары картошки :))
    Или лучше сейчас начать, допустим, с чего-то типа Ордана, а эти препараты начать использовать по графику в следующем году?
    И еще - сами-то кусты ведь пока маленькие, а вот землю между ними надо фунгицидами проливать? Если да, то из опрыскивателя или из лейки? Поверх мульчи?
    Мульчирую этот участок пока травой из газонокосилки, если это важно.
    Спасибо.
  8. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Мне кажется вы шиповник растите. :aga: На фото не побеги розы
    :hndshk:
  9. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Неизвестной болезнью, способ лечения которой пока не нашли, сдерживать помогает обработки Фальконом и Скором. На последнем фото запущенная ложная мучнистая роса. Лечение - Профит Голд, Ридомил Голд, Первекур через неделю по кругу с весны до осени или выкопать и выбросить. Это ваш выбор. У меня в этом сезоне начала болеть ЛМР Леди Эмма Гамильтон, печально, но расставаться с ней не собираюсь, буду сдерживать болезнь, но у меня есть помощник - жара, при температуре свыше +30, пероноспора замирает.
  10. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Подскажите, чем болеет роза и как лечить?
  11. Boom007
    Boom007
    Boom007
    Ногинск
    Помогите, пожалуйста. Розами первый год нормально занялась и тут беда!
    Кто-то обгрызает стволики под бутонами - только роза наберет цвет, не успеет распуститься какая-то дрянь им (ьутонам) ножки перегрызет!
    Кто это может быть? И главное, чем отравить его?
    Заранее спасибо
  12. люсек1
    люсек1
    люсек1
    По моему такое уже не лечится...это уже предсмертное состояние:mad:...Можно, конечно, попытаться что-то сделать...ну, например, выкопать, отмыть от грунта и проверить корневую систему. Замочить в эпине, а затем посадить в новый грунт, предварительно обрезав все больное до здоровой ткани... а вот здесь уже проблема... а где она - та самая здоровая ткань:faq:...
  13. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Печально. Я правильно понимаю, что в эту лунку уже нельзя сажать новую розу? А если поменять полностью грунт?
  14. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    @Boom007, это долгоносик, мелкий (2-3 мм) гаденыш откладывает яйца в бутоны и подгрызает цветоножку.
  15. люсек1
    люсек1
    люсек1
    Если есть такая возможность, то лучше грунт заменить или, на худой конец, перекапывая грунт, пролить его фунгицидом
