1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Болезни и вредители роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 26.03.08.
  1. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Посмотрите, пожалуйста, что за вражина: 20180901_162816.jpg 20180901_162940.jpg 20180901_162949.jpg
    Фотографировала трясущимися руками.
    Сожрали кучу бутонов: прогрызают дыру и жрут следующий. Вот так: 20180901_172859.jpg .
    Прыскаю розы раз в неделю всем, что есть - от БИ-58 до Кинмикса, делаю баковые смеси (пол лета борюсь с трипсами). Трипсы вроде испарились, а вот эта напасть появилась с середины августа. Розы вчера только обработаны, получается этих гусениц ничем..?
  2. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Ну почему же, выбирайте препараты, где так и написано, от гусениц. Искра Золотая есть от гусениц, Сэмпай, хороший препарат .
  3. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Это все использовано + руками собираю. А они - есть:mad:. Раньше я такого нашествия гусениц в августе не наблюдала. Может, длительная жара и засуха дали толчок?
  4. aleksandrovna
    aleksandrovna
    Светлана
    aleksandrovna
    Светлана
    Краснодар
    У меня тоже в этом год много таких, с дырками. И еще много слепых побегов.
  5. Ирина80
    Ирина80
    Ирина80
    Тула
    Помогите, пожалуйста, определить, чем роза болеет:
  6. id57276127
    id57276127
    id57276127
    Тюмень
  7. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Первый раз в этой теме, я начинающий, приношу свои извинения что не прочитал все 189 страниц (знаю что многие читают).
    Не сомневаюсь что мой вопрос здесь раскрыт полностью.
    Итак.
    У меня компактный розарий в Подмосковье, ему 3 года. Ещё в прошлом году заметил коричневую пятнистость на листьях, но не придал значение. Розы активно сбрасывали листья. Я ничем не лечил. В этом году все повторилось, но стал читать статьи, выяснил что это грибок, стал лечить, обрабатывать всяким разным, меняя химические группы и методы, кормил, убирал опавшие листья. Розы пошли на поправку, молодые побеги уже чистые, но остаточные явления есть и самая мощная роза продолжает болеть. В умных статьях указано что почва заражена.
    Вопрос.
    Кто нибудь имеет опыт осенней обработки кустов и почвы поочередно медным и железным купоросом? Есть ли эффект?
    И ещё. Повыышается ли эффективность если давать по листу в течении сезона лекарство + микроэлементы (мегафол) и т. п.
    Что посоветуете ещё радикального сделать под зиму?
  8. Тина3
    Тина3
    Тина3
    Обязательно обработать железным купоросом .
  9. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Какую концентрацию даёте? Сколько льёте под куст? В какое лучше время рекомендуете? Однократно или повторить? Не «горят» ли листья? Какие температуры при обработке наиболее эффективны что бы лист максимально впитал купорос?
  10. Тина3
    Тина3
    Тина3
    Обрабатывать перед укрытием, после обрезки, при плюсовой температуре, опрыскивать из опрыскивателя обильно, чтобы лилось, я делаю концентрацию 5% (500г на 10 л воды). Листья если и сгорят - не страшно, но если у Вас розы в чёрной пятнистости, листья лучше обрезать и сжечь. Обрабатывать однократно .
  11. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Имеет ли смысл сейчас розы обработать от вредителей? У меня белокрылка, цикадки и тля. Можно ли применить в розариях препарат БИ-58?
    Листья постепенно обрываю, по возможность если погода позволит, перекапаю в розариях землю.
  12. id57276127
    id57276127
    id57276127
    Тюмень
    конечно нужно осенью обработать от вредителей, а весенняя обработка их добьёт.
  13. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    БИ-58 спокойно обрабатываю розы. С трипсами - помогло, от гусениц - нет.
  14. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Я планировал обработать и розы, и почву медным купоросом. Проливать медный купорос на почву не рекомендуете? Лучше фитоспорин?
  15. id57276127
    id57276127
    id57276127
    Тюмень
    Фитоспоин начинает работать при температуре выше+15 гр, а медный купорос я бы только по побегам использовала, медь не очень хорошо для почвы, она там накапливается и потом с водой разнесётся по участку и будете кушать всё с медью
