1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Болезни и вредители роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Аленка, 26.03.08.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Точно не скажу, можно ли эти препараты совмещать единовременно. Но с разницей в несколько часов, думаю, можно. Только сначала Актара (она впитывается в лист в течении 4-5 часов), а затем фунгицидом.
    Я так делала, всё сработало.
  2. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Интересно, а что предложили в качестве "прилипателя"?:aga:
    Я бы полила Актарой (это действеннее), а фунгицидную обработку - методом опрыскивания. Делала это одновременно. Пока никаких противопоказаний не выявила.
  3. MeDyZa
    MeDyZa
    MeDyZa
    Я все лето использовала украинский "прилипач", но кончился, в прошлые выходные в ридомил голд добавила зеленого мыла ... и вылила все ведро в септик, все как будто свернулось, сверху шапка белых хлопьев, видимо они не совместимы :(
  4. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Я вообще впервые слышу о том, что нужно использовать нечто в качестве "прилипателя".:aga:
  5. MeDyZa
    MeDyZa
    MeDyZa
    А с молодых листьев состав не скатывается? Я раньше тоже не использовала, но половина листьев оставалась необработанной
  6. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Я редко использую Актару методом опрыскивания. Системность препарат проявляет при поливе под корень. При опрыскивании защищает именно те части растения, на которые попал.
  7. MeDyZa
    MeDyZa
    MeDyZa
    Спасибо за науку, возьму на карандаш на следующий сезон. А сколько надо под каждый куст в литрах?
    Я Актару использовала только 2 раза в этом сезоне - в середине мая и конце июня, и паразиты больше не беспоили. Но ведь не только от них опрыскиваем, еще фунгициды по листу, ими ведь лист полностью надо смочить.
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Нигде не видела рекомендаций, что в рабочий раствор фунгицида надо добавлять прилипучки. :aga:
    Я обычно сначала поливаю розы водой, а потом Актарой. Ну, может, литра 2-3 рабочего раствора выливаю. В данном случае передозировка не страшна, так как Актара не вызывает угнетения растений даже при завышенных концентрациях.
    Так обычно и бывает - это самый активный для вредителей период.
  9. Оль4ик
    Оль4ик
    люблю лето...
    Оль4ик
    люблю лето...
    Воронеж
  10. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Спасибо всем отозвавшимся! Прилипатель не дома, название там конечно другое. Посмотрю - отпишусь! Там около 40 кустиков роз. Если принесут опрыскиватель, то по листу быстрее, чем полить. Необходимость полива тоже понимаю, Актара п-т системный. Для меня идеально: смешать и по листу.
    Оль4ик! Спасибо, за сайт - очень познавательно!
  11. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    Девочки, помогите разобраться, что с розой, стали желтеть листья, потом они становились коричневыми, сохли и опадали, я думала, что это ЛМР, и обрабатывала Ридомилголдом, через неделю орданом, эффекта нет, роза вся поникла. Может ли такое быть от избыточного известкования, мне кажется, я с этим перестаралась, в посадочную яму бросала по хорошей горсти...​
  12. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    На участке была кислая почва? Вообще если существует необходимость известкования, то его обычно проводят весной или осенью с глубокой перекопкой.
  13. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Посмотрите сайт предложенный Оль4ик, там так и пишут, что если хлопьями пошло, то не совместимо. Теперь, значит, раствор рабочий делаем и по понемножку смешиваем и если никаких пены и хлопьев, то Актара с этим фунгицидом совмещается.
  14. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    Я весной вносила на дно посадочной ямы глубиной см 70 и там перемешивала, кислотность определяла по сорнякам, и для роз решила почву раскислить, бросала по горсти на яму где доломитовую муку, где известь пушонку
  15. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Такое определение вряд ли бывает точным. А какие были сорняки?
    Важен показатель кислотности. В соответствии с эти рассчитывают норму внесения извести, если требуется. Интересно бы замерить этот показатель сейчас в том горизонте, где располагаются корни роз.
