1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 26
Создаём розарий. Композиции с розами
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Ирэна, 11.06.08.
  1. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Ага, по сравнению с Москвой, у нас для роз экстрим :aga:
    P. S. Красивая женщина на аватарке :super:Света, приятно увидеть лицо человека, с которым общаешься. :hello:
  2. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Да, Галина, мне тоже нравится, когда на аватарках фото, а не разные изображения. :) Прежнее фото было не очень свежее, там я на ...дцать лет моложе. :aga:
  3. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    ...ну нитчуть не хуже сейчас выглядишь, я бы сказала :super:
  4. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Возможно, у вас есть дешевый источник коры или щепы. Я кору покупаю в садовом центре. Мешок 200 литров, кора из которого покрывает квадратный метр земли слоем в 2 см, стоит в пересчете на российские рубли 650 р. Упаковка черной нетканки 1,6*10 м, то есть 16 кв. м, стоит 370 р. Естественно, выбирается тот вариант мульчирования, который дешевле. Тем более, что корой, иглицей и щепой у меня замульчированы вересковые. Голубика, брусника, эрики. Так вот, полоть замульчированный корой участок надо раз в месяц. Сорняки вырастают постоянно. Да, они вырываются легче, но необходимость прополки это не отменяет. Хоть слой мульчи поддерживается толщиной не менее 5 см. Подсыпка требуется каждый год.
    Извините, у меня нет столько денег и времени, чтобы мульчировать все розарии корой и заниматься постоянной прополкой. Надеюсь, я понятно объяснила?
  5. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    У меня нет дешевого источника коры или щепы. Я ее тоже покупаю.
    Норма расхода примерно 60 л на 1 кв м. Я покупаю именно такие мешки, и расход там указан правильно.
    В этом году не подсыпала и не планирую, так как все выглядит прилично.
    Лишних денег и времени нет ни у кого. Если предварительно участок тщательно освобожден от сорняков, то при таком мульчировании проблем с прополкой не возникает.
    Это очень спорные утверждения.
    Желание сэкономить в ущерб технологиям - явление вполне распространенное. Ведь никто при мульчировании травой не подкладывает нетканку, потому что скошенная трава ничего не стоит.
    Вероятно, Вы имеете опыт работы с корой только в своем саду. А мне приходится сталкиваться с таким способом укладки щепы на нетканку сто раз в сезон. Просто вижу, как выглядит земля. :nono:
  6. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Сударыня, я не пытаюсь вас в чем-то убедить. Я просто делюсь своим опытом.
    Нетканкой пользуюсь уже пять лет. Не вижу ничего страшного в том, как под ней выглядит земля. Нормально она выглядит и розы растут преотлично. Если вас чем-то не устраивает не природное происхождение материала - это ваши и исключительно ваши тараканы.
  7. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    А вот хамить не надо. :no:
    Здесь опытом делитесь не только вы. Это форум.
  8. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    А ЕСЛИ СНАЧАЛО ГЕРБЕЦИДОМ? торнадо-нетканка-щепа7
    (клавиаура поломалась, прошу прощения)
  9. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Можно гербицидом. Так проще и надежнее.
    Торнадо => уборка растительных остатков => при необходимости снятие лишнего слоя грунта, так как толщина укладки коры/щепы равна 5 - 8 см, =>посадка растений => засыпка мульчирующего слоя (кора или щепа).
  10. mama44
    mama44
    mama44
    Спасибо!
  11. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    За прошлую осень-зиму-весну перетаскала с близжайщих магазинов
    ПятерочкаМагнитМетроРитейл и другие, кипы рекламных журналов и газет.
    Буквально мешки макулатуры;):)]
    Есть клумбы, которые еще не закрыты щепой, но вести борьбу с сорняками в ручную лень .. да и физические силы не безразмерные :|:, придумала такой способ для облегчения своей деревенской жизни:
    На НЕ ОЧИЩЕННУЮ от сорняков землю кладу рекламные буклеты или газеты (в 3-4-5- слоев бумаги) и сверху скошенную траву из газонокосилки. Укладываю не жалея, в 10 см... потом, засыхая, трава немного осядет. Но все равно, слой получается достаточный, чтобы держать сорняк.
    В течении лета, периодически подсыпаю еще скошенной травы, потому что она высыхает и уходит в землю. При таком способе сорняк появляется, но его количество не критично и вырывается сорняк очень легко, так как слаб и корневая у него находится во влажной, рыхлой земле и легко выдирается с большим количеством корней. :super:
    Пы сы:
    В магазине, на вопрос зачем столько беру журналов, отвечаю, что печь растапливать в деревне;):)]:)]
    Однажды в магазине похвасталась этим способом, так там сразу пропали рекламные журналы:mad: продавцы стали так же вести борьбу с сорняками:)]:)]:)] .
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Извиняюсь что вклиниваюсь в беседу - я давно этим способом пользуюсь, только не газеты (их действительно стали расхватывать), а использую старые коробки из гофрокартона - они толще и лучше держат сорняк, а сверху слой землицы подсыпаю, потом и мульчу сверху можно.
    Еще замучили меня сосновые шишки - когда кошу прям как пуля вылетают из под газонокосилки...все голени в синяках:aga: Так я их сначала в ведра складывал, думал измельчу как будет время, а тут супруга прислала фото где шишки вместо мульчи идут, так я целый контейнер высыпал вокруг новой розочки. Скошенной травой тоже мульчирую, а еще сосновым опадом. Фото правда под рукой только это.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Забыл написать - этот способ использую и при посадке растений в горке в кавернах между камнями, т. к. потом выпалывать сорняк и траву между камней тяжело и муторно. На дно укладываю куски картона из под коробок, чтоб друг дружку перекрывали и с напуском на камни, потом насыпаю землю. Тут использовал пустые бумажные мешки из под сухих смесей - на фото их видно.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Я пока не очень опытный садовод, но хочу осуществить вот такую задумку - вдоль тропинки высадил срезочные розы "Golden Ambition", "Grand Prix", "White Naomi" и "Jana" - пока выглядит так DSCN8992.JPG
    Сорри, фото сделал до покоса:aga:
    Думаю как задний фон высадить фалярис (канареечник тросниковый), а "в ноги" гейхеры или хосты.
    Вот пробный участок из двух роз
    Тут "в ноги" высадил гейхеру "Пурпурный замок", но росток был слабенький и как я не старался - погиб. :( Сейчас хочу на это место высадить гейхеру кроваво-красную, хоть у неё лист темно-изумрудный, но цветет яркими красными метелками, а розы здесь светло-кремовая "Jana" и белая "White Naomi" (хотя при посадке мог ошибиться и высадить желтую "Golden Ambition").
    Что скажете? :faq:
  15. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Вы его ограничили в грунте? Или он в вашем климате не сильно разрастается? У меня из такой деленки как на Вашем фото за 2 года м кв нарастает. В розы столон запустит без ограничения, как вытаскивать будете?
