1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 26
Создаём розарий. Композиции с розами
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Ирэна, 11.06.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Спасибо за подсказку! Не знал. Пластиковой полосой в 10 см будет достаточно?
  2. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    У нас обычно в обрезанный тех. горшок его высаживают, ну или старое ведро, дно отрезать, вкопать и его высадить. Хотя корневая сильно в глубь у него не уходит, наверное можно лентой бордюрной его ограничить (вкопать ее)
  3. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Кстати, в целях экономии коры/щепы можно накрыть землю слоем картона, а на него уже насыпать щепу/кору, но не слишком тонким слоем, чтобы ветер не сдувал. :) Можно (и даже лучше) в качестве подложки использовать и скошенную траву, а по ней уже древесную мульчу. В том случае, если хочется получить максимально декоративный эффект от мульчирования.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Тогда подстрахуюсь и разделю лентой в 15 см. :hello:
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Я сажала в большой пластиковый горшок без дна.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Это мне все понятно, но я хочу добиться, чтоб фалярис рос сплошняком вдоль всей посадки розария как бордюр, а не круглыми куртинками. Поэтому и думаю разделить их бордюрной лентой высотой 10-15 см. :hello:
  7. Данимир
    Данимир
    Данимир
    @ovbelyaev, Лучше см 20 бордюрку покупайте, не жалейте. Экономия между 10 и 20 см небольшая. Но, поверьте, если перелезет - будет все душить и каждое лето по 3-4 раза будете корни выкапывать и росточки...
  8. Данимир
    Данимир
    Данимир
    У меня вопрос... попала пересортом роза и задумку нужно править концептуально... уже не придумывается ничего...
    Получилась посадки
    Europeanа,
    Polarstern,
    И
    Chandos Beauty (вместо еще одной Европеаны) поселилась... вот такой микс образовался
    Теперь хочу разгрести место правее Chandos Beauty и поселить еще одну розу, чтобы завершить композицию Красная-Белая-Бело-розовая-Красная.
    (мне так пока видится логичным - 2 красных по краю, 2 белых в середине. Вдоль дорожки идут кусты)
    Что можете посоветовать на вакантное место (или может вообще не красную туда сажать) ?
    У меня пока идя
    Burgund 81, она вроде по форме на Поларшен похожа, чтобы перекликались. Но вживую не видел ее... слишком высокая заявлена она... будет как каланча рядом с другими?
  9. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Понравилось сочетание мускусной розы Alden Blesen и клена ясенелистного Flamingo. Издали кажется, что клен цветет. :) Розочка пока еще маленькая, во всей красе себя еще не показала. Соцветия немного напоминают гортензию. Своеобразная роза, на любителя, но мне понравилась своей необычностью.
  10. Fialka036
    Fialka036
    Fialka036
    Воронеж
    Светлана, а "конопушки" у неё из-за дождика или это особенный окрас? Действительно необычная розочка
  11. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Мне кажется, что конопушки - ее особенность. Она пока еще совсем крошка в два побега. На следующий год буду наблюдать.
  12. Арвен2012
    Арвен2012
    Арвен2012
    Тольятти
    Есть небольшой розарий, замульчированный корой. Вначале под кору застелила агроспан, позже убрала. Показалось, что розам стало легче дышать. Понимаю, что это ощущение абсолютно субъективное.
    Бордюр из седума, компанию розам составляют гортензия и лофант.
  13. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Это абсолютно объективно! :)]:super:
  14. Ingoshka
    Ingoshka
    Ingoshka
    Норвегия, Акерсхус
    Я пока наблюдаю. Тоже стелила ткань под кору, но по ощущениям - все в порядке. Одного боюсь, не заведутся ли муравьи или еще какие насекомые. У меня участок в лесу. Прорастает все, что только уцепилось за землю. Бороться с сорняками практически невозможно. Потому каждый отвоеванный кусочек земли приходится сразу как следует укрывать и мульчировать. Особенно в розарии
  15. ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    Есть 2 розы- Уайт Климбинг и Фламентанц. Розы подарили (весной, куплены были в супермаркете), т. к. место не определено было- посадила их в горшки. И заодно решила проверить- соответствуют ли они надписям на коробочке, а то до этого покупала- сплошной пересорт. Цвет соответствует, вроде и сорт тоже... Уайт Климбинг- длинные побеги, Фламентанц- пока невысокая, см 30 и цветов много. Если я их посажу вместе? Уживутся? Как это будет выглядеть? Или все-таки 2 разных места им искать?
