1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 26
Создаём розарий. Композиции с розами
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Ирэна, 11.06.08.
  1. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Полностью согласна с Наталена. Augusta Luise намного мощнее Pullman Orient Express, а Imperatrice Farah ни по форме, ни по цвету с этой группой не свяжется, да к тому же, она из всех перечисленных роз самая долговязая, с узким вертикальным кустом. И Керио с Голдельзе рядом не будет смотреться - совсем не сочетающиеся оттенки желтого и, если рядом посадить Pullman Orient Express он совсем из общего ряда выпадет. Лучше посадите все 4 куста Голдельзе впереди, а Pullman Orient Express посадите и Керио посадите в другую группу.
  2. angel-volga
    angel-volga
    Цветолюбительница
    angel-volga
    Цветолюбительница
    Волгоград
    Роза живёт с традесканцией, а в ногах голубая лобелия.
  3. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Прошу совета у опытных розоводов: хочу посадить розы на на газоне вдоль дорожки, но чтобы отдельностоящими пышными кустами, не сплошной стеной. На каком расстоянии нужно сажать кусты друг от друга, отступить от дорожки? Хочу ч-гибридки (Глория Дей, Дабл Делайт, Ностальжи, Черная Магия и т п)
  4. serpentin
    serpentin
    serpentin
    При планировании такой посадки не забудьте о дальнейшем уходе за ней - минимальное расстояние должно позволять проходить с запасом вашей газонокосилке. Далее - только по вкусу.
    Не всегда можно сразу представить, как это будет выглядеть, когда разрастётся. Чтобы потом не жалеть, что надо было сдвинуть или раздвинуть посаженное, имеет смысл мечты "визуализировать". Можно расставить горшки с цветами, или нарезать любых веток и связать несколько пучков по размеру предполагаемых кустов. Это не так сложно, но можно получить точное представление, как это будет смотреться, чтобы потом не переделывать :).
  5. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Не по одному экземпляру каждого сорта тогда сажать надо. Это же ч/г...
    И на картинке, которую Вы выбрали, тоже по 2-3 штуки одного сорта растут в группе, как мне кажется:
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Вячеслав0203, При первой посадке (в шахматном порядке 70см по центрам) своих роз, я использовал такой метод (на газоне), но после второго сезона понял, что он не совсем хорош для меня (обслуживание, прокос газонокосилкой, прополка, да и влаги больше уходит, газон+розы, и визуально не совсем понравилось), и переделал в сплошную посадку (сняв дерн между кустами). Ну а если это одиночная посадка (парковая роза) и большая площадь, думаю, можно и применить.
  7. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Чайно-гибридные розы - кусты узкие и голенастные, цветут преимущественно наверху.
    Для ваших целей лучше взять шрабы. Caramella вместо Gloria Dei, Jubile du Prince de Monaco вместо Nostalgie, Isabelle Renaissance вместо Black Magic и т. д.
  8. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    А еще подумайте заранее о том как вы их будете укрывать. Если по-отдельности, то вероятность вымерзания высока, если все вместе, то как это сделать. :faq: Мы не на юге живем и самая главная задача - пережить зиму. Если ежегодно ваши розы будут вымерзать до прививки, то пышного цветения, как вам хочется, вы не увидете. :flag:
  9. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Чайно-гибридные небольшими группами по 3-4 кустов на фоне газона смотреться будут великолепно!
    Не переживайте, не вымерзают они, если растут небольшой группой. Да и одиночки - вовсе не каждую зиму вымерзают. Смею возразить предыдущему оратору :hello:, чайники всегда хорошо цветут, даже при обмерзании до прививки, ведь цветут они на однолетних побегах. Единственное, в этом случае, цветение несколько сдвинется на более поздний срок, примерно на 7-10 дней.
    А укрывать их гораздо проще чем другие группы сортов - обрезать на 4-7 почек и укрыть лутрасилом по дугам. Даже ничего пригибать не нужно. А пригибание больших кустов - ещё та ежеосенняя морока.
    Короче говоря, чайногибридные - самое простое, с чего можно начинать новичку.
  10. lvday
    lvday
    lvday
    Киев, Столица Украины))))
    И мои пять копеек. К сожалению, фото нет, но поступила аналогично, сняв дернину между кустами роз, и сделав что-то типа рабатки. Уход стал намного проще и быстрее.
  11. Ольга Ф.
    Ольга Ф.
    Ольга Ф.
    Волгоград
    @Вячеслав0203, легко и смело закапываю место прививки сантиметров на 20-30, этим убивается сразу два зайца - уменьшается количество корневой поросли подвоя до ноля, а сама прививка сохраняется при практически любых условиях зимовки. Но это не лишает нас "удовольствия" укрыть розы, чтобы насладиться цветением более ранним и более обильным.
    И все-таки ч\г я бы заменила: чайки дают отчетливые перерывы в цветении даже у нас на юге. Может присмотритесь к шрабам и флорибундам, например к тому же Jubile du Prince de Monaco (недавно он так же стал еще и Jubile de Saint-Petersbourg)? Они трудяги...
  12. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Беру за аксиому: 3 розы одного вида сажаю треугольником, чтобы получить пышный куст. А на каком расстоянии нужно сажать эти " треугольники" друг от друга, чтобы картинка была как в посте 1137 ? И укрывать на зиму их можно ведь будет сплошным тоннелем? А ухаживать тяжелее при такой посадке за розами или за газоном?
  13. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    И еще. Может не совсем в тему, но где- то здесь на форуме видела бордюр из камнеломки перед розами, очень понравилось. Кто что скажет?
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    20-30? Что-то много, по-моему...
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Чигса,- Полностью согласен. Как правило см 5. Не знаю как у Ольга Ф., но мне кажется дичок замучит.
