1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 26
Создаём розарий. Композиции с розами
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Ирэна, 11.06.08.
  1. akiravrn36
    akiravrn36
    akiravrn36
    поселок городского типа Рамонь
    Я опять не всё написала то что хотела:aga: к тем розам что у меня посажены нужно подбирать теперь только желто- оранжевую гамму или и другие цвета будут смотреться и какие именно?
  2. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    1) Какой сорт туи посажен? Через пять лет какой высоты и диаметра ожидается?
    2) Да, розы посажены слишком близко к туям. Весной надо пересадить ближе к краю палисадника.
    Помимо желтых и оранжевых остинок посмотрите Crocus Rose. Замечательно выглядит рядом с оранжевой Lady of Shalott.
  3. akiravrn36
    akiravrn36
    akiravrn36
    Туи сорт Смарагд. У туй розы не посажены- 3 розы посажены только у забора- остальные растения там временно заполняли пустоту этим летом...Мне наоборот кажется что розы слишком близко к забору посажены. Просто так получилось что сначала сажались розы потом сделали забор...
  4. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Обычная ошибка новичка. Не учитываете, что растения растут и год от года становятся все больше.
    Ваши туи во взрослом состоянии будут до двух метров ростом и около 60 см в диаметре.
    Остинки - кусты не маленькие, не смотрите, что сейчас это чахлые три веточки. Взрослые кусты Pat Austin и Tea Clipper будут метр в диаметре. Значит, минимальное расстояние между рядом туй и розами 30+50=80 см. Плюс учтите, что и та и другая розы будут как минимум метр ростом. Значит, расстояние надо больше, туи растут медленнее роз, им свет для развития нужен. И потом, как вы собираетесь ухаживать за розами? Вам между розами и туями надо будет каким-то образом втиснуться, чтобы прополоть-подкормить. И при этом ничего не поломать и самой не исцарапаться. Вы летать собираетесь или как?
  5. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    @наталена, вполне выдержано это расстояние
  6. akiravrn36
    akiravrn36
    akiravrn36
    Я готова летать:hello: я уже писала что во дворе в свободном полёте 3 собаки- поэтому красоту придётся делать из минимальных условий...и к тому же если розам будет мало места или они будут мешать туям- у меня есть ещё один огромный палисадник спереди дома- я их туда и пересажу...
    на первом фото расстояние роз от забора, а на втором ещё один палисадник...на третьем наши жители двора:victory: А что размеры земли 1,8м на 7м этого мало для 3 туй и нескольких роз?
  7. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Дело хозяйское. Хай так. Каждый набивает свои шишки самостоятельно.
  8. akiravrn36
    akiravrn36
    akiravrn36
    Я совета попросила, а вы мне его так и не дали...а просто раскритиковали и всё. Между туями расстояние ровно 2 метра- я думаю не мало. Вырастут они не завтра. Так напишите, если вам не сложно, как бы вы сделали в данной ситуации- если уже вступили в диалог. У меня никогда раньше не было Остинок- откуда я могу знать как они поведут себя на моём участке...
  9. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    @akiravrn36, я бы на вашем месте розы пересаживать не стала, урезала бы газончик на полметра и передвинула забор:) Собаки его еще не перешагивают? На вид он довольно низкий.
  10. akiravrn36
    akiravrn36
    akiravrn36
    А какое расстояние должно быть в идеале- так сказать от забора до розы? У меня оно получается 40 см. Нет, собаки даже на лужайку редко заходят- забор это на всякий случай- его высота 55 см.
  11. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    @akiravrn36, это наверно зависит от размера куста, чтобы роза не была забором прижата...Посмотрите, что будет в следующем сезоне, но 40 см для этих сортов явно будет мало, плюс ещё куда то укрытие поставить...Чтобы розы смотрелись нормально, я уже писала-ещё полметра, ну хотя бы см 40.
  12. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Все покупают розы, которые видели только на фото. Однако же существуют справочники, где указаны размеры взрослых кустов. На эти размеры и надо ориентироваться. Берете лист бумаги в клеточку, на нем рисуете свой палисадник в масштабе. Например 4 клеточки - 1 м. Потом на нем отмечаете места, где посажены ваши растения. Берете циркуль и вокруг каждого места посадки рисуете круги диаметром кроны взрослого растения. Если один круг пересекается с другим - растения будут переплетаться ветвями. В случае ваших туй - розы просто будут на них ложиться.
    Далее. Судя по вашему палисаднику, композиции из роз (да и из других растений тоже) вы раньше не составляли. Найдите в сети книгу Юлии Тадеуш "Розы в дизайне вашего сада". Там есть примеры готовых, уже составленых розариев. Просмотрите, вполне возможно, найдете для себя уже готовое решение.
    Кроме того, там подробно расказано, как составлять композиции по цвету и высоте.
    Это я к чему. Ваши туи не скоро достигнут роста 2 метра. А выбранные вами розы будут больше метра по высоте уже к осени следующего года. Туй за ними будет попросту не видно. Вы же наверняка рассчитывали на то, что туи станут фоном для роз и закроют забор.
  13. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Не обижайтесь на советы, которые люди дают исходя из своих прошлых ошибок. Места у вас достаточно, вот только УЗКО, если розы и туи посадить в 2 ряда. Посадите их группами и будет вам счастье. Туи с туями, впереди задекорируете многолетниками, а розы с розами в шахматном порядке. :hello:
  14. akiravrn36
    akiravrn36
    akiravrn36
    Галина, я не обижаюсь на советы! Мне слегка не понятен тон...
    Спасибо за совет- посадить группами- я подумаю, но мне кажется что не получится потому что многолетники раздала...идея фикс- хочется розы! :) А ещё хочу показать один розарий...если его хозяйка присутствует на форуме- заранее прошу прощения что скопировала фото без разрешения с Яндекс-фотки. Мне очень нравится расположение роз и вообще- вот о такой примерно композиции я мечтала...и между прочим расстояние между розами 60 см- я спрашивала и им уже 3 года!
  15. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    При всём уважении к автору фото, она мне знакома по другому форуму, как то не верится:) Вы не перепутали? У меня между остинками (а на фото судя по всему они и ширина у взрослых кустов почти у всех сортов метр и больше) 80-90 см, и то все равно им тесно, особенно под конец сезона, особенно трёхлеткам .ИМХО.
