Как избавиться от шума радиаторов?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем riptopaz, 15.12.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вода - теплоноситель, но не всякий теплоноситель - вода.
    На форуме обострение ютубспециалистов что ли ?
    Автор - посмотри на термостатичеких клапанах иногда они тоже регулируются.
    ну и воздух надо убирать, то что он бежит с маевского не значит, что его нет в клапане.
    про регулируемый байпас написали выше.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы шутите ? а если у автора не вода а иной теплоноситель ? у Вас ЧЮ нездоровое
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Парафин расплавленный, ага. Или масло моторное.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пропиленгликоль - не ? этиленгликоль ? глицерин ? спирт ? водка ?
    или это не считается ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кроме шуток - на масле у друга была СО. трансофрматорном
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Меня еще момент радует: сделать давление 1.8
    автор предложения знает, что оно разное в разных частях СО ?
    что почти нереально - сделать одинаковое везде ?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Опишите различия шума в радиаторах при каждом из этих теплоносителей.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да уж какие тут шутки.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а шум то тут причем ?
    условия разные для шума. и лечение соотвественно.
    оголтелый совет - делайте давление не ниже 1.8 - это для всех и всего что ли подходит ? на остальную гидравлику пофиг - скорости, диаметры ? давление - и все ? плотность, вязкость носителя отменили ?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому что вы срач о теплоносителях затеяли в теме "Как избавиться от шума в радиаторах". У меня скоро уже все приличные слова закончатся для намёков. Через кнопку "Предупредить" наверное быстрее дойдёт?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уже опровергнута эта версия. Вы ещё в течение недели будете спорить с этим тезисом? :)] Точно чужая система отопления из 12 радиаторов стоит этих баталий?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я всего лишь указал на то, что вид теплоносителя влияет. на это никто внимания не обратил - почему-то
    да нет конечно
    зачем помогать людям ? они же срач почитать сюда прходят, а не за советами
    буду считать это фразой "прекращаем фотоп"
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пони бегают по кругу
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дождитесь от топикстартера ответов на уже заданные вопросы, а уж потом следующий транш помощи предлагайте.
  15. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Наиболее вероятная причина вашего шума, это недопустимо высокое падение давления на радиаторных термоклапанах. Производитель указывает, до какого перепада клапана не будут шуметь и свистеть. Обычно до 25 кПа. Реже до 35 кПа.
    А обычный асинхронный насос при закрывании термоклапанов, будет повышать перепад давления до 50 или даже 60 кПа. (5 ти и 6 ти метровые насосы). Смотрите график ниже. Когда термоклапаны уменьшают расход, насос увеличивает напор.
    Можно еще попробовать установить насос на меньшую скорость вращения. Но это неправильное решение.
    Вам нужно установить на выходе из котла байпас. На байпас установить перепускной клапан. Клапан отрегулировать так, чтобы он начинал открываться на 25 кПа.
    Или установить ГР, а после него частотный насос с функцией поддержания постоянства перепада давлений. И включив режим Constant Pressure, установить перепад не более 25 кПа.
    Эти два способа (либо либо) всегда должны применяться в системах с динамическим расходом ТН (теплоносителя).
    В вашей же системе это правило не было учтено.
