Как избавиться от шума радиаторов?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем riptopaz, 15.12.21.
  1. Div73
    Div73
    Div73
    Добрый день. Котел Ferroli DIVAtech C24, 10 батарей на 1-ом этаже, 4 на 2-ом. В эксплуатации с 2022 года, в контур залита дистиллированная вода. Профилактика котла не проводилась, вода в контур не доливалась. Установлены обычные клапана для радиаторов. У нескольких батарей - клапана закрыты, у каких-то открыты полностью, какие-то перекрыты частично. Как избавиться от шума? Спасибо за ответы.
  2. Div73
    Div73
    Div73
    Манометр показывает давление 0,8 bar.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вроде дистиллированную нельзя. пусть меня поправят или подтвердят мысль знатоки
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    источник шума ?. обычно укзывает на плохую балансировку/подбор клапанов/термоголовки
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И повышенную скорость насоса (повышенный расход в СО) - "шум пролетающей воды"
  6. Div73
    Div73
    Div73
    Собственно, не сильно шумит насос внутри котла (могу ошибаться, так как не специалист), а также батареи с открытыми клапанами. Шум появился весной этого года, до этого все было нормально. Отопление включили позавчера.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фильтр почИстите!
    Проверьте - не закисли-ли в "призакрытом" положении штоки термоклапанов на радиаторах.
  8. Div73
    Div73
    Div73
    Уточните, пожалуйста, о каком фильтре идет речь? Все клапана вращаются без каких-либо усилий.
  9. Div73
    Div73
    Div73
    Этот:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, на обратке СО должен стоять. И возможно просто воздух у Вас в СО гуляет.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Div73, фото обвязки котла предъявите обществу.
    1. #39 это фильтр на холодной воде (которая из водопровода);
    2. судя по тому, что изначально шума не было, вероятность более 50%= фильтр, ищем вскрываем, смотрим, моем сетку.
  12. Div73
    Div73
    Div73
    Вот этот? Cлева труба 1/2, справа 3/4 дюйма. Вентили над и под фильтром, как я понимаю надо перекрыть? Котел при этом должен быть выключен?
    Подскажите, воздух гуляет из-за того, что некоторое количество воды из батарей испарилось?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все так
    а еще он стоит криво, лучше перепаять, подобный в горизонте ставится
  14. Div73
    Div73
    Div73
    Грубо говоря вот так, с поворотом на 90 гр? Для моего собственного саморазвития, Вы можете в двух словах объяснить в чем разница.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шлам идёт снизу вверх, он, по сути в трубе остаётся при чистке сетки.
    Воздух по разным причинам может гулять. Из радиаторов вода не испаряется.
