Как избавиться от шума радиаторов?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем riptopaz, 15.12.21.
  1. Div73
    Div73
    Div73
    @Roaroma,
    Как часто нужно стравливать воздух из радиаторов и, что является показателем того, что в систему необходимо долить воду?
  2. Div73
    Div73
    Div73
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    гайка должна смотреть вниз
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. по мере его появления там, иногда никогда после запуска.
    2. падение давление в системе ниже указанного в паспорте котла.
  5. Div73
    Div73
    Div73
    Речь идет об этом:
    Насколько эффективен этот инвертор или это маркетинговая уловка от Valtec?
    Может кто сталкивался? И совместима ли эта сетка, например, с полипропиленовым фильтром от Fusitek?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно несовместима
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    несовместима. ну и проще инвертора перепаять фильтр в горизонт.
  8. Div73
    Div73
    Div73
    Пытаюсь перекрыть вентили над и под фильтром, у обоих ручка до конца не поворачивается. Силу не применял, так как боюсь сломать. Означает ли это, что между стенкой трубы и шаровым затвором крана есть какие-то отложения? В случае замены участка трубы с двумя кранами и фильтром, нужно ли сливать воду из системы?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попробуйте разработать, обычно помогает, если они не очень двано в таком положении стоят.
    Не всю, только изолировать этот участок
  10. Div73
    Div73
    Div73
    Два года. Попытался, не получается. Боюсь голову сверну, потом проблем не оберусь. Видимо придется вызывать специалистов, так как сам никогда сваркой полипропиленовых труб не занимался. Плюс, решил воздух из радиаторов стравить: на одном из них открыл клапан, открыл кран Маевскоего, сразу полилась вода - закрыл его. Закрыл клапан, так как эта батарея пока особо не нужна, пошел смотреть другие. Возвращаюсь к ней обратно, смотрю, а под ней лужа. В общем сломался гребаный клапан. В закрытом состоянии течет, в полностью открытом не течет. С виду починке не подлежит, нужно ставить новый. В общем, день не удался. Но самое что интерсное, я поднял давление в котле до 1.2 bar (все-таки решил почитать инструкцию, и шум в батареях в пропал).
    p. s. еще пара вопросов: коль все придется переделывать, есть ли смысл установить сепаратор шлама и магнетита (может порекомендуете конкретное устройство), нужен при этом обычный фильтр или нет? Спасибо за ответы.
