Как сушить дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Aleksandr69reg, 15.12.21.
Добрый вечер! Построили дом из сип панелей
  1. Ответ
    40,0%
  2. Сушить
    60,0%
  1. kosh477
    kosh477
    kosh477
    окна на микровентиляцию + ЕВ будет более менее. На безрыбье и рак- рыба.
  2. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Сейчас в моем доме, +18,+20, владность за неделю упала с 55-60, до 46%
  3. Ron111n
    Ron111n
    Ron111n
    Ещё вопрос. Как степень высушенности пола определить? Панели светлые, брус в зазорах тоже. Вопрос интересует т. к. хочу сделать теплые полы, а значит вся влага будет заперта в осб (снизу пенопласт сверху гидроизоляция перед стяжкой)
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Влагомером проверить, ну и так тактильно и визуально должно быть видно и понятно.
  5. Ron111n
    Ron111n
    Ron111n
    Влагомер не даст реальных показаний. Осб не массив а щепа скрепленная клеем. Я пробовал, в одном месте 33%, а поворачиваешь контакты на 90 градусов здесь же 46%. При этом брус каркасных перегородок в среднем около 15%.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А откуда у тебя влага поступает в ОСБ ?
    Это проще пареной репы, надо постучать резиновым молотком по полу, если молоток отскакивает и не летят брызги то пол сухой. Чем выше отскакивает тем пол суше.
  7. Ron111n
    Ron111n
    Ron111n
    ха-ха
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Померяйте влажность в доме, если она около 35-40% то дом высох и делайте теплые полы. Отдельно влажность пола сложно замерить на "глазок".
  9. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Зимой влажность в доме должна быть, без отсутствия влаговыделений равная в граммах уличному.
    35-40% это показатель отсутствия вентиляции и наличия влагоизбытков...
