Посадка и уход за розами
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем IgorM, 12.11.07.
  1. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Хозяйка вопроса про розы исчезла...:close:
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Нет, я не исчезла, я тута.
    Про корни поняла. А вот с прививкой вы меня напугали.
    Я ведь как - купила, а потом читать про них начала.
    Наоборот выбирала где отростки пошли, наверное без них надо было.
    Где эта прививка должна быть и что делать, если отростки ниже нее?
  3. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Это хорошо, что Вы тута.:)]:aga:
    Мы все с этого начинали, сначала цапнули, а потом думаем. По крайней мере, я Вас прекрасно понимаю.
    Поэтому мой Вам совет из опыта-не покупайте больше такого вида розы. Во-первых, будет пересорт, это когда вместо розовой вырастит красная, а вместо плетистой-чайно-гибридная. И ещё они очень трудны именно в этот период, как у Вас. Скрученные корни и довольно большие отростки. Года три назад, когда я начала разрабатывать свой участок, я такие розы скупала охапками-по принципу-"вот в такой коробочке у меня ещё не было".:aga: А подсчитав конечное кол-во выживших и соответствующих, пришла к выводу, что проще было пойти и купить в питомнике уже готовую розу. И кстати по цене я не сильно проигрывала этим "картонным розам" Это я просто так рассказала-из своих ошибок.
    Прививка-это наплыв или шишка на стебле. То есть место, в котором на подвой привили культурную часть. Вы разверните своё сокровище и сразу увидите или сфотографируйте, а тут Вам подскажут. Так вот всё, что ниже этого наплыва-это проросший шиповник. Его росточки надо выламывать. А всё, что выше-это и есть сама розочка. Понятно объяснила? И с такими большими ростками Вы не покупайте. Лучше, когда только почки наклюнулись.
    я в этом году в Леруа 4 такие коробки купила, так 2 точно будут жить, а две:flag:.вот и считайте, что стоимость каждой надо умножить на 2
    С уважением.
  4. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Вот спасибо!:hello: Все очень доступно и понятно объяснили!:super:
    Пойду поищу прививку.:pioner:
    Докладываю! На одном саженце был отросток ниже прививки, я его отчекрыжила.
    Две розы без отростков стоят, на остальных все выше прививки.
  5. Murlyka
    Murlyka
    Murlyka
    Знакомо :)]
    Главное без паники. Если у мамы розы росли раньше, то маму под локоток и пусть рассказывает и показывает. Мамин опыт всегда бесценнен. А уж потом начитаетесь. Здесь много полезного написано.
    Я сама делаю так:
    копаю ямку на глубину штыка лопаты или чуть глубже (дальше глина, углубляться не стоит) и шириной с саму лопату.( см 40 на 40 )
    На дне ямки рыхлю землю, сыплю горсть суперфосфата или кемиры осенней. Это долгосрочная подкормка на всю жизнь розы. На всю жизнь конечно не хватит, но хоть что-то :)]
    Затем бросаю поллопаты перегноя или перепревшего навоза. Опять перемешиваю
    Отдельно в тачке ( в ведре, в тазу) готовлю землю для засыпки розы.
    1 часть садовой земли, 1 часть нейтрализованного торфа, 1 часть переноя или перепревшего навоза, лопату песка, две горсти доломитки или гашеной извести. Еси класть торф обычный, то доломитки можно еще добавить.
    Если грунт песчаный, то песок не кладем, а добавлем еще 1 часть суглинка.
    На дно ямки сыпем 3 см подготовленной смеси. Ставим розу с расправленными корнями. Прививка должна быть на 3-5 см ниже уровня земли. Это самое сложное. Потому что пока засыпаешь и поливаешь роза может, либо провалиться, либо наоборот оказаться выше необходимого уровня.
    Аккуратно придерживая розу засыпаем яму подготовленной смесью почти до верха, оставляя небольшую ямку для полива. Берем ведро воды и выливаем аккуратно в ямку в несколько приемов. Много воды нужно, чтобы земля промокла и вся осела, приникнув плотно к корня розы. Засыпаем ямку до верха. В результате прививка розы должна оказаться на 5 -3 см ние уровня земли. Сверху прикрываю чем-нибудь типа спанбода, картонной коробки, можно пластиковую бутылку поставить, только ее надо притенить и переодически розу под ней проветривать. Когда уже установятся постоянные положительные температуры, укрытие можно снять. Я считаю, что даже нужно. Поливать розу нужно 1 раз в неделю обильно.
    Если роза здоровая, все должно быть гут ::
    В принципе даже задохлики у меня при такой посадке и уходе приживались.
    При поливе можно применить стимуляторы. При первом добавить циркон , буквально несколько капель на ведро воды. При последующих HB-101. Мне очень понравился реультат. На мой взгляд розы стали здоровее.
    Удачи Вам с Вашими розочками.;) Как говориться терпение и труд все перетрут :)
    Сорта хорошие. Попонелла кажеться флорибунда, Нью Дон плетистая.
    Расстояние между кустами для Помпонеллы мимнимум 50 см, для Нью Дон см 70 или даже метр. В одну ямку не сажайте, через пару лет они будут сильно мешать друг другу, а лет через 5 даже погибнуть.
  6. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Смотря где. В наших зонах - шраб 100%й. :)
  7. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    У меня проклюнулись новые почки прямо на месте наплыва, т.е. на прививке. Удалять их или нет? Посоветуйте, не хочется шиповник получить вместо розы.
  8. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Удаляем только те почки, которые ниже прививки. Вы сразу почувствуете разницу между ростками от розы и шиповника. Росток розы красненький, а шиповника зеленый.
  9. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    У меня они все пока бледнозеленые, купила не так давно, самые большие - около 1 см, а которые появились из наплыва - вообще несколько мм. Удалять сразу или чуток подождать?
  10. Нюсик
    Нюсик
    Нюсик
    Лучше подождите.
  11. solka
    solka
    solka
    Сегодня сажала розы практически в воду. Есть у меня парочка роз из серии "пациент скорее мерт, чем жив", вот их и посадила. Посчитала, что дома точно их заморю. Могут розы прижиться, если их в лужу посадили?
  12. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
    Подскажите пож-та можно ли вновь сажать розу на месте погибшей розы?
  13. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Могут. Зависит от силы и состояния посадматериала.
    Я свои всегда высаживаю в "грязь".
    Но.
    Если есть свежие всасывающие корешки, и уже не мелкие, могут "задохнуться". Это моё ИМХО, сужу по признакам: лужа-больших размеров ВК - сохнут почки даже при приличном притенении и поддержании почвы в слегка влажном состоянии.
    А вообще: лужи стоящие по весне - очень не хорошее место для высадки роз. Можно поиметь проблем на свои и на их вторые девяносто:aga:
    Если уж очень нужно, то с полной сменой субстрата можно. 60х60х60 посадочная яма минимум для кустовых.
    Только проанализируйте, отчего она там погибла.;) Может место неподходящее?
  14. АсяЛя
    АсяЛя
    АсяЛя
    Мечта
    А я наоборот замечала, что если у роз в посадочную ямку недостаточно полива, начинают сохнуть верхние веточки. Но стараюсь в ямку после полива насыпать холмик хорошего перегноя, потом поставить розочку и постепенно подсыпать этого же перегноя, хорошо утрамбовывая. Если перегноя не хватает на всю засыпку, бывает добавляю и простой, но рассыпчатой земли, потом сверху опять полив и дней на 7 чуток на бошки лапника. В этом году маленько передержала розы до высадки, распоковала, были уже длинные ростки (удалила) и многих пришлось стричь под ноль, такие сажать неудобно, но посмотрим, бывают и самые задохлики вырастают в отличные кусты. Извините, это по моим только наблюдениям:close: Кстати, моя подруга реанимирует весной розы поливом под кусты раствором водки, говорит лучше всех Эпинов и Цирконов(у кого плантация- это ж сколько водки надо?):aga:
  15. Slavchik72
    Slavchik72
    Slavchik72
    Рига
    Спасибо огромное, так и поступлю.
