1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Черенкование роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Julli, 23.07.07.
  1. Ансия
    Ансия
    Ансия
    Истра
    @Сентябрина, спасибо. Еще вопросик, не надо его подрезать сверху?
    Если выживет, когда-нибудь будет свой такой букет.
  2. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Подрезать можно высохшие побеги или больные.
    А здоровые побеги лучше не трогать.
    Нарушается фотосинтез и влагообмен. Для растущего черенка это вредно
  3. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Прошу помощи! Сегодня ночью моё лохматое чудовище обломало (отгрызло) :faq: любимую розу Бельведер:(. Вот такой побег отломан (плитка 30х30).
    На втором побеге верхние молодые веточки пообломаны, пришлось укоротить. Сейчас пойду как нить огораживать от мохнатой разбойницы.
    Побег на фото хочу укоренить, потому что выкинуть рука не поднимается. К тому же, черенковать умею. Вопрос: что от побега, кот на фото поставить на укоренение? Его как-то почикать или целиком можно поставить?
  4. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я бы все молодые побеги убрала и поделила вот так по три почки на кусочке
    правда внизу не очень хорошо видно можно и чуть короче если почки ещё есть. Пятку бы оставила и в максиклон
    Удачи
  5. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    Третий день как зацвели мои октябрьские черенки роз. Пока два из восьми. Цветы небольшие по 5-6 см. Но результат налицо! Пусть теперь наращивают "вершки" и "корешки" в ОГ. Высота этих цветущих растений сейчас около 30-35см. Остальные где-то по 50см. Из земли лезут новые побеги, из почек которые под землёй. При посадке укоренённый черенок сажаю так, чтобы он находился весь как-бы в яме. По мере роста побегов из почек, присыпаю растение землёй. При этом, и по моему мнению это очень важно, что нижний срез черенка, где в первую очередь образовались корни, будет находиться на глубине около 15-20 см. Т. е. корни не будут перегреваться летом и лучше сохранятся зимой. Из под почек будут образовываться новые придаточные корни. Многие делают ошибку (опять же по моему мнению) сажая укоренившийся черенок так, чтобы уровень земли в стаканчике с черенком, совпадал с уровнем земли в ОГ. При этом нижний срез черенка находится на глубине всего 5-10 см. И представьте какая температура летом в этом слое почвы и как часто этот слой пересыхает. Я думаю не самые лучшие условия. И возможно от этого они и погибают. Вот фото моих первенцев.
    А это апрельские черенки 3 шт. розы Нина Вейбул и один Артур Белл (обе флорибунды). Высота уже около 15 см. Посажены внутрь сетки от кошек. На фото не видно, но уровень земли снаружи сетки где-то на 10см выше чем внутри. По мере роста побегов, буду подсыпать землю, удаляя нижние старые листья (чтобы не загнивали).
  6. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    Вот такими (фото 1) стали апрельские черенки из сетки (см. выше 4 фото). Пока ещё не цвели. Н -40см
    А так цветут осенние черенки, уже второй раз.
    Кстати, роза на третьем фото (красно-оранжевая), крупнее, чем на родительском, привитом кусте.
  7. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    А это мои июньские черенки, 7 штук, этого года. Два черенка - Глории дэй, четыре - безымянные, белые, и один - роза типа Блэк баккара. Первое фото сделано 3 дня назад. За шесть дней на одном из черенков (фото 2), на верхнем срезе (см. стрелку), появился каллус. Надеюсь, что и снизу он есть. На другом черенке нижний лист начал желтеть (фото 3), видимо отдаёт питательные вещества, вниз, к будущим корням и скоро отпадёт. Верхняя часть черенка тоже желтеет и скорее всего отпадёт, так как это черешок розы, самая верхняя его часть. При этом верхние два листочка у него - зелёные и здоровые. Черенки стоят в чистом вермикулите, в пустом аквариуме. Подсвечиваю 2-мя лампами по 20 вт, так как стоят в глубине комнаты.
  8. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    @Kvserg, серьезный у Вас подход! Череночки:super:
    Я как-то не заморачиваюсь - сунула под бутылку и всё...:)] И растут ведь...
  9. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @Isalmi, так ведь до прошлого года розами, и черенкованием в частности, вообще не занимался. Поэтому сейчас учусь сам и передаю опыт другим форумчанам. Пока получается. Мне интересно, новые знания. Интересен и сам процесс и получение результата, как вознаграждение за работу. Всегда любил узнавать что-то новое. Начитавшись форума, тем о розах, сам заразился этой болезнью - "розоманией".
  10. terra7
    terra7
    terra7
    У меня тоже в результате садово-строительных работ обломились пара веточек - The Fairy и еще другая, так просто обрезала покороче, землю полила хорошенько и под половинку 5-ти литровой канистры с горлышком и сверху 17-ым спанбондом от солнца набросила :)
  11. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Кать, сунь для меня что-нибудь, потом махнемся не глядя ;)
  12. ШарпееМамка
    ШарпееМамка
    ШарпееМамка
    Всем привет!)
    подскажите пожалуйста, когда можно снимать бутылку с черенка. Я черенки поместила под 5литровую пластиковую канистру, во время весенней обрезки (апрель), рядом с материнским кустом. Сейчас черенки в банке наростили листочки. Последний раз про поливе обнаружила, что черенкам тесно в канистре. Вот и думаю, когда будет правильным выпустить малышат на воздух?
  13. Mame Aster
    Mame Aster
    Mame Aster
    Беларусь
    В общем обломило частично мне ветку от плетистой. Я сделала надрезы кольцом и присыпала ее. Как думаете, пойдут отводки?
  14. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Обязательно пойдут, только не торопитесь отрезать от матери, вот побег надломленный и прикопанный в прошлом году, зимовал вместе с родительницей
    отрезала я его в этом сезоне, он уже самостоятельный и цветет:)]
    Это шраб, а плетистые укореняются гораздо охотнее
  15. ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    "Угостили" черенком, на даче бываю 1, редко 2 раза в неделю. Может лучше посадить черенки в банку и отвезти домой на балкон? Или все-таки прям в землю? Успеют до зимы укорениться?
