1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Черенкование роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Julli, 23.07.07.
  1. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    Зацвёл ещё один осенний черенок. Вот такой цветочек.
  2. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    @Kvserg, красоты неописуемой цветки! А что за сорт последняя розочка? Или хотя бы сортотип - ЧГ?
  3. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @Veronika78, Название сорта не знаю, так как брал веточки на черенки с клумбы на работе. По внешнему виду, да, один цветок на стебле, форма, наличие шипов (вернее их отсутствие), похожа на ЧГ, возможно срезочный сорт. Цветок на черенке распускался немного неправильно. Сами лепестки розы росли быстрее зелёных чашелистиков. Вот, на фото хорошо это видно. Поэтому цветок немного не совпадает по цвету с родительским. У этого лепестки с реверса более жёлто-кремовые. Больше похож на New Fashion. Но первый цветок не показатель. У родителя более белый реверс. Запаха не чувствую (пока). Цветок маленький, чуть больше 3 см, так как черенок тоже небольшой, около 35см.
  4. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    Полторы недели позади... Листочки пошли в рост. А что это за корешки воздушные? Можно ли по ним судить, что в земле такие же процессы? Может пересадить их в землю по-глубже,чтобы эти корешки были в земле?
  5. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @kiv-ingrid, Можно. Если у Вас в земле есть почки, то скорее всего и там есть корни. Поздравляю Вас с успешным укоренением. Теперь о воздушных корнях. Трогать, пересаживать, черенки пока не надо, так как Вы можете повредить очень хрупкие корни. У Вас, я так понимаю, черенки накрыты полутора или двух литровой пластиковой бутылкой. диаметр горшка около 8 см. Вырежьте кольцо из тёмной пластиковой бутылки, диаметром по внутреннему диаметру горшка, высотой, чуть выше (на 2 см) воздушных корешков. Оденьте сверху это кольцо на черенки и опустите до горшка (если не получится разрежте его, а потом скрепите скотчем по месту) так чтобы увеличилась высота горшка. Очень аккуратно подсыпьте земли до уровня на 1-1,5см выше корешков. Полейте слегка и подсыпьте ещё немного, чтобы корни были на глубине 1-1,5 см. Землю возьмите просеянную, без комков. Можно перетереть её руками. Старайтесь во время работ не шевелить черенки, так как можно сломать корни. Горшочек с черенками нужно поставить на более светлое место, так как по фото видно, что им не хватает света. Можно организовать подсветку днём. Укрытие сделайте побольше, например из 5 литровой пластиковой бутыли. В течении недели- двух, нужно приучать растение к свежему воздуху. открывая их минут на 30 несколько раз в день. Или подставив под укрытие что-нибудь, чтобы заходил свежий воздух. Как-то так:hello:. Удачи!
    .P.S. Будут вопросы, задавайте.
  6. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    :victory: ура-ура!
    НО! Воздушные корни не на одном уровне, если сделаю так, ка Вы говорите, то корни одного росточка будут в земле, а другого нет... Попробовать одеть на них две бутылки небольшого диаметра? Вот незадача, череночки кривенькие и близко посажены друг от друга.
    Я так понимаю, что сейчас необходимо как-то погрузить эти воздушные корни в землю?
    Надо на будущее сажать в разные горшки!
  7. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @kiv-ingrid, Извините не заметил второй корешок на другом черенке. Подсыпьте землю как я подсказал Вам в предыдущем сообщении, только сделайте тогда кольцо выше на 2-4см верхнего ростка (места роста корешка) на втором черенке. Досыпьте земли чуть выше первого побега на 1,5-2 см. И потом потихоньку подсыпайте землю до верхнего корешка по мере роста нижнего побега (до первых листьев на нижнем побеге). Если в нынешней земле есть корни, то не страшно даже если этот корешок на втором черенке засохнет. Соответственно, до того как будет засыпано землёй кольцо до верхнего побега, поддерживайте влажность с помощью укрытия и только потом начинайте приучать к свежему воздуху. Обязателен свет, но не прямое солнечное освещение. Не то спАрите.
  8. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    Сегодня раскрылся ещё один цветок. На третьем осеннем черенке двухцветной розы. Жалко не пахнет. Вот такой был бутон вчера, а сегодня - вот такая красота!
  9. margo1479
    margo1479
    margo1479
    Воронеж
    Добрый день! У меня такая ситуация-нарезала осенью черенков, положила во влажную бумагу и в пакет и в низ холодильника. Через некоторое время появился каллус, но корней не было, а сейчас начали расти небольшие побеги с листочками, но корней по прежнему нет. Я пробовала несколько штук таких посадить в землю и накрывала банками, а они некоторое время постояли так и пропали (почернели). Что же мне делать посоветуете? Хочу вырастить из черенков. Черенки брала хорошие с карандаш примерно толщиной и длиной сантиметров 20.
  10. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    90км на север от Ярославля
    Не нашла темы про микроклональные розы. На эту осень в СП выкупим микроклональные розки, в кассетах по 100шт.
    Встает вопрос А как их сохранить зимой? Можно в ОГ сразу или на передержку в подвал отправить, предварительно перевалив в большой горшок. Подвал есть, непромерзает, но свет там постоянно не горит.
  11. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Усть-Лабинск, Краснодарский край
    Сохраняла осенние черенки так "Возмножным вариантом будет обработать нижние концы черенков одним из вышеперечисленных стимуляторов корнеобразования, поместить во торф затем в полиэтилен и хранить в холодильнике или в подвале. Зимой на черенках образуется каллус и небольшие корни." Сегодня достала из погреба, на черенках образовался каллус. На двух крохотные корешочки начали выползать. На некоторых почки просыпаться начали. Пока пересадила их в другой грунт и на окно поставила. Накрыла сверху прозрачными стаканчиками. И растерялась, что дальше делать :nono: да, черенки без листьев.
  12. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @Северная Диана, Это смотря в каком состоянии Вы их получите. Если "in vitro", то это одно дело, если "ex vitro", то другое. В первом случае их нужно доращивать до получения стандартного состояния однолетнего растения с ЗКС и потом высаживать весной в ОГ и сохранять зимой как однолетний укоренённый черенок. Во втором случае, к Вам приходит однолетний саженец с ЗКС, с которым Вы уже вольны обращаться как захотите, можете выращивать дома или в ОГ, тут всё зависит от размера саженца, его развития. В первом случае нужна или отапливаемая теплица с хорошей подсветкой (т.к. кол-во саженцев у Вас более100 шт.) или же передерживать в доме с подсветкой, если есть место. Это моё мнение. А проще обратиться к спецам того же питомника, где приобретаете розы. У них опыт огромный и потом поделитесь с нами уже своим опытом, открыв на форуме новую тему. Очень интересно. Удачи!
    P. S. Вопрос: что за питомник, можно в личку?
  13. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    Kvserg, спасибо. Саженцы ЗКС, фирма утверждает, что готовы полностью к высадке. Но про корнесобственные розы разное пишут, у кого зимуют в ОГ с самого начала, кто чуть ли не по 3 зимы передерживает в подвале. А тут и вовсе клончики.
  14. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @Северная Диана, Посмотрел продукцию фирмы. Такие саженцы, 4см высотой, хотя и с ЗКС, однозначно надо доращивать в тепле, под хорошим освещением. Где-то читал, что освещённость при доращивании таких роз должна быть более 4000 лм. Вот что пишут на сайте одного из питомников:
    " 3. Укоренение и адаптация: когда меристемные микрочеренки образуют достаточную корневую систему, их извлекают из пробирок и пересаживают в горшочки, заполненные легким торфом. Затем горшочки устанавливают в защищенную среду - достаточно использовать небольшую пластиковую трубку. Через 4-6 недель микрочеренки привыкают к естественным условиям выращивания. (такие черенки Вы и получите. Прим. автора)
    4. Подращивание: после укоренения и адаптации новые растения выращиваются при агротехнике, свойственной данной культуре, и могут быть высажены в теплицу, а затем и в открытый грунт. "
    Параграф №3 у Вас выполнен, Вам предстоит выполнить 4 параграф и дорастить растения до нормальных размеров однолетнего черенка. А про сохранение уже в ОГ будете думать следующей осенью. А пока изучайте мат. часть на этом форуме. Удачи!
  15. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    Kvserg, спасибо огромное! Судя по всему мы в совместной закупке выкупаем растения предназначенные для питомников. И выгоды здесь никакой, только возни вагон.
