1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Черенкование роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Julli, 23.07.07.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    @kolia350,
    Попробуйте прикопать, как только начнут просыпаться
    получается в разы удачнее
    вот тут посмотрите тут начиная с 11 минуты
    https://www.forumhouse.ru/threads/53720/page-63#post-6931799
    https://www.forumhouse.ru/threads/53720/page-103#post-13345656
    Удачи:)
  2. Sweetheart
    Sweetheart
    Sweetheart
    Мои подопытные флорибунды, вот какие они теперь 20160407_140839.jpg . Уже приучены к сухости воздуха квартиры. Сейчас уже не досвечиваю. Подкормки при поливе. Высадку планирую в середине мая. Может и в начале июня.
  3. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Да, я уж несколько раз порывался прикопать, но с боку куста от корня есть побег см15 ростом, но он жестковат- боюсь сломается при этих манипуляциях:|: ...Может ниже уровня грунта сделать надрез, как в этом фильме, а потом прикопать повыше? И как в таком случае быть с нижними почками они же распускаются уже?
  4. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Вот этот побег можно сейчас прикопать? DSC01353.JPG Он от основного корня сантиметрах в пяти. Если прикапывать, то как быть с нижними листиками?
  5. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Боюсь не получиться, он почти наверняка сломается.
    Можно попробовать рядом поставить горшочек и заглубить в горшок,(под наклоном) а горшок окучить грунтом. Но все-равно коротковат он, мне кажется
  6. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Может попробовать постепенно подтягивать его к земле, а в середине лета повредить кору слегка и прикопать?
  7. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Вот это может получиться...
    Удачи вам:)
  8. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Вот так сегодня пробовал пригинать, IMG_20160417_175215[1].jpg он легко подаётся.
  9. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @kolia350, Можно попробовать получить черенок с корнями методом воздушного укоренения. Для этого берётся небольшой (до 10см) пластмассовый горшок, распиливается пополам. На вызревшей ветке розы делают кольцевой надрез, (а то и снимают кольцо коры), одевают две половинки горшка, так, чтобы надрез находился посередине. Скрепляют их скотчем. Насыпают в горшочек торфа (земли), пропитывают торф водой. Обматывают полиэтиленовой плёнкой, завязывая её сверху и снизу горшка, чтобы там создавались условия микро парника. Нужно притенить от солнца чтобы не спарился. Всё. Остаётся только следить за влажностью торфа. Через месяц другой, в горшочке образуется корневая. Обрезаем укоренённый черенок снизу горшка, распаковываем и в ОГ или больший горшок. Более подробно почитайте в сети.
  10. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    @Kvserg, а как же быть с нижними листиками, на фото они как раз над жёлтой стяжкой? Их удалить или присыпать землёй?
  11. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @kolia350, Если подвязать горшочек на уровне жёлтой стяжки (там два молодых побега), надрез сделать ниже этих побегов, Сами побеги могут быть в земле (горшечной), а их верхушки выходить из землию Плёнку завяжите выше концов побегов. Т. е. и они окажутся в мини парнике.
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я бы лист удалила, а пазушную почку внутри его выщипала, потому как не исключаю, что куст может не "оценить" вашего усердия;) и погнать побег именно оттуда, вместо того, чтобы наращивать каллус
    А метод мне нравиться, вот только надо бы подумать как сохранить стабильную теспературу в районе корневой системы. на поверхности она "скачет" не уверена, что корешкам это понравиться
  13. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    @Kvserg, @Сентябрина, Спасибо Вам за то что откликнулись. Сегодня ниже нижних листиков увидел ещё одну проснувшуюся почку... Вобщем попробую сделать так: листики и почку удалить, на их месте слегка соскоблить кору, припудрить корневином и в разрезной стакан наполненый грунтом. Верхние листья оставляю над грунтом, и весь стакан в пакет. Питание то им будет от основного куста...
  14. Kvserg
    Kvserg
    Kvserg
    Шахты
    @kolia350, нужно не слегка соскоблить кору, а перерезать кору и все слои камбия до древесины. Тогда питательные (строительные) вещества, опускаясь из кроны вниз по камбию, под землю, для роста корней, будут концентрироваться около этого разреза. И, соответственно, здесь будет образовываться каллус и корни. Крона же питается веществами, водой и т. п., которые двигаются вверх по древесине. Крона будет расти и развиваться. Если объяснить ещё проще, то, вверх по растению поднимается вода с питательными веществами для роста листьев, а вниз опускаются вещества для роста корней. Если прервать движение вниз, будет то, что я описал выше (каллус и корни).
  15. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Всё ясно, спасибо. Бум пробовать...
