1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Черенкование роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Julli, 23.07.07.
  1. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    Подозреваю, сто под углом втыкают, когда у черенка междоузлия большие... 10 см и больше.
    Мы же рассчитываем, что корни могут и из второй (снизу) почки появиться... и тогда срез наш глубоко в земле... А там холодно и мало воздуха ;)
  2. alla_1911
    alla_1911
    alla_1911
    Добрый день. Очень нужен совет опытных и не очень:)
    Ситуация следующая: в июне на розу прикрепила стаканчик для укоренения воздушным способом. Но в июле при сильном ветре, отломилось(, отломанный побег положила в прудик, т. к. были задатки каллуса. Сейчас образовался каллус и вот- вот пойдут корешки.
    Нужно сажать!
    А вот как: в горшок, стаканчик - в какой объем, нужно ли чем-либо укрывать для поддержания влажности, сажать в тень (что бы не жарилось) или в притененное место? Может быть есть ещё какие либо особненности, что я не учитываю?
    Буду очень благодарна за любой практический совет, это первое мое укоренение...
    Спасибо.
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Нашел способ высажить черенки в бутылках. Все сдохли, из двух десятков ни один не выжил...
  4. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @alla_1911, если в тени есть обработанный кусочек земли я бы посадила туда и чем-то накрыла. Раньше накрывала коричневыми или зелеными пивными бутылками, теперь больше нравится стеклянной банкой - она и не улетает и потом не выдирается вместе с укорененным черенком.
    Если в тени нет обработанной земли, можно использовать технический горшок (в них продают саженцы цветов) и его уже вкопать (это чтобы земля быстро не пересыхала).
    В общем, мне кажется, смысл здесь такой - пока еще у растения нет нормальных корней, пересыхание грунта вызывает моментальную смерть.
    Еще можете профильтровать сообщения @наталена, - она черенкует в 0,5л стаканчики и в них же забирает на зиму домой. Но это высший пилотаж, я на такое не способна. В этом году пришлось спасать подаренную в декабре мини-розочку и срочно высаживать её в ОГ к остальным розам - у нас в доме очень сухо.
  5. Tasha11
    Tasha11
    Tasha11
    Саратов
    Я не профессионал, но есть 5 укорененных роз. Обязательно сажать в тень. Обязательно накрывать. Я накрываю 5-литровыми бутылками. Там можно открывать пробку, когда очень жарко. И оставить в бутылке до весны с закрытой пробкой и немного присыпать землей на зиму.
  6. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    Прошлогодний черенок, в этом году уже второй раз выгнал бутоны. DSCN4218[1].JPG ...первый раз в июне был один бутон, я его выщипнул, но на этот раз решил дать ему процвести :victory:
    p. s. BLACK MAGIK
  7. Ирина и К
    Ирина и К
    Ирина и К
    Одесса
    Добрый вечер, розоводы!
    У меня розы растут на 2-х открытых балконах: третий этаж, юго-восточная сторона, солнце до 14.00, юг Украины. У меня 30 роз (плетистые, флорибунды, чайно-гибридные):
    https://imgbox.com/g/HTcznVC7rr
    Контейнеры у меня изнутри выложены геотекстилем (200г/м2 в 2 слоя). На зиму обкладываю пенопластом (4 см), ставлю дуги и накрываю спанбондом 50г/м2 в 2 слоя. Зимуют хорошо.
    Уменя такой вопрос: у меня есть укорененные черенки моих роз. Как мне их содержать зимой? Как вы понимаете, сада пока нет (только оформляем участок), холодного погреба (подвала) тоже нет. Где мне передержать укорененные розочки зимой?
  8. kolia350
    kolia350
    kolia350
    Брянская область
    ...:faq: а где фото укоренённых ?Прилепите :aga: их сюда ...
    Если они в больших контейнерах, укрывайте так же как и взрослых :hndshk:
    p. s. Этот черенок у меня зимовал вместе со старыми розами под общим укрытием (двойной спанбонд по дугам) ,но ещё и 5ти литровой баклажкой, которая рядом стоит, был накрыт...
  9. Ирина и К
    Ирина и К
    Ирина и К
    Одесса
    Сфотографирую и покажу. Черенки у меня в 0,5л стаканах.
    Что сделать? Прикопать стаканы к розам в контейнерах, накрыть пластиковой бутылкой и все вместе укрыть? Или пересадить черенок в контейнер к розам и укрыть? Или?
  10. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Однозначно первый вариант.
  11. Ирина и К
    Ирина и К
    Ирина и К
    Одесса
    Спасибо большое: теперь есть план действий!
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я всегда считал, что розы укореняются только в телевизоре. Но тут решили с дочкой попробовать. К моему удивлению один из трех черенков дал корни. После этого мы предпринимали несколько попыток. Вроде начинают раскрываться почки, но черенок чернеет и гибнет. Я предполагаю, что виной тому инфекция. При извлечении погибших черенков, обнаруживаются достаточно развитые корни. Может чем обрабатывать? Пробовал применять при посадке антибиотик. Один из 4х черенков дожил до раскрытия почек. Вероятно, надо постоянно производить обработку? Если я правильно предполагаю, то подскажите чем и как часто обрабатывать?
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    В каком субстрате укореняли?
    лучший субстрат для укоренения в домашних условиях агроперлит,
    если используете торфяные субстраты их лучше стерилизовать, можно пропарить. И обязательно смешать с агроперлитом или песком. Нужно чтобы грунт оставался воздухопроницаемым.
    Если черенок уже с корневой системой, то вероятнее всего просто залив.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    это же просто пористый субстрат без питательных веществ?
    Так корней нет, если не поливать, то засохнет. Как определить достаточную влажность?
    Скорее всего да. Специально не покупал. Они же достаточно хорошо продуваются.
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Так вот потому-что корней нет и нельзя поливать, один раз субстрат увлажнили и под "колпак"
    Чем роза будет забирать влагу без корней?
    Кроме того испарение влаги у растений происходит через листовую пластину.
    В вашем случае корней нет, листвы нет, а влажность есть - отсюда и загнивают.
    Именно он, на стадии укоренения его вполне достаточно, а потом уже в питательный грунт
    (фото с сайта Вышеславцевых)
