1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Черенкование роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Julli, 23.07.07.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У нас сошел снег и я обнаружил в городе не укрытый розовый куст. От него было отрезано несколько черенков. Посмотрим, что получится.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Один черенок погиб. Второй начал чернеть. Почки начали набухать. Со стороны корней движение отсутствует.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У двух оставшихся тронулись верхние почки и вокруг среза уплотнение. Переставил на подоконник, т. к. почки были белые.
  4. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Здравствуйте! Почитала советы по розам. В 25 раз пытаюсь из черенков вырастить саженец. Это мой черенок, над которым я сейчас прыгаю со всевозможными ритуалами. Два дня назад достала из корневина. Корней как не было так и нет. Предыдущий мой подопытный черенок сначала был так же зелёным. Потом начал коричневеть, потом у него пожелтели листочки из почек и он погиб. Подскажите пожалуйста, может я что то не так делаю? Что дальше сейчас делать с этим черенком чтобы он пророс и можео было в сад высадить? 20210310_120546.jpg 20210310_120605.jpg
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Эксперимент закончился печально. Я заметил, что почки прекратили развитие. Выдернул черенки, а нижняя часть почернела. Те наросты, которым я радовался, легко снялись рукой.(
    Могу только удачи пожелать.
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Laguna2014, помимо субъективных условий, зависящих только от нас, существуют еще и объективные:
    - не все розы одинаково хорошо черенкуются... а некоторые, особенно букетно-срезочные, вообще "не хотят этого делать" :(
    @Valery22, попробуйте снова срезать черенки и поставить на укоренение в ОГ, желательно, не на солнце.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Открытый грунт?
  8. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Под бутылку от воды. И хорошо бы её извозюкать землёй- гореть на солнце не будут. При высоких температурах снять и притенить агроспаном с солнечной стороны.
  9. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    А сколько дней должно пройти в идеальных условиях, чтобы появились корешки?
  10. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    К середине/концу лета при идеальных условиях укоренения должен быть корнесобственный кустик. Сначала каллюс должен появится, потом корешки. Посадите черенок в прозрачный пластиковый стаканчик с дырочками внизу и прикопайте в открытом грунте под баклажку из под воды, притените от солнца. Вам же интересно будет появились корни или нет, вот чтоб лазить смотреть сажайте в прозрачный стаканчик, чтоб видно было:aga::aga: Достали посмотрели, обратно стаканчик в землю поставили без вреда для черенка.
  11. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Не знаю - идеальных условий никогда не создавала :( Когда-то сначала ставила в воду, по-моему каллюс появлялся где-то дней через десять.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сегодня (07.04.21) посадил несколько новых черенков. Нашел в коридоре место, где температура 14 градусов. Попробуем греть корни. Включил подогрев. Температура установлена на 30 градусов. На режим еще не вышел, и не факт, что мощности нагревателя хватит. Судя по публикациям в сети режим 15 градусов сверху и 25 у корней - самый благоприятный для укоренения. Корни должны появиться на 10-15 день.
    Теперь рецепт. Позавчера открывал розы, срезал несколько живых черенков. У части началось набухание почек. Кинул их в воду и они с вечера 05.04 до утра 07.04 плавали в воде при температуре 24 градуса. Нарезал их по 2 почки. Нижнюю почку удалил и пробороздовал. Макнул в корневин (порошок). Посадил в смесь перлита, кокоса и торфа. (Со слов продавца, кокос лучше питательного грунта, т. к. в нем нет патогенной флоры. Т. к. у меня до корней еще ни разу не доходило, то, думаю, питательность смеси на первом этапе не так важна как безопасность.) Все это дело водрузил на подогрев.
    Если не получится, то даже не знаю что еще предпринять. Роз 4 сорта. Всего 14 черенков.
  13. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Калининградская область
    Я уже не первый год практикую осенне-зимнее укоренение черенков. Поздней осенью, примерно в ноябре (в нашем регионе), когда начинаю чистить кусты, хорошие черенки, обработанные корневином, вкапываю в землю в теплице. Сверху надеваю на них 20 литровые баклахи из под воды. Так они зимуют. К весне черенки почти 100% зеленые, но выпад бывает, поэтому делаю по несколько штук одного сорта. Делаю это с краю, чтобы весной их не трогать и чтобы они не мешали летом помидоркам. Ближе к середине лета, когда на черенках полностью распускаются листики, баклахи убираю и так они у меня растут до поздней осени. К этому моменту у черенков уже прекрасная корневая, и сами они выглядят замечательно, я их высаживаю на ПМЖ, укрываю хорошо, чтобы зимой не замерзли, а на их место новенькие поступают. Хлопот никаких, все происходит само собой. Другие способы укоренения у меня плохо получаются почему-то...
  14. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Удачи! Таким методом (кильчеванием) у знакомого получается черенковать даже яблони, он это делает в погребе.
    :hndshk: Хотя, вроде бы уже и роз достаточно, но осенью рука не поднимается выкидывать столько добра - и это при том, что постоянно находятся новые желающие на эти обрезки :aga: Только у меня нет теплицы и процент укоренения намного ниже.
    А этой осенью несколько емкостей (с остатками от раздачи) неожиданно мгновенно занесло снегом, я про них забыла - так и стояли во льду. Недавно зачеренковала, интересно, получится ли что-нибудь, т. к. на мой взгляд, нужно было это сделать пораньше.
  15. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Мне кажется, растениям не очень нравится наше излишнее внимание, типа - "растения любят уход. и чем дальше от них уходишь, тем лучше растут" :)] А летом, когда корни только начинаю образовываться, приходится постоянно "совать свой нос", чтобы контролировать влажность почвы, вот они и начинают капризничать. Прошлой осенью сажала тюльпаны и рядом валялась пара веточек туи. Сознательно, ради эксперимента, просто воткнула в землю. Смотрю весной стоят живые, но потом там стали укладывать плитку, перетащила их в другое место, вроде перезимовали.
