1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Черенкование роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Julli, 23.07.07.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Сантиметр конечно :)
    Но у меня сейчас стоят черенки Фейри Чангелинг у них междузловые расстояния ну очень коротенькие, да и кто знает насколько черенок уже поражен:( А выкинуть порой рука не поднимается:|:
  2. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    А у меня сколько живности! мелочь какая-то типа блошек бегает. Думаю, с комом в новый горшок занесла. И какие-то крошечные микроскопические мушки. Облепили палочку-каркас. Я их убрала. Уже обрабатывала фитовермом от тли и клещей, помогло. А палочки-каркасики покрылись плесенью от влажности. Их оставить в покое или каким-нибудь средством от грибов обработать?
  3. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Попробуйте присыпать слегка Фитоспорином, Алирином или Глиокладином
  4. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Есть Фитоспорин и Алирин у меня. Присыпать или обработать раствором?
  5. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Раз у вас "живность" бегала, скорее всего, учитывая скорость:aga: - ногохвостка (совершенно безвредны, единственное, косвенно виновны в распространении спор грибов:()
    влажность несколько высоковата, в этом случае я бы присыпала порошком немного грунт и на растение.
  6. Алнига
    Алнига
    Алнига
    А срезы зеленкой когда мазать? Верхний срез или нпжний? Нижний то уже в грунте...
    У черенков листвы нет. Температура одинаковая. В комнате запрещено открывать форточку над череночником. Температура в комнате около 22 градусов Но у стекла, где стоят черенки-скорее всего 18 градусов.
    Мухоеда куплю А вот как грунт просушить? В нем же черенки? Да и не сильно влажный он. Вроде не заливаю. Опрыскиваю по мере подсыхания (на мой взгляд).
    Для пробы, в порядке эксперимента, поставила в погреб, в гараже, один стаканчик с тремя черенками. Вчера навестила. На вид-очень бодрые Правда, там обычный грунт и непрозрачный стакан. Корешков не видно. Может их тоже по уму, пересадить пока не поздно? И там же оставить?
  7. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Вот когда срезали, можно прижечь зеленкой срез Зеленка дизенифицирует и сушит, препятствуя проникновению инфекции и грибков.
    Грунт может быть на поверхности совершенно сухим, а внутри влажным, это зависит от плотности грунта и его воздухопроницаемости. В таких случаях, я аккуратно делаю отверстия (палочкой для суши или пилочкой для маникюра) по периметру горшочка, чтобы усилить доступ воздуха к корням и подсушить грунт.
    Ну разумеется, так поступаю я, когда мне надо просушить грунт, возможно кто-то пользуется другими методами...?
  8. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Мне тоже надо бы подсушить грунт. Влажность высокая, да. Наколю грунт по периметру, как сказала Сентябрина. Может, снять на время пакеты? Опрыскивать кустики больше не буду. Если влажность в земле есть, она при положительных температурах будет и под "колпаком" (помню Стефана:)).
    Влажность - и, правда, проблема.
  9. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Проблема, конечно, но вполне решаемая, можно увеличить отверстия в самом горшочке тогда сделать дополнительные по боками циркуляция воздуха усилится. Можно снять пакет и подобрать колпак (можно отрезать кусок пластиковой бутылки) по диаметру меньше радиуса горшка, чтобы между его стенками и колпаком был зазор, тогда часть испаряемой влаги будет уходить вне колпака.
    Тут надо чуть пофантазировать;) и все получиться.
  10. Алнига
    Алнига
    Алнига
    Именно сегодня, еще до вашего поста, я так и сделала!
    У некоторых черенков прорастают маленькие росточки!
  11. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    вот это идея неплохая, но розочки разрослись вширь, надо подбирать. Одна даже выросла за пределы горшка, приладить колпак будет сложно. К одной можно еще попробовать.
    отверстия в горшке не получатся - он из твердого пластика
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Твердый пластик, конечно проблема, начнете усердсвовать - можно повредить корешки...
    В принципе можно просверлить аккуратненько, или проделать дырочки раскаленным металлическим инструментом. Разумеется нужно действовать очень осторожно, но сделать можно
  13. Алнига
    Алнига
    Алнига
    Если черенков немного, можно нахаляву, в интере, аквариум с небольшим сколом найти! Мы вот год отдавали. Так и никто не забрал. Теперь сама не отдам! Там и подсветка, и влажность подходящая будет!
    Если надумаете, свой пост в соответствующую группу. И на Форуме такая есть тоже.
  14. Алнига
    Алнига
    Алнига
    Мухоед куплен... Когда поливать? Прыскать? Нюхать?
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    :aga: В грунт её проклятую:)]
    Посыпать вокруг и чуть разрыхлить.
