1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Черенкование роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Julli, 23.07.07.
  1. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    После обрезки розки снова выпустили побеги, такие же длинные, как и те, которые обрезала. :) Ухаживать снова стало затруднительно, а до высадки в грунт как минимум 2 месяца. Что делать - опять резать? На сколько в этот раз укорачивать?
  2. Любаша1
    Любаша1
    Любаша1
    Раменское
    Такое обращение с розами чревато их гибелью. Корневая без всасывающих корешко, а отрастающие побеги забирают весь запас питания. В результате, после высадки в грунт, роза просто напросто засохнет. Везите на дачу, снега нет, днем тепло. Прикапывайте, вырыв небольшую траншейку, утрамбуйте, засыпать можно покупной землей. Сверху лутрасил 60 в два слоя и пусть ждет своего часа.
  3. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Любаша1, первую обрезку я делала с одобрения гуру. :hello: Розы, похоже, не сильно обиделись.
    А почему корневая без всасывающих корешков? Думаю, розочки освоили все пространство 3.5-литрового горшка.
    На даче были в прошлые выходные - снег везде..:(
  4. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Можно снизить температуру?
  5. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Очень сложно. В квартире, где они растут, нет балкона, стоят на подоконнике. Батареи не выключаются. :(
  6. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    @Veronika78, я бы прищипнула верхушку, для лучшего одревеснения побега. Растут — значит всё их устраивает;), будет просто здорово если побеги начнут уже сейчас расти от корня. Вы немного затянули со снятием пакета, теперь нужно приучать обратно.
    Вот что сейчас точно погубит розу так это прикапывание в холодный грунт. @Veronika78, ни в коем случае! пусть растет себе до апреля, потом, если она сбросит листву, а при пересадке в грунт сбросит обязательно не жалей— обрежьте. Я так поняла, что совет по прикапыванию был дан для купленной розы, которая сейчас по идее должна спать и именно поэтому она без всасывающих корешков. :)
  7. Алнига
    Алнига
    Алнига
    А мне пока хвастаться нечем. Вытащила розы из подвала. Оставшиеся но живые. Теперь вот с бубнами пляшу! Куда и как поставить!
  8. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Мой скромный опыт.
    Ставить нужно по-хитрому, корневая развивается гораздо медленнее, чем верхушечная часть. Таким образом нужно поставить так, чтобы низ находился в условиях повышенной комфортности, температура должна быть несколько выше, чем наверху. У виноградарей похожее действо называется кильчевание.
    Суть в том, чтобы верхушечная часть черенка находилась при низких температурах, а нижняя в высоких.
    Иначе при наличии света и тепла черенок начинает гнать побеги, при полном отсутствии корней, быстро истощает свои запасы, и без корневой подпитки гибнет
  9. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Лобелия, сегодня же прищипну все побеги.
    Побегов от корня не видела пока - только от уже имеющихся веточек. От корня побеги пойдут после высадки в грунт?
    Со снятием пакета затянула, согласна. Сейчас на них перфорированный пакет. Молодых побегов нет, но снимать боюсь, так как в квартире бываю раз в неделю, постоянно контролировать розы возможности не имею. :( В этих условиях не опасно резко снимать пакеты? Или, может, дырки в пакетах побольше сделать?
    А почему при пересадке в грунт розочки сбросят листву - стресс? Она потом отрастет?
    Пришла ли пора розочки подкормить? Каким удобрением лучше?
    Вот сколько вопросов назадавала! :) Я так за них переживаю.
  10. Алнига
    Алнига
    Алнига
    @Сентябрина,Так вот я голову и ломаю... Как сделать разницу температуры? Куда мне их зашаманить?
  11. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Ну способов много, приспосабливают фольгу вокруг горшка и рядом лампу ставят, фольга нагревается и греет грунт. Тут главное не переусердствовать не то зажарить недолго:)]
    Я подвесила:aga: к лампе, которая подсвечивает черенки других растений. одела торфгоршочек туда перлит и вот приспособилась, внешняя сторона в окне, нижняя над лампой. :)]
  12. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Девочки, SOS! Одна из роз увяла! :(:( не до конца, некоторые веточки, молодые побеги. Есть нормальная веточка, с упругими листиками, но стебель в самом низу показался мне сморщенным, подсохшим, как будто он потерял влагу. Я её неделю назад прищипнула, сделала большие дырки в пакете, которым она была все это время накрыта. Сегодня приехала и упала в обморок - многие листья увяли, есть такие, которые засохли... Вторая нормально. Но дырки в пакете там были меньше. Земля в горшках была уже суховата, но не до конца высохшая. Я опрыскала обе, увялшую обернула новым пакетом без дырок. Выживет или нет? Неужели от недостатка влаги так увяла?
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Если листва вянет начиная с верхушечной части это недостаток влаги, если с нижней возможно приболела грибком, циркуляции-то воздуха толком нет
  14. тунбергия
    тунбергия
    тунбергия
    Россия, Москва
    А я с прискорбием сообщаю, что все мои черенки, перенесенные с холодного балкона на теплую лоджию почернели :(:(:(. Малохлопотный вариант эксперимента отрицательный.
  15. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Увяла с верхушки и дальше по всему кустику. Но есть веточка, где листики упругие и неувядшие.
