1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Черенкование роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Julli, 23.07.07.
  1. KDM_
    KDM_
    KDM_
    Набережные Челны
    @_stefan, Слышал, что есть способ черенкования без света - размещением нарезанных поздней осенью черенков на зиму в погреб в полную темноту до следующего лета. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением о таком способе. Спасибо!
  2. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Прошлогоднее черенкование. Зимовали в грунте.
  3. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Наташа, ты как всегда:super:
  4. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Один год пробовал. Весной посмотрел сохранились хорошо. Однако радовался рано: при детальном осмотре выяснилось, что отсутствуют все почки. Оказалось, забралась мышь непонятно как и все почки аккуратно почикала. :(
  5. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Есть, конечно такой способ. Называется укоренение этиолированными побегами. Но способ очень ненадежный. Точно нужно выдержать температуру, субстрат идеально обеззараженный. Количество полива строго нормировано. Больше возьни, чем результат. Пару раз получилось, но только у стойких роз, например, у New Dawn. В основном - все черное.
  6. Absent
    Absent
    Absent
    Самара
    Доброго дня, господа садоводы. Подскажите, пожалуйста. Удалось добиться появления каллюса у черенков роз через 3-5дней после посадки. Но вскоре после этого на черенках появляются коричневые пятна, затем темнеет каллюс и весь черенок погибает. Что я делаю не так? Плохо дезинфицирую грунт, черенки или еще что-то?Черенки укореняю в мини-тепличке,6 раз вдень опрыскиваю, подсветка лампами дневного света и подогрев грунта до 26-30 градусов. Заранее спасибо за ответы.
  7. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Попробуйте опрыскивать реже. В тепличке и так очень влажно, ваши черенки загнивают от переизбытка влаги.
    Я обычно на горшок с черенками просто одеваю пакет и по нескольку дней его вообще не трогаю, ведь воде некуда испаряться.
  8. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Может быть слишком травянистые черенки срезали. Причин может быть очень много.
  9. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    @Absent, а как Вы узнаете, что у черенка каллюс образовался? Достаете из грунта? Этого делать не стОит, процесс укоренения не нужно прерывать ради любопытства ;).
  10. Absent
    Absent
    Absent
    Самара
    Знаю что не стоит, но ведь удержаться невозможно) Я только еще учусь. Но я правильно понял что причина не только в плохой стерилизации грунта и черенков? И если кто-либо может-перечислите ВСЕ причины которые знаете. Буду очень благодарен.
  11. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    @Absent, я черенкую розы ради интереса :), поэтому не делаю никаких специальных мероприятий: не стерилизую грунт, черенки, инструмент и т. д. и никогда не достаю черенки на "проверить" И еще момент, розы наращивают корневую систему при пониженных температурах, а у Вас опрыскивание шесть раз в день и температура около тридцати градусов- тропики!
  12. Absent
    Absent
    Absent
    Самара
    @Kotlina, Спасибо большое. А я из разных статей понял так что 30 градусов-идеал.Буду учиться дальше. А процент УКОРЕНИВШИХСЯ черенков (именно давших корни, а не прижившихся в грунте) вы из интереса не подсчитывали?
  13. jkmuf
    jkmuf
    jkmuf
    Москва, Дача под Электрогорском
    В июле я воткнула черенок отцветшей розы под бутылку. Сидел он под бутылкой до последнего времени, а в эти выходные приехали и увидели такую картину, это за неделю так вырос: 20140816_125034.jpg И что теперь делать. Думаю, пусть цветет, а потом так и уйдет с бутылкой под зиму. сверху вымерзнет, а ноги, может быть, останутся.
  14. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    @Absent, этой весной из четырех черенков укоренились три, процвели два, а летние я проверяю следующей весной, обычно половина укореняется, у нас другой климат- естественная высокая влажность, длинный световой день.
  15. Absent
    Absent
    Absent
    Самара
    Еще раз всем спасибо за ответы. Советы будут учтены, а о результатах отпишусь. :)
