1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Черенкование роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Julli, 23.07.07.
  1. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    А для меня это очень даже подходящий размерчик, не выше забора :super:.
    Вот у меня вопрос. Зачеренковала свою ютерзен в горшочке, принялась хорошо. Что лучше делать с черенком перед зимой, прикапывать или можно высадить на постоянное место? Зимы сейчас черт знает какие, переживет ли? Ещё есть вариант, опустить её в подвал с постоянной зимней температурой примерно +7...
  2. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Самый лучший вариант, :super:
    Дома держать очень хлопотно, особенно если впервые. Обработки, полив, сухой воздух, проблем масса.
    В грунте первого года укоренения могут вымерзнуть и вымерзают довольно часто. А вот если есть подвал, это идеально для черенка первого года
  3. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Ann Henderson весеннего (начало мая) черенкования и двулетний куст из черенка. Сорт очень легко черенкуется и просто отлично растет на собственных корнях.
  4. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Тома, зимой её поливать, или под пакет?
  5. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    При такой температуре поливать не нужно, все метаболические процессы в растении замедляются, только увлажнять грунт без фанатизма.
    Поскольку циркуляция воздуха в грунте практически отсутствует, а вся влага скапливается внизу горшочка, согласно закону земного притяжения;), корни могут загнить
    Я передерживала в подвале соседей укорененные черенки, лила один раз в месяц буквально чайную ложку кипяченой воды с марганцовкой по краю горшочка. С единственной целью чтобы грунт не пересыхал.
    Горшочки у меня были литровые, стояли в большом прозрачном пластиковом чехле от пледа:|: наполовину застегнутом. т. е проветривались.
  6. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    Девочки, а я вот буду снова дома черенки укоренять и подращивать в течение зимы. Трудностей особо не заметила. Нужна хорошая земля (это не проблема), пакеты сверху для удержания влаги, по ка корневая система не разрастется, подсветка (единственная проблема). Мои кусты уже перекочевали в ОГ, цветут сейчас. Нафоткаю - выложу. Ведь всем миром выращивали! :hello:
    Теперь главное - сохранить зимой. Это будет их первая зима.
  7. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Ну вы у нас герой. :)]
    Помню ваши черенки:super:
    Есть трудности... во всяком случае у меня
    и клещи будь они не ладны и полив:(я всегда заливаю:|:
    А так...передержать конечно можно
  8. Veronika78
    Veronika78
    Veronika78
    @Сентябрина, я тоже заливала..:)
    А вот клещей не было (ттт). Правда, я и пакеты не снимала до высадки в грунт...
    Да, вот Вы правильно вербализовали - именно передержать. Плюс такой, что они растут и развивают корневую систему, и к моменту высадки в ОГ уже взрослые себе кустики такие.
    Перед укрытием на зиму резать буду высокие побеги. Вам на черенки нужно? ;)
  9. Эллиса
    Эллиса
    Эллиса
    Дача-Сергиево-Посадский р-н
    Вопрос про черенкование из букета. Не знаю-в эту тему или нет. Но черенки в неутеплённой теплице в земле прикопаны под углом 30 градусов и они дали маленькие листочки Вопрос -прошу посоветовать-что делать к зиме? Обрывать эти маленькие листочки? Укрыть -как положено розы? Роз у меня нет но хотелось бы чтобы выжили-вдруг получится? Розы из букета с длинными стеблями-черешки отрезала примерно 15-20 см.
  10. Oxanasem
    Oxanasem
    Оптимист
    Oxanasem
    Оптимист
    Если это теплица- значит есть крыша -нет влажности :) листья не обрезать, полить перед морозами (влагозарядный полив, роза легче перенесет похолодание, почва с поливом дольше держит тепло), тк это розы из букета - это скорее всего чайно-гибридные, а они менее зимостойкие, значит укрывать как всех чайников (лутрасил в три слоя по каркасу) имхо :)
  11. Эллиса
    Эллиса
    Эллиса
    Спасибо большое, очень постараюсь сделать правильно.
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Если крыша у теплице не откидывается и снега в ней не будет, черенки вероятнее всего погибнут.
    Зимуют укорененные черенки под емкостями в общем укрытием с взрослыми розами, и то не все выживают к сожалению.
    Самое надежное высаживать черенки в ёмкости и в грунт прикопать, и на зиму эти емкости уносить в подвал или в дом где постоянная плюсовая температура 0-+4. или чуть выше.
    А вообще зайдите в тему Черенкование роз, там много написано по вопросу зимовки корнесобственных роз.
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Зачем:faq::no:, они же задохнуться там, в два слоя еще куда не шло, а я так вообще в один и чудесно зимуют...
  14. Oxanasem
    Oxanasem
    Оптимист
    Oxanasem
    Оптимист
    Это у Вас укорененные черенки под одним слоем нормально зимуют? Завидую :|:
    Если укрывать по каркасу - по дугам, то там будет вполне достаточно воздуха для черенка (если уж для взрослых кустов воздуха вполне хватает на всю зиму). ИМХО.
    Зачем пересаживать и так слабенькое только нарастающее растеньице в горшок, травмировать беленькие всасывающие корешки, если черенки и так сидят в теплице? Это, по сути, итак "большая емкость" ну о-о-очень большая :)]. Поскольку снега в теплице нет, то и укрывать надо не меньше чем тремя слоями лутросила 60. Это сгладит колебания температур. Внутри теплицы нет ветровой нагрузки, это еще немного облегчает условия. Но это все только мой личный опыт. Я не претендую на истину в последней инстанции:)]. Опять же, пишу ИМХО. :)]
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Вы же пишете о черенках, а ссылаетесь на все остальные и зачем их в 3 слоя?
