Протерм klom 20 проблема выбора
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YaMaYaM, 16.12.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ищите в инете и скачиваете HeatBalance (lite-версии достаточно, она бесплатная). Это экселевская таблица с уже заложенными формулами и данными (по усеплителям, материалам, конструкциям, конструктиву, и огромным количеством других данных). И считаете в ней ПО КАЖДОМУ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ (ну а сумма -даст общюю величину теплопотерь).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что мешает из этого сложить всю конструкцию ?
    есть пироги дома, есть их метраж. просчитываешь потери каждого пирога - и складываешь
    или лень ?
    зарегистрироваться пробовал ?
    в чем проблема - не пойму
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это важно кстати
    но и в том же смарткалке можно все это сделать
    не вижу сильно разницы
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нет расчёта влияния соседних помещений друг на друга. Например коридор в центре дома (часто) можно и не отапливать.
    Нет расчёта инфильтрации. Например у одного и того же окна на разной высоте она будет разная.
    Хотя довольно приличный калькулятор.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    Но
    - приближенно
    - не учитываются ни ориентация по сторонам света, ни инсоляция, ни многое что другое
    - видов материала, конструкций, конструктива, особенностей ограждающих конструкций в HeatBalance можно выбрать значительно больше, чем в он-лайн калькуляторов
    К тому-же, HeatBalance:
    - считает теплопотери по каждому из помещений
    - можно задать планировку - расчет теплопотерь будет с учетом соседних помещений
    - pro-версия выдаст, кроме теплопотерь, еще и типоразмеры отопительных приборов
    - постоянно вносятся новые данные из справочников/нормативки и т. п.
    - давненько не заходил на сайт разработчиков, может в обновленной версии еще что появилось
    Прога разрабатывалась и составлялась профессиональными проектировщиками и теплотехниками.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно
    хочешь сказать что у него теплопотерь нет ?
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Хочу сказать, что в Смарткалке не посчитать результирующую температуру в неотапливаемом помещении.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тут не до жиру. Общие теплопотери здания определить бы ТС. Что бы котел выбрать. Поэтому калькулятор лучше без лишних заморочек. Потом как все поставит радиаторы с некоторым избытком и головками будет регулировать температуру.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тут по СП 282.1325800.2016 п. 4.4
    Вряд ли у него потребности на отопление будут выше потребностей ГВС. Тогда берём 30.
    Или всё посчитать, взять котёл поменьше и понимать, что БКН будет догреваться дольше.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    О том и речь. Для выбора котла достаточно знать общие теплопотери здания. Считать температуру в коридорах нет никакой нужды.
    Или температуру в нем больше держать, или объем на 50л взять больше. На мой взгляд и опыт не критично нисколько. У меня БКН 120л. Котел Клом 30. Температура ГВС стоит 44 С.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если у помещения нет теплопотерь (все ограждающие граничат с отапливаемыми помещениями) то и возмещать их не нужно
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @Бриг62, :hndshk: БКН 200 52 кВт и котёл задушен по расходу примерно до 20 кВт а сколько он воду догревает. 5-10-15мин как то не особо волнует)
    самое критичное, если мощности в притык, так это в самые лютые морозы в доме будет +18 вместо желаемых 22-24 градусов)
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    И *наигравшись* с котлом 32 кВт при 300м2 отапливаемых пришел к выводу што даже с запасом хватит и 22 кВт)
  14. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Вот об этом и говорил я в самом начале.
    Значит брать под ГВС надо, чтобы бойлер по часу ждать не приходилось, а уж СО такой вытянет точно. Под мой объем бойлера (150л) нужно обычно 30 кВт (рекомендации производителей), соответственно брать надо klom 30.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вы шутите
