Протерм klom 20 проблема выбора
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YaMaYaM, 16.12.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если котел мощнее чем теплообменник БКН это плохо. Если наоборот, то для котла хорошо.
  2. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Может обоснуете почему не так?
    Я вижу это так: пока котёл греет бойлер, система отопления не греется и соответственно остывает сильнее, как только бойлер нагрелся, насос СО включается и более холодная обратка прилетает в чугунный теплообменник котла. Ну такой себе вариант...
    По мне, чем быстрее нагревается бойлер, тем лучше. Где я не прав?
  3. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    В 150л бойлера обычно 30 кВт теплообменник пишут, котёл 26 кВт.
  4. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Там выше я схему СО накидал примерно, есть какие рекомендации по ней. Как говорится, что может пойти не так?
  5. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Продублирую, чтобы не листать тему
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Спорит с вами лениво. Если вы сделали выбор то и закройте тему. Но избыточный котел большее зло чем нагрев БКН на 5 мин дольше. Но если так и не считали теплопотери, то берите конечно " с запасом". Что тут обсуждать?
  7. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    По отдельности помещения не вижу смысла считать, почему нельзя сразу по стенам, окнам, крыше, полам, всем окнам всей кучей посчитать строение без учета перекрытий и внутренних стен?
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Именно так и надо на данном этапе. Я писал об этом выше. Невнимательно читаете?
    Общая площадь наружных стен. За минусом окон и дверей. Потом отдельно окна. Потом Верхнее перекрытие. Как то так.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это всё очень индивидуально.
    Если Вы ванну за ванной не набираете, то скорее всего Вам будет всё равно догревается бойлер за 15-20 минут или за 30-40. Плюс у Вас там пол на схеме. Насос котла работает постоянно. Будет забирать ТН при работе на бойлер. Я бы отрезал бойлер трёхходовым.
    Многое ещё от самой СО зависит. От режима автоматики. В вашем котле есть встроенная ПЗА. Скорее всего Вы захотите её задействовать (да и комфортно это). Если котёл будет очень мощный (по сравнению с потерями на отопление), то судьба его - тактовать. При этом не забывайте, что СО расчитывается на самую холодную пятидневку. Следовательно тактовать котёл будет 90% своей работы.
    Можно сделать подачу всегда 65-75*С и управлять РО по комнатному термостату. Тогда котёл тактовать практически не будет. Но радиаторы будут работать в "некомфортном" режиме. Однако наличие пола сгладит это.
  10. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    А я думал, что они попеременно работают, пока бойлер греется, котловой насос стоит.
    Про трёхходовой можно поподробнее, что это, его принцип работы и смысл на бойлере.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это как стрелка на железной дороге. Дороже насоса значительно. Не имеет смысла его ставить с напольником
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Опечатался - насос пола.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так уж и значительно ? ;)
    https://armastock.ru/trehhodovoy-sharovyy-kran-s-elektroprivodom-i-ruchnym-dublerom-arm-ms-311-ac220v
    Почему ?
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Во всяком случае не к Клому. У него управление под насос заточено. За все напольники не скажу. Думаю у многих так же. Там где насос внешний.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Даже при условии одинаковой цены у насоса ресурс явно больше. И заменить его проще если что.
    Я в свое время такой рассматривал
