Протерм klom 20 проблема выбора
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YaMaYaM, 16.12.21.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если вы уверены в правильности своих теплорасчетов, то можно и конденсатник на 18 кВт взять. Если будет холодно, купите еще один такой же. Сразу делайте каскадное подключение.
    А напольники "хорошими" бывают только конденсационные. Но они вам не нужны, они обычно на мощность от 105 кВт. А то, что вы выбираете не будет стоить дешевле конденсатника (скорее даже дороже и хуже). Вы просто не всё считаете. Тут и дополнительный насос и РБ и группа безопасности и трехходовый на повышение температуры обратки и куча запорной и регулировочной арматуры.
    И ПЗА вы не сможете использовать без убиения теплообменника этого напольника.
  2. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    А можете графически изобразить на моей обвязке как это сделать.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Все как 2 пальца об асфальт
  4. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    А ТП как?
    По сути из моей схемы просто насосы убрать что-ли и всё? Остаются только котловой насос, бойлерный и на ТП в смесительном узле?
  5. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
  6. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Балансировка будет сложновата, мне кажется со всеми этими расходомерами
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так и есть.
    Если всё посчитать, то может быть и для ТП насос не нужен будет.
    Да и бойлер через трёхходовой. Тогда вообще один насос останется. ;)
    Но без расчётов лучше ТП с насосом.
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Никаких расходомеров и балансировочных клапанов на коллекторах РО быть не должно.
    И еще у вас насосы РО и ТП будут давить друг друга. Нужен балансировочный клапан. Он довольно дорогой. От 6 000 и выше.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Балансировка чего? На коллекторах этажных к радиаторам она может не понадобиться совсем. При условии более менее равных мощностей этих радиаторов и длинны подводок. На радиаторах обычно ставят сой балансировочник. Но это в двухтрубных.
    Балансировать надо будет только три ветки. Этажные. Можно перед коллекторами. Можно около котла.
    Я вам картинку привел первую попавшуюся по сути подходящую.
    Для радиаторов применяют простые коллекторы https://bestboilers.ru/catalog/kollektory/oventrop/kollektoryi-dlya-radiatorov-oventrop/multidis-sh-9
    Можете и сами их собрать.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Балансировочная арматура по любому нужна. Как правило она ставится на радиаторы. Тогда коллектор просто "пустой". Или можно взять коллектор с клапанами, но тогда на радиаторы не ставить. Вообщем что то одно.
    НСУ для ТП можете поставить с параллельным смешиванием. Он не будет тянуть без подпора со стороны котлового насоса. Плюс - не будет мешать загрузке бойлера. Минус - не получится сделать управление по комнатному термостату (надо?), ну и температура подачи в пол всегда ниже подачи в узел (вдруг Вы низкотемпературную СО надумаете?).
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @YaMaYaM, Можете вообще один стояк через весь дом сделать. К нему три этажных коллектора подключить. Это надо смотреть как по месту удобнее трубы тянуть.
    Вот примерно о чем речь
  12. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Балансировать ветки категорически не нужно. Это вредно для гидравлической устойчивости.
    Перед коллекторами балансировать - категорически нельзя.
    Около котла балансировать ветки - категорически нельзя.
    Ветки не балансируются! Балансируются (правильно увязываются) только циркуляционные кольца.
    И балансируются они арматурой, встроенной в радиатор.
    При применении коллекторно-лучевой схемы, используются радиаторы, в верхний коллектор которых вкручивается радиаторный термоклапан с преднастройками. Вот этим "ввёртышем" и балансируется система.
    и вот так они вкручены в радиатор
  13. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Есть какие-то коллекторы котловые на определённое количество ветвей, совмещённые со смесительным узлом ТП. так сказать готовые решения всё в одном. Встречались такие? Где поискать?
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Есть почти у всех брендов. Но я посоветую Овентроп 140 47 хх для ВТП.
    Ниже пример коллекторного шкафа. Там и РО и ВТП всё "в одном флаконе".
    Слева выходы на транзиты коллекторно-лучевой схемы РО.
    Справа выходы на транзиты контуров ВТП.
  15. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Подскажите, бывалые, по БКН. Нужен на 150л, с баком из нержавейки 304, 316, с нормальной толщиной металла, с внешним термодатчиком (котёл будет управлять переключение насосов), с рециркуляцией приветствуется, с правым подключением, возможность подключения тэна тоже актуальна. Какие варианты хорошие, ну и цена до 40тыр желательно.
    По отоплению и обвязкам пригласил специалиста на консультацию на следующей неделе, буду просвещаться...
