Протерм klom 20 проблема выбора
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YaMaYaM, 16.12.21.
  1. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Что скажете про бойлер rispa rbf150 ?
    https://mnogo-tepla.ru/product/boyler-kosvennogo-nagreva-rispa-boyler-rbf-150-napolnyy-nerzh-stal-magnievyy-anod/
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Датчик ГВС вам надо к котлу покупать. А в БКН есть гильза для него.
  3. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Я это и имел в виду, просто выразился неправильно.
  4. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
  5. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Тоже планируется подключение газа в ближайшем будущем и подбираю котёл, данные схожи с Вашими, дом 250 м2, газосиликат D400 - 375 мм, фундамент - плита на утеплителе 200 мм, неотапливаемый чердак и перекрытие - 200 мм минвата. Живу в доме уже 7 лет, отопление электрическим котлом 12 кВт только ночным тарифом, до минус 5 этого хватает, если холоднее, то использую ТТ котёл 24 кВт.
    Газовый котёл буду покупать протерм 20 клом, можно конечно и 30 клом, но боюсь, что будет тактовать в межсезонье, у этих котлов слишком маленький диапазон мощности.
    Напольный котёл выбрал из-за того, что дымовая труба уже имеется, если бы не было, то смотрел в сторону котлов с закрытой камерой сгорания, а так чугунный котёл с открытой камерой сгорания не доставит никаких проблем при эксплуатации.
  6. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Бойлер будет стоять на линии подачи, таким образом отпадает необходимость установки дополнительного насоса, но тогда нужна гидрострелка, после стрелки два контура тёплых полов.
    В летний период насосы тёплых полов будут отключены, а нагрев ГВС будет включать реле бойлера.
