Слабо греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем limpimp, 17.12.21.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну давай попробую. ;)
    Возьмём твою любимую трубу 16х2. Внутренний диаметр её будет 12 мм.
    Объём жидкости в такой трубе, длиной метр будет:
    3.14*(0.012/2)^2=0.00011304 м3
    При скорости 1 м/с за минуту получим расход:
    0.00011304*60=0.0068 м3/мин или 6.8 л/мин.
    Твой "любимый" расход в ветке пола 2 л/мин.
    "Подожмём" расходомерами и скорость у нас получится 0.3 м/с.
    Ок. Формулу для расчёта КМС для отвода 90* тебе привели:
    КМС = 0.051+0.19*(d/R)
    Опять же берём твой любимый шаг 0.2. Значит радиус изгиба трубы будет 0.1.
    КМС = 0.051+0.19*(0.016/0.1) = 0.081
    Падение давления на этом отводе:
    dP = КМС * V^2 / (2*g) = 0.081 * 0.3^2 /(2*9.8) = 0.00037 м. в. ст.
    Теперь берём трубу длиной 80 м.
    С шагом 0.2 можно "покрыть" 80*0.2 = 16 м2.
    Рассмотрим самый "плохой" вариант - змейка и квадрат со стороной 4 м.
    В этом квадрате мы сможем "уложить" максимум 20 прямых отрезков с шагом 0.2.
    Значит у нас будет 20 "калачей". Для упрощения давай рассматривать калач, как два отвода по 90*.
    Это немножко не так, но упростим. ;) Значит у нас на нашей змейке получится 20*2 = 40 отводов.
    Ну и общее падение давления на них на всю нашу змейку составит:
    40*0.00037 = 0.015 м. в. ст.
    Теперь надо посчитать падение давление на всей трубе.
    Раз уж любишь таблицы - вот тебе таблицы Шевелева. ;)
    Для пластиковой трубы 1000i составит для нашего случая:
    19.4
    Падение давления на всей трубе тогда будет:
    1000i * L = 19.4*80 = 1552 Па или 1.55 м. в. ст.
    Отсюда падение на калачах будет 1% от общего падения на всей трубе.
    Так что можешь со спокойной душой пренебрегать им. ;)
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Блин, третий сезон топлю только ТП. Никогда бы не подумал, что для этого нужно столько формул! Реально? Охренеть, дорогая редакция!
    Я вот по простому. Взял трубу, уложил как получилось (да в общем вариантов не много). Ничего не считал. Труба 20, поэтому даже не мерил петли. Все же накрутить 100 метров одной петлей, это ещё надо очень очень постараться. Подключил к котлу. Подключил автоматику. Все работает!
    Куда формулы засунуть?
  3. limpimp
    limpimp
    limpimp
    День добрый, как и обещал, дом прогрелся, пол горячий, в доме наконец-то комфортно, могу смело вытирать слёзы счастья, всем спасибо за внимание и за советы ! С наступающим друзья !
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы бы подытожили в чём причина...
  5. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Я уже писал выше, я понятия не имею в чем именно дело, так как я снял НСУ и напаял тп напрямую, подача и обратка, и снял котёл с режима эко, по итогу котёл поддерживает тепло, и делает запуска раз в 10-15 минут как и положено.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вам сразу писали, что неполадки в НСУ
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Ну дело в том, что на котле есть режим ЭКО, который оказывается отвечает за экологичное "якобы" потребление газа, изза чего делал тактование, как мне объясняли в вайланте тактование плохо, по итогу я снял нсу и снял эко, после чего котёл работает 75% на обогреве и дом топиться, в таком темпе дом прогрелся за считанные дни, может 5 максимум, сейчас в доме парилка.
    Поэтому тут 2 фактора повлияли, какой из них больше меньше я не ручаюсь сказать, как по мне достаточно было отключить ЭКО и дом грелся бы как положено, но с нсу когда я отключал эко он тоже грелся не очень, поэтому скорей всего НСУ, но не стоит отметать режим эко.
    P. S. инструктаж по режиму эко делали мастера из фирмы и взяли за это деньги, и информировали что эко нужен для проточной воды и не отвечает за отопление, я перезванивал и уточнял и информацию подтвердили дважды, поэтому я конечно индеец но я руководствовался инструкциями так называемых "мастеров".
  9. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Можете подсказать зачем тогда делают такой НСУ ? ведь он должен работать и почему не работал у меня ?
    Обогреваюсь пока только тп, в дальнейшем планирую радиаторы на второй этаж затулить.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @limpimp, Чтобы заработать побольше денег надо побольше туда всунуть, может где брак попался:(
    про свой писал
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Понял, тогда буду плясать с бубном когда потеплеет) внешне не похоже на брак, разобрал, покрутил, всё как и должно быть.
  13. limpimp
    limpimp
    limpimp
    не понял.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    а погреть его не пробовали?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понял.
