Слабо греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем limpimp, 17.12.21.
  1. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Прошу прощения, только что сделал замер, 1.28 он греет с 40 до 57, после чего остывает за 2 минуты с 57 до 40, и повторяется процесс.
    Наладчика звал на пуск котла не из Вайланта, а просто наладчика из кампании по наладке котлов.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @limpimp,
    - переведите насос коллектора на 1 скорость
    - перекройте все контура, кроме 4 (его откройте полностью)
    - следите за нарастанием температуры обратки 4 контура
    - когда она приблизится к температуре подачи в 4 контур, открывайте 3 контур
    - следите за ростом температуры на обратке 3 контура и за изменениями температуры на обратке 4 контура
    - если температура на обратке 4 контура начнет сильно падать, переведите насос на 2скорость
    - если температура на обратке 4 контура не меняется, прикрывайте 4 коонтур
    - когда температура на обратке 3 контура приблизится к температуре подачи, открывайте 2 контур
    - следите за ростом температуры на обратке 2 контура и изменениями температуры обратки на 3 и 4 контуре
    - по аналогии с предыдущими шагами действуйте дальше, пока не выравняете проток и прогрев всех контуров
    ЗЫ: процесс займет не один час, а может и не один день!
  3. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Спасибо, так не пробовал, попробую.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @limpimp, термостатичесий клапан на коллекторе стоит?
  5. limpimp
    limpimp
    limpimp
    да, его я выставил на 60 (то есть открыл на максимум)
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Еще раз проверьте, кажется у Вас нет протока при подаче 55 особо руку на коллекторе не удержишь
  7. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Странно, ведь термометр показывает 55, а он стоит за пропускным клапаном, я даже фото приложил
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @limpimp, Чудес на свете не бывает, перепроверьте монтаж, подключение, может насос не в ту сторону качает, клапан залип
  9. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Будете смеятся как и все остальные форумчане я уже всё перепроверил, и насос переворачивал, и терморегуляторы снимал смотрел чтоб пропускали воду, и сермоприводы с электро перевёл на механику, и перепроверил подачу с обраткой, коллектор сам горячий, даже очень, там есть 50 градусов.
    Мне вот интересно сами пластиковые трубы они должны быть едва теплые или они должны соответствовать 50 градусам ?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @limpimp, Должны соответствовать
  11. limpimp
    limpimp
    limpimp
    понял, спасибо
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы не сказал. Вот у меня выход. Гофрагорячая - реально как и вода под 50 градусов, а труба приятно теплая градусов 35 .
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. limpimp
    limpimp
    limpimp
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы фото видели по ссылке ? работает ведь
