Слабо греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем limpimp, 17.12.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @limpimp, Подача к смесительному узлу должна быть внизу справа проверьте
  2. limpimp
    limpimp
    limpimp
    я просто не пойму что на фото ? всмысле на что мне обращать внимание.
  3. limpimp
    limpimp
    limpimp
    так и есть, справа подача слева обратка
  4. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Позвонил в вайлант, и сказал что у меня поджиг происходит каждый 3 минуты, сказали что такого быть не должно, типо он должен поддерживать температуру заданную постоянно, например 50, если отключается поджиг значит говорит теплоноситель весь не уходит
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    разбирайтесь с иркуляией теплоносителя, что-то нетак сос смесительным узлом
  6. limpimp
    limpimp
    limpimp
    понял, спасибо
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там нет НСУ
    насос подхватывает поток с котла и усиливает циркуляцию по ТП
  8. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Путём танца с бубном пришел к следующему, мастера из вайланта сказали что поджиг раз в 3 минуты не должен производится, котёл должен поддерживать 50 градусов, а не опускать до 40 и поднимать раз в 3 минуты. Как сказали связано это скорей всего с тем что теплоноситель весь не проходит или не уходит системы. Решение более мощный насос.
    Не мог ли я дать избыточное давление ? в котле сейчас 1.7 бар, на вайланте писал что 1.2 надо, когда открываю кран с горячей водой, котёл греет воду вместе с батареями, и тогда температуру поддерживает стабильные 50 градусов, но не могу же я топить дом с открытым краном горячей воды ? Ведь когда я закрываю кран котёл перестаёт греть воду и отопление, и тогда теплоноситель начинает падать до 40.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у вас точно что то не правильно в обвязке котла. и насос тут ваще нипричём.
  10. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Добрый день.
    Проверти трёхходовой кран в котле. Похоже он у вас завис в среднем положении (в некоторых котлах это сервисная функция для удаления воздуха). Поэтому теплоноситель быстро прогревается при закрытом кране ГВС и после отключения быстро остывает. При открытом кране ГВС греется пол, чего не должно быть.
  11. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Вот фото обвязки
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Автор, чего то ты все в кучу собрал...На первом допросе ты показал, что в гребенке 55 градусов и она весьма горячая, а вот трубы - не очень. Теперь, кажешь, что всего то 40 градусов и поднимается только до 50 при запуске ГВС...
  13. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Я опустил до 50, так как и на 55 она не держит.
    Как я понял пол не греет именно потому что заданная темпераатура в 55 не держится, а постоянно падает до 40, и греет соответственно дом на 40 а не на 50 или 55, и я вот бегаю вокруг да около не могу понять в чем дело, в котле или в полах, или что еще.
  14. limpimp
    limpimp
    limpimp
    А про запуск гвс я просто описываю всё что вижу, в надежде что какой-то толчок или какая либо информация даст пищу для размышления почему же система не работает правильно и что именно мешает ей работать правильно.
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А трубы на предмет тепло-горячо ты где щупаешь?
