Слабо греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем limpimp, 17.12.21.
  1. limpimp
    limpimp
    limpimp
    в гребенке
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    уж не через утеплитель?...какова разница подачи и обратки по температуре?
  3. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Нет, понятно же что в бетоне трубы не в утеплителе а голые, само собоя я трогал голую трубу чтоб понимать сколько тепла она отдает плите.
    ну, на ощупь не большая разница
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Если гребенка горячая, то котел, как выше советовали, не при чем. Сам нсу и косячит, раз ему горячую воду выдают, а он в трубы еле теплую подает. Но об этом тоже выше говорили
  5. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Это есть? измерьте температуру батарей (не смотрите температуру на котле) с отрытым краном ГВС, если она растет это говорит о проблеме с трехходовым котла. Или как писал измерьте температуру теплообменника ГВС в котле, она не должна меняется при закрытом кране ГВС и будет ниже температуры теплоносителя.
  6. limpimp
    limpimp
    limpimp
    В общем буду вызывать мастера теплого пола, после чего буду вызвать мастера котла если первый откреститься, всем спасибо !
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    30 мм утеплителя под трубками - это вообще нуль почти, вы греете землю и никогда (НИКОГДА) не прогреете дом.
    В трубки нельзя пускать больше 40 градусов, оптимально 33...35, разница с обраткой 5 градусов должна быть (выставляется скоростью или расходомерами).
    Хотя вру, прогреете. Но будете постоянно подавать в трубки 55 и тратить на отопление ОЧЕНЬ МНОГО денег.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда
    даже но СП 55 на деле - хоть 70
  9. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Я думаю после нового года буду ставить радиаторы на первом этаже.
    А с теплым полом как и с котлом буду вызывать мастера так как я уже всё перепробовал, не понимаю я почему оно так работает, может оно и правильно работает просто у меня завышенные ожидания, но в любом случае буду искать мастера чтобы он сам убедился и потыкал носом.
    Спасибо всем еще раз!
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А смысл?
    Я когда прогреваю воздух до 24, уже начинаю потеть в тапочках.
    Стараюсь не греть выше 23.5
    У меня подача в теплый пол 33 градуса, обратка 30.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    речь не о смысле а о том что можно а что нельзя
    а я ниже 24 не опускаю Т в доме - и что ?
    я рад за Вас
    причем тут
  12. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Вечер добрый, пишу с пылу с жару, в общем снял я НСУ с теплого пола, и очень разочаровался тому, что котёл как и прежде грел 2-3 минуты и остывал минуту, очень сильно расстроился и сил моих больше нет с ним мучаться, снял режим ECO так называемое, и вот котёл уже 30 минут греет теплый пол стабильными 50 градусами заданными мною, не понимаю в чем прикол, подозреваю что брак с самой системой, так как меня все уверяли что это только для воды с крана, и что на отопление дома он не влияет, а по факту очень даже влияет.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А что говорит первоисточник в виде мануала на котел?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может тупо похолодало и потери подросли ?
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ладно, с управлением котла ты разобрался. а что с НСУ?
