Слабо греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем limpimp, 17.12.21.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Извиняюсь спросить- вы у себя уже сделали тп, уже живете с ними?
  2. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Да сделал. Не живу. Этап отделки. На 1 этаже -ТП+ радиаторы, 2 этаж - радиаторы. Радиаторы рассчитывал на 65 градусов подача (максимум) - это 65-70% от заявленной теплоотдачи. Отопительный сезон 1, газ пустили в ноябре. Полностью проверить не получалось, температура мин. была 0 градусов. Расчет из программки теплопотерь дома (моего).
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я так и думал. Вот я разгонял свои полы. Очень комфортно. Кто то писал, что эта температура воды для купания младенцев куда уж комфортнее. В среднем обычно около 30, 26 если сделать у меня ноги мерзнут на кг.
  4. limpimp
    limpimp
    limpimp
    Мне но
    Гляну обязательно, я отметаю всегда все варианты чтобы не переживать.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините - это хрень. Вы оперируете цифрами, ни к чему не привязанными.
  6. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    расчет. Это при подаче 40. В общем в таблице все видно. Ламината в программе не было, заменил аналогичным по теплопроводности материалом (спальня).
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    То есть, Вы посчитали один частный случай и выдали его за общее правило - я правильно понимаю ?
  8. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Не правильно. Изучайте матчасть. И читайте внимательно. Сказано при комфортной температуре ТП. Рассчитывал разные варианты, Если опираться на снип и нормальные протоки, то более 100 Вт на метр не получается. Но мы частники, и у себя можем делать все что заблагорассудится, и греть до нужной нам температуры. Каждый решает сам. Но Ламината рассчитанного на температуру более 29, за разумные деньги не нашел. Поэтому 40 подача, и температура ТП 29.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня почему-то вообще ламинат не нагревался. Хотя специально для ТП покупал. Хорошо хоть только в одной комнате сделал (так везде керамогранит). Вообщем оторвал на прошлой неделе и постелил ковралин (который до этого был), толстый такой. И сразу отлично стало.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Обратка ТП сколько?
    Вам никто не вправе запретить, разве что здравый смысл и перспектива стать постоянным пациентом флеболога.
    Ссылочку на столь смелую заявку на СНиП можно узреть, или очередная бла-бла из youtube канала?
  11. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Раз Вы застелили пол, желательно уменьшить поток в данной ветке, т. к. теплосъем с трубы уменьшился и по ней будет возвращаться теплоноситель более горячий чем по другим и портить картину на НСУ. Все в той же программе есть расчет гидравлики петель. Как пример.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если уменьшишь поток пол похолодеет...
    после застилки ковролином только покажется что пол потеплел... это как железная ручка на деревянной двери кажется холодной...
    картина да... но там всё перемешивается повидимому...
  13. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    СНиП 2.04.05-91
    Пункт 3.16
    Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными
    нагревательными элементами следует принимать не выше градусов С:
    • Для наружных стен от уровня пола до 1м –95
    от 2,5 м – принимать как для потолков
    • Для полов помещений с постоянным пребыванием людей – 26
    • Для полов с временным пребыванием людей, для отходных дорожек, скамей плавательных бассейнов – 31
    для потолков при высоте
    помещения от 2,5 до 2,8 м - 28
    то же, » 2,8 »3» - 30
    » » » 3 » 3,5» - 33
    » » » 3,5» 4 » - 36
    » » » 3,5» 4 » - 38
    Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 0С.
    Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С.
    Все расписано.
  14. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Для себя рассчитывал для дельты 8 гр. (допустимы и выше). Иначе насос нужен мощнее. После того как собрал убедился что насос 25-40 обеспечивает необходимые протоки на второй скорости.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну, не знаю. У меня ещё в нескольких комнатах ковролин, он реально греется.
