Слабо греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем limpimp, 17.12.21.
  1. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Может хитрый ковролин у которого теплопроводность выше чем у ламината, все может быть. (или ламинат был толщиной 18 мм).
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Как есть, так и есть...
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    смелое заявление, особенно с учетом следующего:
    Из опыта: Подача +32 градуса. Обратка 28-29 градусов. Температура пола +27. В помещении +25+26. Радиаторы есть, но не используются примерно до 12 градусов мороза.
    Это тоже неверно. Вы слишком полагаетесь на эту программку расчетов. Кстати, ламинат на ощупь не теплый, но ногам по нему комфортно ходить. присядьте на него - и сразу почувствуете тепло пятой точкой.
  4. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Это не только программа и формулы в ней. Но и элементарная физика. Если в трубы подается одинаковая температура и поток но с одной снимается больше тепла, а с другой меньше (из за разной теплопроводности материалов) температура ламината ниже чем плитки (под ламинатом и плиткой температура в идеальных условиях должна быть одинаковой), то по закону о сохранении энергии она предается дальше, то есть возвращается в НСУ. Чтобы обеспечить одинаковую дельту в разных контурах надо уменьшить проток в контуре где теплосъем ниже.
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Физика - дело хорошее. Есть еще опыт - сын ошибок трудных. Вот вы, видимо, "не только программу и формулы в ней. Но и элементарную физику" применяли при написании первого вашего, процитированного мною, поста. Я же вам ответ из опыта реального дал. Видите, не сходится ваша физика с моим опытом. или вы живете в другой вселенной, с другими физическими законами или я не в себе и мне моя жизнь снится) Нынче у нас 17 градусов мороза. Первый этаж у меня обходится теплым полом, без радиаторов. Температура в помещении +25,5 градусов.
  6. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    При вашей дельте 4 гр. Нужен мощный насос. Или уменьшить сопротивление в самом длинном контуре (это можно повысив диаметр трубы). И Вы полностью подтверждаете мои слова, что нужны радиаторы или надо увеличивать температуру подачи.
  7. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Это немного о разном, в цитате о потоках в контурах. А Вы о возможности протопить без радиаторов. Я и не утверждал, что нельзя. Можно но вы выходите за снип - 26 гр. По мне приемлемо 28-29. Но в большинстве домов и этого не хватит чтобы прогреть в морозы. У нас -5, а расчеты теплопотерь, которые приводились для -20. У всех все индивидуально, поэтому и пишу пробуйте и подбирайте для себя.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это совсем не значит, что у всех будет так же. У кого то и +10 еле-еле. Все зависит от теплопотерь помещения.
    У него маленькая дельта потому что в комнате тепло. Разница между Тпола и Т пом маленькая и маленький теплосъем. Если окно пошире откроет, то дельта возрастет ;)
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Какой мощный насос! У меня на минимуме стоит - куда больше то!
    Совершенно правильно! От теплопотерь помещения!
    ...вентиляция обеспечивает воздухообмен, но и окна открываются частенько. ...4 градуса - это максимальная дельта. Обычно градуса три...
  10. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Тогда давайте уточним. Какой насос? Длина максимальной петли? Диаметр трубы? Желательно теплопотери помещения с длинным контуром? Количество отводов и калачей при укладке? Расход ? И тогда не сложно посчитать. Хотя бы длину, диаметр и расход, и можно прикинуть. Если длина до 50 м и расход до 2,5 литров 25-40 хватит с излишком. При 100 м. может и 25-60 не хватить (как трубу уложить).
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и как ее можно уложить ?
  12. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Что такое калач, что отвод Вам о чем ни будь говорит - вот так и уложить. А от этого зависит гидравлика. Глупый вопрос для специалиста.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Скажите нам, как гидравлика зависит от кол-ва калачей, если можно в циферках.
  14. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Ни гидравлика, а наоборот. разворот потока на 90 или 180 градусов это дополнительное сопротивление.(если этот радиус не 100 метров). Возьмите любой расчет, задайте разное количество калачей и увидите в цифрах.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    давайте любой расчет с калачами сюда
