1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. imenkv
    imenkv
    imenkv
    И какое решение в итоге ? Нельзя брать с опоры заземление, я правильно понимаю ?
    И если есть возможность попроще можете объяснить, просто не все люди тут такие же высококлассные специалисты в электрике, как Вы)[/QUOTE]
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Заземление опоры продублировать, выполнить СУП (систему уравнивания потенциалов) станции и площадки.
    б) Отодвинуть площадку на 15 метров от опоры, выполнить отдельное заземление 30Ом.
    В обоих случаях использовать УЗО на дифференциальный ток 30мА тип А (боюсь предположить, что желательно тип B).
  3. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Я правильно Вас понял, что при варианте А допускается использовать заземление от опоры, но с обязательным выполнением СУП ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Слова "или" там нет.
  5. imenkv
    imenkv
    imenkv
    А как мне, чисто физически организовать СУП, розетки и площадки, при условии, что по факту площадка это просто земля со щебенкой ?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Зарыть на полметра сетку из арматуры
    б) Выполнить штыревой контур заземления штырями по 1.5 метра
    А может всего этого и не надо, но инструкцию по зарядной станции вы так и не предоставили.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не приведете пример, когда бы на корпусе станции возникло бы 312В?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для зарядной станции что А, что АС - разницы никакой ;)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Вот описание ...
    ⭐️Портативное зарядное устройство ZENCAR (32A, GB/T, 5m).
    Для зарядки электромобилей производства Китая, оборудованных разъемом GB/T.
    ✔️Регулировка тока от 10 до 32А.
    ✔️Таймер заряда позволяет начать зарядку подключённого авто в удобное для Вас время.
    ✔️Пистолет GB/T от Duosida.
    ✔️Кабель 5 метров.
    ✔️Степень защиты корпуса IP54
    ✔️Защита электромобиля от пульсирующих токов
    ✔️Огнеупорный корпус
    ✔️Электростатическая защита
    ✔️Защитное заземление
    ✔️Защита от пониженного напряжения
    ✔️Молниезащита
    ✔️Датчик температуры печатной платы
    ✔️Защита от перенапряжения
    ✔️Интеллектуальное ядро
    ✔️Защита от сверхтока
    ✔️Влагозащищенный и ударопрочный корпус
    Гарантия 12 месяцев.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я бы не покупал китайские зарядки, если хоть немного дорог дом и имущество, а также жизни близких.
  13. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Сейчас все зарядки из Китая. при том, что электромобили тоже)
    На самом деле, это неплохая зу, по ней много хороших отзывов
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот это всё и не надо покупать.
  15. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Извините, но хотел уточнить. Зачем вы пишите вариант б) про штыревое заземление, если мне нужно заземление с опоры ?
