1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Если есть вилка, значит есть и розетка с едой.
    Тесла-это папа или мама?
  2. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Я правильно понимаю, просто на улице можно положить ковры и это будет аналогом СУП ?
    Смущает только: если дождь, снег и тд?
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А про работу в мокрых или влажных условиях, в приведенном вами документе нет упоминания?
    На одном из производств, где были повышенная влажность и т. д. применялись "переноски" - лампочки на 12 вольт. Это было еще во времена СССР, но наверно и сейчас не больше 12 вольт. Где то в нормативке есть эти нюансы
  4. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Я так и не получил ответа на свой вопрос:
    Стоит ли подключать PE проводник квартирного щита к корпусу этажного щита ?
    (в доме нет "земли", и вопрос - стоит ли делать зануление)
    Подробнее я описал ситуацию тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/537249/page-150#post-31075938
    Помогите плз рекомендациями
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Стоит. Для уравнивания потенциалов.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Открою две страшные тайны.
    Первая: в многоквартирных домах разрешается только зануление. В современной терминологии "Система TN". Новые и старые стандарты отличаются только выбором места, где "земля" отводится от нуля электросети.
    Вторая: многоквартирных домов без заземления практически нет. Проблема в том, что до 2003 года нормы не требовали подводить провод заземления в квартиры. Но ничего не мешает сделать недорогую реконструкцию общедомовой проводки и довести землю (т.е., отвод от нуля в правильном месте) от главного щита до всех квартир.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Точно? И в любом?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно?
  9. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Похоже, нужно уточнить свой вопрос
    Старый фонд, после реконструкции в 1985 году.
    В квартирах - алюминий, земли нет (в этажных щитах - 4х проводная система)
    Меняю проводку в квартире.
    1. Что делать с PE проводниками?
    Вижу варианты
    - не подключать PE проводники от потребителей к PE шине в квартирном щите
    - подключить PE проводники от потребителей к PE шине в квартирном щите, но не подключать к PE проводнику вводного кабеля в квартиру
    - Все PE линии подключить, и PE проводник вводного кабеля соединить к корпусу этажного щита
  10. morozov
    morozov
    morozov
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. Serpent44
    Serpent44
    Serpent44
    Вильнюс
    Приветствую всех.
    Возник вопрос, хотелось бы услышать какие то советы.
    Суть вопроса: жилой дом, постройка середины 80х годов, лет 10-15 назад была реновация.
    В дом заведено электричество, 3фазы, 10 квт, щит с рубильником и счетчиком стоит на улице, за забором, от него подземный кабель, 4 жилы, алюминий.
    Кабель проходит по двору, затем входит в хозпостройку, в ней стоит соединительная коробка, отвод с рубильником (старый хозяин хотел делать там мастерскую, но не срослось) и далее уже идёт в дом, где стоит распределительный щит...
    Сейчас устанавливаю солнечные батареи, самое удобное (и единственно возможное место) это крыша хозпостройки.
    В ней же, внизу, установили инвертер. Система солнечных батарей пока слабенькая, на 3 Квт, инвертер гибридный, однофазный, взят с некоторым запасом по мощности, на 5Квт, с рассчетом на пропадание электричества и запитку от аккумов.
    Хочется иметь аварийное питание на одной из фаз для насосов отопления, холодильника, морозильника и (возможно) еще каких то небольших критических потребителей.
    В доме, на щитке, соединение земли и нуля, т. е. система TN-C-S. И дальше по потребителям разведено всё с земляным проводом.
    Но это уже в доме!
    Солнечный же инвертов подключен по одной фазе, через перекидной рубильник, то есть питание сети может идти либо напрямую в дом, либо данная фаза проходит через инвертор (с функцией подмешивания).
    А как подключать землю на инверторе?
    Соединять ноль и землю как в распредщите дома либо как?
    Заранее спасибо за советы и помощь...
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вопрос к @AlexeyL, вы имеете ввиду - отвод нуля от главного щита всего дома или отвод нуля от подъездного щита? Если требуется отвод нуля от главного щита дома до всех квартир, то значит этот проводник (PE) должен вначале прийти в подъездный щит и уже от подъездного щита идти в квартиру (либо новым трехжильным проводом, либо добавленным одножильным проводом)?
    Обязательно ли место отвода нуля в главном щите соединять с заземлением? Если да, то достаточно ли этого заземления для всего многоквартирного дома, или в каждом подъезде нужно повторное заземление PEN-а?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    По современной норме - от главного щита всего дома. Совмещение рабочего и защитного нуля внутри дома (в том числе в кабеле от главного до этажного или подъездного щита) сейчас запрещается. Первая и достаточная причина: непредсказуемые, пожароопасные токи уравнивания по сторонним проводящим частям дома.
    Предыдущие нормы такого запрета не имели, и в домах с электроплитами земля обычно отводилась от нуля в этажном щите. Первое и главное последствие: нельзя просто так взять и сделать требуемую современными нормами ДСУП в квартире, она может загореться при незаметном увеличении сопротивления PEN.
    А в домах с газом земля вообще не подводилась в квартиры.
    При подземном кабеле от подстанции - не обязательно. Но в этом месте должна быть подключена "главная система уравнивания потенциалов": соединение с нулём всех основных сторонних проводящих частей дома. Трубы, арматура фундамента, молниеотвод (он в многоэтажном доме есть!)
    Тут надо конкретно разбираться с существующими связями подъездного и главного щита. Какое сечение и реальное состояние соединений нуля в кабеле между щитами? Дом кирпичный или железобетонный?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Чем отличаются фаза и ноль в однофазном инверторе на выходе?
