1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    В новом ГОСТ 32395- 2020 эту схему исправили.
    Я показываю здесь, что с 2013 по 2020 в ГОСТе была нарисована хрень, в щитках за это время тоже налепили немало хрени и не факт, что на сегодняшний день исправили. :nono:
    В той теме ждём фото реального состояния щитка...
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С гостом не спорят. Если это нарисовано в госте — это уже не хрень.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Угу, и немало Електриков из жилконтор в прошлые годы лепили эту "схему" из ГОСТа 2013 года.
    Плюс проводники под общий винт.
    Это одна из возможных причин "щипаний", о ней нужно помнить.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Серьезно? И как это работает?
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Проводники N и PE к электроплите под общим винтом или с дохлой щины - одна из возможных причин выноса потенциала на корпус плиты.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я спросил, как это работает? С тем же успехом можно сказать, что Туманность Андромеды — одна из возможных причин выноса потенциала на корпус.
    Покажите на схеме, что куда и как выносится на корпус с одной шины. В отличие от двух.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Изучайте (слева PEN или N неважно):
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что это? Откуда в схеме резистор на шине? В госте его не было. И где вынос потенциала на корпус?
    Можно сделать вывод, что вы не знаете, что ответить?
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Говорю же: R2 это сопротивление плохого контакта на шине и/или части самой дохлой шины.
    А в реальной жизни он всегда есть. ;)
    Можно сделать вывод, что вам надо учить закон Ома: падение напряжения на R2 при протекании через него рабочего тока плиты.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Плохой контакт на двух дохлых шинах чем-то лучше?
    Так вы Р2 не в том месте нарисовали. На приведенной вами схеме из госта всё совсем не так.
    Короче, будем считать, что вы расписались в собственном бессилии и начали выдумывать всякие фантазийные обстоятельства и "плохие контакты".
    А я вам сейчас отвечу правильно: НЕТ никакой принципиальной разницы между одной железкой с дырочками и двумя такими же железками, соединенными проводком. Более того, второе может оказаться еще и менее надежным, в силу, например, дохлого проводка и/или его плохих контактов.
    Учите законы Ома, не болейте.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такой вариант возможен.
    При этом плита должна быть включена.
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Намекаю: ПУЭ 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    И это очень важное требование.
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Ошибаетесь очень сильно. :(
    Схему с двумя шинами нарисую завтра, может хоть что-то поймёте...
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот я именно это для вас и собирался процитировать.
    Лишь бы вы все поняли. А не начали снова фантазировать про плохой контакт и всякую пургу.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Ню-ню... То есть плохие контакты в этажных щитах МКД - это мои фантазии? :aga:
