1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Оказывается мы всё это время говорили за этажные щиты в МКД? Обалдеть.
    А чего вы нам тогда голову морочили?
    Какая-то девочка-чертежница забыла провести пару линий, может она вообще была двоечницей в школе, а вы аж целого лаврова прилепили. Как будто без вас этого никто не видел. :son:
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Угу, а ещё она самостоятельно написала именно ту хрень под рисунком, которую вы отметили красной рамкой. :aga:
    Напоминаю: в однофазной цепи никаких PEN быть не может (за исключением двухпроводного ответвления от ВЛ).
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему не может?
    По какой причине?
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    ПУЭ 1.7.132. "Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии."
    Моё мнение для данного случая: когда все четыре магистральных проводника проходят через этажный щит это ещё трёхфазка. Если два или три проводника вышли за пределы этого щита, то это уже однофазка.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пункт ПУЭ - это, конечно, причина.
    Но она юридическая, а я хотел бы узнать Ваше мнение по поводу физическим проблем.
    Должен же данный запрет иметь причину.
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Дык это как раз то, что я вчера рисовал: вынос опасного потенциала при плохом контакте.
    Ведь при симметричной трехфазной нагрузке ток в PENе нулевой и этого выноса не будет.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Только надо учитывать, что симметричная трехфазная нагрузка бывает еще реже, чем плохой контакт. Плохой же контакт, как и хороший, полностью в руках человека, его создающего. Как пожелаем, так и сделаем. В отличие от нагрузки.
    А это более корректный вариант ваших вчерашних изысканий.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Нет.
    Сломанных на две части китайских шинок никогда не видели?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет, не видел. А зачем их ломать?
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    А правильно с двумя шинами, вот так:
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Только Р2 нарисуйте там, где пен заходит в шину.
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Нет, там сечение проводника не менее 16мм2.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну и что? Это как-то мешает его криво прикрутить к говенной треснувшей шинке? Вы ж поймите, чем больше китайских шинок, тем больше в них косяков и поломок, только и всего.
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Сейчас мы говорим про МКД 80х годов с электроплитами по проекту.
    Вот типичное фото этажного щита в таком доме.
    Всё прекрасно видно: PEN соединён болтом с достаточно достойной шиной, вваренной в корпус щита.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зато он здесь даже не обжат. Скорее всего просто вставлен :aga: И проводок хиленький, десяточка-алюмишка.
    Для стальной сечение маловато. Шина весьма фиговая. Да и не корпус это, а бетон, судя по воронкам и отверстиям.
