1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    А вы сами-то в таких домах не бывали и таких щитов никогда не видели?
    Вот эта шина подробнее (фотку я взял из инета первую попавшуюся)
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Вообще то через него может иногда 100А бегать.
    Если был бы "просто вставлен", то давно бы отгорел.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А при ответвлении от ВЛ этот сюжет невозможен?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не факт. Меня как-то попросили посмотреть, почему стиралка три с лишним года работала, а потом перестала. Обнаружилось, что фазный проводок линии стиралки попал за клемму автомата, и был не прижат скобой, а просто вставлен за ней всё это время. Ну и ничего с ним не сделалось, отработал на 146% всё это время. Ни малейших следов нагрева на нем не было, выглядел как только что зачищенный. Просто в один прекрасный день немного отошел.) Так что вставить можно по-разному.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так на рисунке и есть ответвление от ВЛ
  6. CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    Господа! Может быть вопрос уже был. Есть забор, столбы на 1.2 забетонены в рубероидной рубашке и свайный. Фундамент, сваи на 2.5 метра. Из этого заземление получится?
  7. CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    CERGEEVIHC
    Обварить пару свай арматурной и провод на шпильку.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Это на каком рисунке вы увидели ответвление от воздушной линии в этажном щитке? :aga:
    Возможен, но авторы ПУЭ вообще "развлекаются" с этим "однофазным воздушным PENом" ;) как хотят:
    "1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это по ПУЭ-7 и ПУЭ-4.
    По ПУЭ-6 может. "экономика должна быть экономной".
    Из какого издания тянется картинка - ХЗ.
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    А вот фотка этажного щита (из интернета), где кто-то копался кривыми руками.
    PEN явно менее 10мм2 (16мм2), наконечник отсутствует. :mad:
    На шине мешанина проводников, PE запиханы вместе с N под общие винты. :mad:
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну и, кстати, кто-то умер?
  12. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Здравствуйте
    сейчас по дому разведена двухпроводная проводка с УЗО без заземления
    понимаю что если какой то прибор включенный в розетку пробъет на корпус, ток пойдет через меня прежде чем сработает УЗО
    еще пару лет назад был заведен в дом провод заземления с самодельного контура да так и не разведен по дому (на замерах показал по памяти около 10 ом)
    сейчас есть необходимость к некоторым розеткам подвести землю и поставить правильные розетки и вилки с землей
    с другой стороны не хочу менять все провода на трехжильные, с заменой всех соединений в коробках, заменой всех розеток и так далее
    можно мне провести отдельный одножильный провод в обход коробок, напрямую к нужным розеткам, не трогая двухжильную проводку?
    какой для этого лучше провод купить?
    дом деревенский, контур заземления во дворе
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    УЗО как раз и нужно что бы такого не случилось
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако без заземления УЗО сработает только тогда, когда цепь заземления будет создана телом человека. И не обязательно оно сработает: варианты ограниченной утечки, когда уже очень больно, но ещё нет 15 мА, тоже случаются.
    Да. Требование правил: медь сечением не менее 2,5 мм2 при условии механической защиты или 4 мм2 без механической защиты. Чтобы случайно не оборвать.
    Очень желательно, чтобы УЗО при этом было продублировано: наличие провода заземления многократно усиливает последствия неисправности УЗО, поскольку утечка или КЗ на корпус в одном электроприборе раздаётся по всем подключённым розеткам, а КЗ фаза-земля может привести и к пожару.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    15 мА и вреда не должно нанести
