1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Nooff
    Nooff
    Nooff
    Можете высказать более развернуто Вашу точку зрения по данному вопросу?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каких именно?
  3. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Здравствуйте!
    Подскажите, нужно ли предусматривать заземление частного дома (дом в стадии проектирования), если треугольник заземления сделан рядом с уличным щитком столба электроснабжения вблизи с пятном застройки.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. И проектировщику не следует об этом спрашивать.
  5. Senter82
    Senter82
    Senter82
    То есть ещё один треугольник варить и прятать под застройку?
    Не понял мысль про проектировщика. Я написал, что мне как заказчику проектирует архитектор раздел АР, а КР делает конструктор, ИС я не заказывал, просто пытаюсь самостоятельно выяснять что еще из инженерки предусмотреть. Вот и с треугольником возник вопрос.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А почему треугольник?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну либо от заземления у столба тянуть к дому стальной полосой шириной 5 см.
    Но дешевле и проще сделать контур заземления у самого дома и завести его в дом проводником достаточной проводимости и стойкости к механическим воздействиям.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На стадии проектирования надо предусмотреть возможность включить в состав заземления фундамент, отмостку и полы.
    Таким образом появится не только заземление, но и основа для создания хорошей системы уравнивания потенциалов внутри дома и снаружи.
    Основа безопасности именно СУП.
    Заземление идет на втором месте.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Забудьте Вы про треугольники и того, кто Вам про них навялил. При разделении PEN в уличном щите и повторном заземлении в 5-8 метрах от дома никакой необходимости в ещё одном заземлителе не наблюдается. Но вот кабель от вводного щита до дома должен быть пятижильным.
  11. supereliz
    supereliz
    supereliz
    К лету вырастет металлокаркас (под каркасный бассейн конструкция) из профильных труб, в нём будут стеклопакеты без рам (по бокам пакетов и верх пена, внизу подкладка, на крыше будут лежать на подкладках резиновых и притянуты планками через резинки).
    Высота в коньке 4,5 метра.
    Не решил как быть с заземлением.
    Прошлым летом молния шарахнула куда-то совсем рядом, следов не нашел, но выжгло счетчик на столбе наверху, в розетку в щите был воткнут удлинитель и смотан кольцом. От наводки отгорел провод от розетки. И выбило все автоматы, даже никуда не подключенные.
    Как раз там был, в доме с открытой дверью. Чуть не оглох.
    И помню, что год или 2 назад тоже удар был такой, что ноги подогнулись. Т. е. моё место молнии притягивает.
    Заземлить каркас не сложно. Сложно понять что будет со стеклопакетами при попадании молнии в каркас. Разлетятся или нет? Это фактически самая высокая железяка в округе, не считая крыш из металлочерепицы и столбов с проводами.
    Если заземлять, то надо штырь приваривать видимо к каркасу чуть в стороне еще метра 3 хотя бы высотой.
    Активной системы молниезащиты там не будет.
    Опять же с заземлением при попадании молнии надо оттуда подальше держаться.
    Помню как-то давно молния попала в телевышку, у нас дом метрах в 150 от нее частный был. Как раз стоял в ванне, сильно неприятно по ногам прошлось.
    А если не заземлять, каркас стоит на пеноблоках в 3 ряда и на бетонной плите. В этом случае видимо будет дуга от каркаса по блокам и плите в землю или в забор, который в 1,5-2 метрах? Это наверное еще хуже.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Активная молниезащита это разводка для лохов. Не ведитесь.
    Строим контур (именно контур) заземления вокруг конструкции, по углам выходим к конструкции стальной полосой. Соединяем. Для успокоения дополняем молниеприёмным тросиком или прутком по коньку, снижаемся к тому же контуру.
    Ничего нового, все решения есть у Zandz, первоисточник и вдохновитель - Денн унд Зонне.
  13. supereliz
    supereliz
    supereliz
    Активную и не планировал.
    Я хотел защитить именно сам металлокаркас от удара, т. к. подозреваю, что стекла при этом посыпятся. Думал ставить рядом мачту со своим контуром.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Строго говоря, сейчас испытываются системы активной молниезащиты на основе мощных лазеров. При приближении грозового фронта включаются мощные лазеры, в луче лазера воздух ионизируется и молния распространяется по лучу лазера. Но всё это пока на уровне первичных разработок и экспериментов, с туманным будущим.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь вопрос не с заземлением, а с молниеприемником.
    Надо молниеприемник над конструкцией.
