1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У нас в Питере тоже хотели лазером сосули сбивать. Не прокатило...
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Некоторые вещи надо рассматривать в ином масштабе времени, крупном масштабе. Лазерная молниезащита пока что почти фантастика, но может быть полезной при защите космодромов, аэропортов, военных объектов, где безопасность намного ценнее денег.
    Когда-то первые стальные кинжалы ковали из метеоритного железа и сталь ценилась дороже золота. Прошло всего несколько тысячелетий, и мир существенно изменился :)]
    Ну да, лишь небольшая доля начинаний достигает большого успеха. Зато успешные изобретения многократно окупают всё, вместе с провальными проектами.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зимой сосули сбивать, летом - молнии. Теплицу заземлить и подвести постоянный ток? Можно и громоотвод повыше.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А при ясном небе можно заодно и запрещённые квадрокоптеры и прочие дроны...:aga::close:
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И собаку. Злую.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно, конечно и заземлить, и громоотвести. А можно выполнить все эти мероприятия и застраховать как следует. На сумму раза в три превышающую стоимость строения.
    Потом хорошенько придумать, как его безопасно спалить.
    Получить деньги со страховой.
    Построить новое, нормальное.
    На оставшееся купить автомобиль, вступить с кем-нибудь в брак и поехать отдыхать, не забыв перед этим выгодно и смышлёно застраховаться.
    Но начинается всё именно с заземления, надо заставить агента всё конкретно заснять и продублировать на свой жёсткий диск. Страховые трудно расстаются с деньгами. Надо им в этом помогать.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это просто праздник какой-то (с)
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Такой вопрос, СНТ 15квт 3 фазы, в доме щиток все фазы на противопожарном узо 300ma и групповые узо на 30ma, система работает отлично.
    Заземление сделано проводом медным 1*10 провод идёт к оцинкованному болту, который с трудом вставлен в отверстие в трубе скважины, всё прикрыто коробочкой. Скважина 50м.
    Есть подозрение, что с течением времени отверстие стальной трубы и даже оцинкованный болт может заржаветь и контакт с оцинкованным болтом потеряется (улица+ в трубе вода значит повышенная влажность). Подумал приварить болт к трубе, и тут возникают следующие мысли.
    1. питание сварочника берётся с моего электрощитка, значит ноль сварочника прицепив к скважине я тем самым соединю ноль и землю= сработает узо.
    2. электрод сварочника это фаза, значит фаза+земля= сработает автомат защиты.
    Верно рассуждаю?
    Т. е или при приварке болта к земле мне надо питание сварочника взять от электрощитка соседа (с которым мы не дружим) или же просто медный провод "земли" временно отключить от скважины пока буду приваривать болт к стальной трубе.
    3. Или ничего не трогать, проверить тестером розетку есть ли питание на земле и если за 7 лет контакт не потерялся, значит, возможно мои опасения напрасны.
    Верно?
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Нет. Электрод должен быть гальванически развязан от питания сварочника и такой проблемы быть не должно.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Используйте розетку (удлинитель) без заземления.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И, кажется, я даже знаю почему.
  12. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Добрый день. Сейчас меняю проводку в квартире, везде на розетки ввг 3*2.5, но в самом доме нет заземления. Нужно ли к розеткам подключать провод заземления?, или его рядом оставить?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оставить в подрозетнике не подключая.
  14. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Значит можно сэкономить на розетках без заземления.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Точно! И на сэкономленные средства отправиться в круиз по всей европе и америке! :victory:
