1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А когда внезапно заземление появится при модернизации домовой сети, отчикать его к едреней фене!
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И ничего не изменится, всё будет работать так, как и работало.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Что значит "отлично": ни разу не сработала?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    наоборот, сработала даже при выключенных автоматах при замыкании нуля и земли когда диммер в беседки монтировал.
  5. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Если вместо TN-S вляпают TN-C-S, наверное можно и подумать над этим предложением ?)
    Как раз в данный момент в моем МКД без ТСЖ идет та самая реконструкция. Пока застройщики поменяли автоматы и провода в щитке, а также установили новые шины, в том числе и PE. Теперь ждем, когда протянут кабель в стояках и подключат в этажных щитках по новой схеме.
    фото и описание по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31268711/
    Пока никак не могу добиться адекватного ответа ни от УК, ни от подрядчика и застройщика (в том числе сделал письменный запрос по поводу проекта реконструкции дома в ФКР Москвы), какая именно система будет после того, как протянут новые кабели в щитке.)
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сами-то как думаете?
  7. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Без наличия проекта на руках и отсутствия доступа к ВРУ, а также членораздельного официального письменного ответа УК, Жилинспекции, ФКР, куда направил запрос и где пока идет "игра в футбол", что наводит на некоторые мысли, могу только гадать.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Они-то тут каким местом? :|: Если не роют по двору, вероятно TN-C-S.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А Вам какая разница TN-S или TN-C-S?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    здравствуйте
    добрался до заземления
    купил провод ПВ-1 1х6, болт м8x30, шайбы и гайку
    прикрутил большую советскую коробку и в нее завел провод заземления с улицы
    далее завел в коробку еще два провода которые пойдут к бойлеру и циркуляционному насосу
    затем на концах всех проводов скрутил кольцо вокруг болта и чередуя каждое кольцо шайбой
    зажал этот бутерброд гайкой
    провод который идет к циркуляционному насосу завел в коробку на корпусе насоса и зажал в специальной клемме со значком "земля" на антенну похож
    вроде правильно сделал?
    про то что нужно продублировать УЗО помню
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не очень понятно, куда делись жилы РЕ из кабеля и что со щитком?
    Р. S. Получается система типа ТТ.
  13. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    у меня двухпроводная проводка разведена, решил просто к нужным розеткам провести отдельным проводом "землю" и не переделывать всю проводку на трехпроводную
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А на улице заземление откуда берётся?
    Другая форма того же вопроса: система TT или TN?
  15. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    на улице самодельный контур у дома, замер сопротивления дал около 10 Ом
