1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как Вам это всем удаётся? Я тружусь-тружусь, а выходит 20-24 Ом!
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В этом деле главное что? Правильно померить. ;)
  3. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    предположу, может потому что грунтовые воды начинаются на отметке 320 см, а заземление забито на глубину 400 см и всего 80 метров до трансформаторной подстанции
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот Вы и спалились. Расстояние до ТП никак не влияет на сопротивление растеканию.
  5. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    я себе как то представлял что оно по земле к заземлению подстанции бежит)
    ну тогда остается расстояние до грунтовых вод)
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В наших краях грунтовые воды иногда на плюсовой отметке.
  7. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    может это верховодка а под ними глина?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, ток идет по земле к заземлению подстанции.
    Одинаково хорошо идет и при расстоянии 80 метров, и при расстоянии 80 километров.
  9. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    интересно, а почему одинаково, ведь с расстоянием от подстанции должно увеличиваться сопротивление?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не должно.
    Сопротивление будет увеличиваться пропорционально расстоянию, если ток идёт по "проводу" ограниченного сечения. Но в случае с Землёй это не так: площадь сечения "провода" можно считать бесконечной, а основной вклад в сопротивление создаёт растекание тока (во все стороны) в ограниченной области вблизи забитого электрода.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На самом деле весь ток притягивается металлическим ядром Земли! :victory:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Математически да, увеличивается.
    Но мы этого увеличения просто не в состоянии заметить.
    Как если бы расстояние от Москвы до Питера увеличилось бы на 1 мм.
    Математически увеличилось, только водители этого не заметят.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Всем доброго дня! Действительно, согласно теории, ток, стекающий с заземлителя заземляющего устройства электроустановки, течет в сторону нейтрали источника питания, последовательно преодолевая на своем пути сопротивление ЗУ электроустановки и сопротивление ЗУ нейтрали ИП. Этот подход используется для расчетов, связанных с растеканием электрического тока в земле. Возможно, я что-то упустил в теории, но честно говоря, мне не совсем понятна физика процесса. Во-первых, почему ток направляется именно в сторону заземляющего устройства нейтрали источника питания, если зона нулевого потенциала находится вокруг заземлителя (точнее - на некотором расстоянии от него) и на первый взгляд логично предположить, что ток потечет от заземлителя во всех направлениях? Во-вторых, согласно определению нейтрали, она находится под некоторым напряжением (даже в рабочем режиме). В случае же протекания через землю аварийных токов ее потенциал относительно земли (зоны нулевого потенциала) еще более возрастает. И если стекание тока с заземлителя (находящегося под определенным потенциалом) в зону нулевого потенциала объяснить достаточно просто, то как объяснить «затекание» тока из зоны нулевого потенциала в нейтраль, находящуюся под напряжением?
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @leomay, в классическом курсе ТОЭ по этой теме изображают карты эквипотенциальных линий, градиентов и может быть что-то ещё, вопрос реально сложный и неочевидный. Это если разбираться не "на пальцах", а более-менее тщательно.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
